Pb mise sous tension HP Logitech Z3
    Fab21
    Je n'arrive plus a allumer mon système d' haut parleur 2.1 Logitech, depuis un certain temps et ça m'embête bien car j'aimais ses enceintes.
    Je n'ai jamais eu le pb du connecteur HP a devoir réajuster pour avoir du son, j'ai tous démonter la partie subwoofer pour pouvoir accèder au circuit imprimé, le pb je ne sais pas quoi contrôler pour vérifier qu'elle élément est défectueux.
    Visiblement le fusible à l'air toujours bon car le filament n'est pas cassé.
    Je m'en remet à vous pour me vous me donniez des pistes à suivre pour pouvoir le réparer par moi même.
    ThomasV
    Re : Pb mise sous tension HP Logitech Z3
    Serait-il possible d'avoir des photos de la carte PCB ?
    Fab21
    Bien sur je vous mets les images ici, je ne sais pas enlever la plaque derrière, comme je ne sais pas si le coffrage en inox peut s'enlever, en tout cas j'ai peur de pas pouvoir remettre toutes les vis notamment celle qui fixe également un composant électronique pour faire la masse je suppose.
    Bien cordialement.
    ThomasV
    On ne voit pas beaucoup les composants sur les photos
    Si vous retirez la partie en alu, les composants fixés dessus utilisent l’alu pour refroidir avec de la pâte thermique entre le composant et l'alu.
    Avez-vous pu tester la bonne arrivée de la tension sur la carte ?
    Bonne journée,
    Fab21
    vous parlez de toutes la partie en Inox sur le dessus, comment je peux la retirer ?
    ThomasV
    En enlevant les vis qui maintient sur la carte PCB.
    Nom : IMG_82282.jpg
Affichages : 138
Taille : 137,5 Ko
  1. [Brun] Supprimer la mise en veille à la mise sous tension d'une Télévision
    Par invite1955afb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2021, 19h33
  2. [Analogique] Détection de la mise sous tension
    Par invite4c229dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2017, 17h56
  3. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  4. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 15h10
  5. Mise sous tension différée
    Par invitea63e3738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2009, 17h16
