Que provoquent des outils aimantés au contact de composants de carte mère?
    Maxfi
    Post Que provoquent des outils aimantés au contact de composants de carte mère?
    J'ai appris qu'il fallait faire attention (lorsque l'on monte un pc) au phénomène d'électricité statique entre nous et les composants du pc. Il existe des bracelets pour nous protéger du danger de l'électricité statique.
    Par curiosité, j'aimerais savoir si le fait d'approcher des composant électroniques avec un tournevis ou un objet aimanté présente un danger ?
    Re : Que provoquent des outils aimantés au contact de composants de carte mère ?
    bonsoir,
    non sauf vers un disque dur si l'aimant est puissant,très puissant.
    Salut Jiherve, Et sur un c irculateur ( t'es vicieux BES !) VHF/UHF ?
    salut f6bes,
    qu'appelle tu un circulateur VHF/UHF ?
    il t'expliquera !
    j'ai oublié tout ce qui est tube à vide qui n'aiment pas les champs magnétiques, surtout les CRT, un aimant puissant peut déformer le masque voire l'arracher et bien sur les magnétomètres qui peuvent aussi subir des dégâts; Mais là nous sortons du domaine PC.
    salut f6bes,
    Salut Titijoy3,
    C'est ce genre de bébéte:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...f&opi=89978449
    A quoi ça sert:
    C'est un dispositif qui s'insére entre un émetteur et son antenne.
    Il sert à protéger l'émetteur si l'antenne est défaillante.
    Il y a une entrée , une sortie et une troisiéme prise qui est raccordée sur une résistance de charge ( dite poubelle).
    A supposer que le cable de liaison soit coupé (on n'est pas toujours présent...surtout dans les liaisons avec des relais)
    La puissance HF est toujours débitée par l'émetteur, mais il ne va pas aimer bien longtemps et risque sa vie.
    Donc en fonctinnement normal ça entre et ça sort ( traverse le circilateur).
    Si défaut ou meme coupure le circulateur envoie sa puissance vers la résistance poubelle ( d'un certaine puissance vis à vis de l'émetteur)
    On perd la liaison , mais on épargne l'émetteur....reste plus qu'à aller voir ce qui cloche ( alarme reliée au circulateur)
    Gwinver
    La protection est pour la carte électronique, pas pour l'opérateur.
    L'électricité statique est susceptible d'atteindre des tensions assez élevées, de l'ordre du milliers de volts. Ces tensions et le niveau d'énergie associé sont bien au-dessus des capacités de robustesse des composants.
    Les tensions éventuellement développées par un champ magnétique (hors exceptions) sont bien moindre et ne présentent pas de risque.
    re
    j'ai, il y a longtemps, mesuré avec un kilovoltmètre la tension que l'on pouvait accumuler dans de mauvais environnements (vêtements,chaises, sols,...) et cela frisait 30kV mais c’était avant la généralisation des mesure anti ESD.
    Les circuits intégrés sont le plus souvent garantis jusqu'à 2kV et qqs µC.
    Salut Titijoy3,
    A quoi ça sert:
    ok, compris
    merci pour les infos
    salut jiherve,
    oui, ça je connais, à l'époque il fallait se fabriquer une boucle de démagnétisation pour réparer ça..
    un masque déformé, ça donnait des drôles de couleurs (par ex le rose qui devenait vert.. la g....le du présentateur, lol)
    d'origine y avait une ptc qui au démarrage envoyait une impulsion dans la boucle de démagnétisation du tv pour le retendre au démarrage, sur les tv anciens elle était souvent défectueuse, il suffisait de la remplacer et hop: image impec !
    Gwinver
    Bonsoir.
    La troisième peut aussi être raccordée sur un récepteur pour séparer émission et réception (pas adapté aux stations OM).
    Ou bien encore sur une mesure du signal réfléchi pour alerter sur un défaut d'antenne, voire même une mesure sommaire de return loss.
    Dans certains cas, il n'y a pas de troisième accès, il n'y a que la protection contre les désadaptations, c'est un isolateur.
    patrick78140
    Ca sort d'ou cette theorie fumeuse?
    l'electricité c'est l'humain qui la ramasse,c'est pour ca qu'on le met a la masse avec le bracelet pour ne pas flinguer les composants
    patrick78140
    Bonsoir.
    Et l"effet d'un aimant dans tout ca (premiere interrogation du primo posteur)?
    scribit Gwinver
    scribit patrick
    cherchez l'erreur ?
    Gwinver
    +1 avec Jiherve.
    Bonsoir.
    Il ne s'agissait que d'apporter une modeste précision au post #6 de F6BES qui était relatif au circulateur qui contient un aimant.
  1. [Divers] Carte mère pc portable HP ne démarre pas - Composants puce HS besoin d'aide
    Par invitebeadf747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2021, 21h41
  2. [Outils/Fab/Comp] Quel bon outils pour diagnostiquer une carte mère ?
    Par inviteb81f089d dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/11/2016, 22h03
  3. [Blanc] Carte mère lave linge grillée - je veux remplacer les composants
    Par sachem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2015, 08h54
  4. Remplacement carte mère et autres composants sur Dimension 3100
    Par invite6e6c099c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/01/2012, 20h05
