Téléphone qui ne démarre plus
    telog2
    Ce matin j'ai voulu utilisé la caméra de mon téléphone (xiaomi mi 11 lite) mais il semblait qu'elle n'était pas connecté. Je l'ai donc redémarré mais il s'est juste éteint et n'a pas démarrer.
    Il n'avait jusque là pas de problème (c'était cependant déjà arrivé il y a longtemps que je ne puisse pas utilisé la caméra). J'essaye donc depuis tout à l'heure de le faire fonctionné mais je ne vois pas comment faire.
    J'ai déjà tenté de faire un appui long sur la touche power et aussi avec la touche power et volume + mais ca n'a rien donné. J'ai tenté de le charger mais ca n'a rien donné (il avait environ 70% avant de s'éteindre). Il ne fait d'ailleurs aucune vibration quand je le branche. Enfin j'ai tenté de le brancher sur mon pc pour utilisé Droidkit mais il n'est pas détecter par mon pc.
    Voilà, je sais qu'il y a énormément de possibilité mais savez vous comment m'aider à le réparer?
    Re : Téléphone qui ne démarre plus
    amha changer ou faire changer la batterie, autrement RIP!
    telog2
    la batterie n'avait aucun problème comment savoir si il s'agit de ca?
    re
    sans ouvrir c'est impossible mais les symptômes indiquent plus de jus!
    telog2
    Y-a t-il un moyen de savoir si c'est bien la batterie en l'ouvrant avant de racheter une batterie?
    Puis quelle rapport avec le problème de caméra?
    djaro
    Citation Envoyé par telog2 Voir le message
    Changer de chargeur déjà pour un 2 Ampères ou plus dans le cas ou votre batterie est complètement a genoux apres un certains temps de charge sans débrancher du chargeur essayer d'allumer
    tout simplement elevation de la consommation avec la camera
    Pour changer la batterie, il faut trouver les vis cachés et les enlever, puis ouvrir le téléphone sans endommager le reste mais si vous êtes adroit et minutieux vous avez deux vidéos dont un en anglais mais les images parlent d'elle même
    https://www.youtube.com/watch?v=mH_yz04aOgI
    https://www.youtube.com/watch?v=0x9uTZlEst4
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    telog2
    J'ai branché un chargeur 1.8 (je le charge souvent avec ce chargeur, ca peut expliqué la mort de la batterie si c'est bien le cas) mais en le laissant brancher il ne s'allume pas non plus. Pour l'instant je l'ai ouvert car j'entendais des pièces bougés donc je me suis dit que c'était peut-être une prise mal branché. Mais aucun problème. Je vais donc le protéger de la poussière et commander une batterie.
    Merci pour votre aide!
    Une "panne" ( béte) de batterie. J'ai un appareil photo ( basique) avec sa batterie.
    Depuis qq temps il fallait insister et appuyer plusieurs sur le bouton poussoir ( M/A).
    Au bout de plusieurs essais infructueux l'objectif sortait....mais pas le temps de prendre une photo,
    il se retractait.
    Me suis dit la batterie est naze. J'ouvre le compartiment batterie, sort celle çi et mesure la tension ( normalement 3.7 v).
    J'ai jégérement plus (4, xx volts).
    Donc pas morte, meme si mesure à vide.
    Je la remets en place....et tout fonctionne à nouveau comme auparavent.
    Déduction...probablement contact "limite" entre batterie et le connecteur.
    Depuis ça fonctionne.
    dexboson201306
    @djaro
    chapeau au type qui démonte et remonte le tel dans ta vidéo
    telog2
    j'ai changé la batterie mais ca n'a pas marché, avez vous une autre idée?
  1. comment connecter une prise téléphone en o3 et le téléphone internet sur la même ligne
    Par aujule dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 06/08/2022, 22h11
  2. [Energie] Consommation d'un chargeur de téléphone sans être branché a un téléphone
    Par invitedbc26e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2021, 09h59
  3. Téléphone U43 - Adapter sonnerie téléphone S63 dans U43
    Par invite3df71ea9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2021, 07h22
  4. Recharger une batterie de téléphone sans téléphone
    Par invite41d87764 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2015, 20h51
  5. Réponses: 27
    Dernier message: 06/07/2013, 13h30
