Le NAS du pauvre
Le NAS du pauvre
    alayn91
    Le NAS du pauvre
    Je voudrai installer un SSD dans une autre pièce que mon/mes PC.
    Ce SSD servirait de back-up et de partage de fichiers.
    J'envisageai, si c'est possible, de communiquer avec ce SSD par wi-fi.
    Ce SSD serait à proximité de ma livebox et pourrait lui être connecté par ethernet.
    Le wifi passerait par la livebox et pourrait atteindre le SSD de la sorte.
    Je recherche, donc, si cela existe, un adaptateur sata/ethernet.
    Je n'en ai pas trouvé.
    Est-ce une bonne idée, et comment faire, sans passer par un autre PC ?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Re : Le NAS du pauvre
    Pas possible tel quel. Un "adaptateur" SATA /Ethernet serait plutôt un système complet capable de communiquer par réseau et de gérer un support de stockage, sans parler des capacité de "partage" du support de stockage ... une sorte de pc...
    La communication réseau utilise plusieurs protocoles, le partage de ressources, aussi...
    L'accès aux ressources locales (ssd) demande un processeur, un système d'exploitation (même minimaliste), etc...
    Essaye avec un dock usb ou un boitier usb de brancher le ssd en usb à la box, elle devrait avoir des ports USB...
    Sinon il faut trouver un NAS d'occasion ou recycler un vieux pc pas trop gros... ni gourmand...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 25/05/2023 à 19h32.
    J'ai glissé Chef !
    JPL
    Si tu prends un SSD externe tu le branches directement sur la prise USB de la Livebox.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Le problème est que le partage de disque dur par une box est généralement très mauvais et assez peu paramétrable. Ça ne doit même pas gérer autre chose que du FAT32 si ça se trouve... et en USB2...
    Mais en basique, ça peut très largement suffire et c'est une bonne idée.
    A une époque, on aurait pu recommander un Raspberry, mais quand on voit les tarifs atteints... x 3
    JPL
    Sur ma Livebox 6 c’est un USB3. Pour le formatage accepté, je n’en sais rien. Il faudra que je fasse un essai.
    Flyingbike
    le peu que j'ai pu trouver disait FAT32 et NTFS uniquement.
    en 2023.... c'est propre....
    alayn91
    NTFS ferait l'affaire.
    Merci pour vos réponses.
    Forhorse
    Un raspberry ou équivalent faisant tourner un système linux ?
    Sinon un peu dans le même genre il y'a Unraid, mais c'est payant, et il faut au moins 2 disques et les SSD ne sont pas recommandés.
    alayn91
    "SSD ne sont pas recommandés."
    Et, pourquoi ??
    Forhorse
    L'explication est dans la doc de Unraid.
    Perso si le développeur du truc me dit que c'est pas recommandé, ben je met pas sa parole en doute.
    JPL
    Oui, mais s’il explique pourquoi ce serait bien de nous donner son explication en résumé pour qu’on n’ai pas à se taper la lecture de toute la doc.
    alayn91
    Extrait de la doc, facile a trouver:
    Nom : SSD support.JPG
Affichages : 194
Taille : 39,4 Ko
    Forhorse
    Après le SSD peut très bien être utilisé en disque de cache (c'est même recommandé je crois) en tout cas moi c'est ce que j'ai fais et ça va bien.
    Par contre il faut en plus acheter au minimum 2 HDD (un pour l'array et un pour la parité) si possible de 2 marques différentes, et payer la licence Unraid...en plus de la machine qui sert de base à tout ça... donc on est plus vraiment dans le NAS du pauvre.
  1. Combustion pauvre
    Par invite3a8c2362 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2013, 20h58
  2. La climatisation du pauvre
    Par cornychon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/08/2012, 22h44
  3. Pauvre Galilée
    Par triall dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/08/2009, 18h19
  4. Pauvre Pic du Midi !
    Par invite429036e7 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/11/2008, 16h34
