Bonsoir à tous.
Sur ce portable, si la pile CMOS est en place et je laisse la machine éteinte, avec ou sans batterie d'alimentation ou secteur branché, le portable ne démarre plus quand je reviens quelques heures plus tard. Quand ça arrive, si j'enlève la pile CMOS quelques temps ça le fait redémarrer sans problème.
Si je retire la pile CMOS après l'avoir éteint et pendant que je ne m'en sers pas et que je la remets juste avant de l'allumer, le portable démarre sans problème, sur batterie ou secteur. (bien sûr il faut dans ce cas reconfigurer les paramètres du BIOS)
La pile CMOS est neuve. Le système de recharge de la batterie d'alim fonctionne.
Sauriez-vous quels composants de la carte mère peuvent créer un tel problème et/ou comment diagnostiquer plus svp?
Nico.
