Carte SD formatée par Android
    malo777
    Je rencontre un problème :
    Depuis quelques années j'ai un téléphone de marque Cat, modèle S42. J'ai dedans une carte SD Sandisk de 32GO formatée par le téléphone et installée en tant que mémoire interne (prolongement de la mémoire du téléphone).
    Cette carte présente des signe de faiblesse et je souhaite la remplacer par une 64GO, je souhaite donc la cloner sur la 64GO pour conserver mes applis installées sur la carte.
    Problème : la carte SD de 32GO est illisible sur l'ordinateur, la carte de 64GO une fois installée et formatée dans le téléphone, est tout aussi illisible (lorsque je met les cartes dans le lecteur, le lecteur disparait du poste de travail Windows.
    Du coup je ne trouve pas de solution pour cloner ma 32GO sur ma 64GO,
    Est-ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce problème et trouver une solution ?
    Je vous remiercie
    Malo
    Re : Carte SD formatée par Android
    Bonsoir malo777 et tout le groupe
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    ... Problème : la carte SD de 32GO est illisible sur l'ordinateur, la carte de 64GO une fois installée et formatée dans le téléphone, est tout aussi illisible (lorsque je met les cartes dans le lecteur, le lecteur disparait du poste de travail Windows.
    Du coup je ne trouve pas de solution pour cloner ma 32GO sur ma 64GO ...
    Je ne constate pas ton phénomène sur ma tablette Android, mais je n’y trouve pas de fonction formatage. La carte doit être formatée sur Windows ou Mac.
    Ça ne résoudra pas ton problème, mais peux-tu formater sur Windows, y mettre des données, et voir si elles sont visibles/lisibles sur Android?
    Es-tu bien sûr de ton adaptateur/lecteur de SD sur ton PC? J’ai quelques cas de ”surdité”.
  1. Maps.me android sur carte SD
    Par questioninfo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/07/2022, 17h36
  2. Chaine formatée (Langage C)
    Par invitea50463a9 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 20/12/2017, 10h49
  3. Application Android avec une carte Arduino
    Par invite6c3ef481 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2015, 23h49
  4. Android:carte sd endommagée
    Par sirius2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/10/2013, 16h13
  5. [Brun] Carte SD détectée comme non formatée par mon Kodak Z740
    Par invitee1231dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 22h25
