Clé USB protégée en écriture !!
    pic83
    Par quel moyen une clé USB peut elle devenir sécurisée en écriture du jour au lendemain ?
    Il m'est plus possible d'écrire sur cette clé !
    Plusieurs recherches sur le Net ne m'ont pas permis de me sauver la vie ... bien au contraire, une solution que j'ai suivi à la lettre a rendu mon ordi instable.
    A son démarrage et avant l'apparition de l'écran Windows il émet un son par intermittence pendant environ 10 s avec écran noir puis démarre normalement.
    Merci de vos commentaires et de votre aide.
    ThomasV
    Re : Clé USB protégée en écriture !!
    Est-ce que vous faites bien éjecter le périphérique avant de retirer la clé ?
    Et qu'elle est la procédure que vous avez suivie ?
    Sur quel Windows êtes-vous ?
    patrick78140
    salut
    Qu'elle soit protégée en ecriture est un moindre mal
    Recopie la,et poubelle
    Nota:si on retire le periph a l'arrache,ca compromet son contenu
    Donc si le contenu est toujours dispo,ce n'est pas la raison de la protection en ecriture
    umfred
    Citation Envoyé par pic83 Voir le message
    Fait la manip inverse pour revenir à l'état précédent, et sans plus d'info sur cette "solution" ni référence du PC (pour déchiffrer les bips qui ont un signification)
    patrick78140
    Je vois pas pourquoi avoir fait cette manip pour une clé bloquée en ecriture
    C'est un nouveau pb
    Comme dit,faire une restauration a une date ou le pb n'existait pas
    ThomasV
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    C'est un nouveau pb
    Il parle pour le dysfonctionnement de PC et non de la clé
    patrick78140
    J'ai bien compris,c'est pour que j'ai dis que c'est un nouveau probleme sans rapport avec le titre du sujet
    djaro
    J'ai bien compris, c'est pour que j'ai dis que c'est un nouveau problème sans rapport avec le titre du sujet
    Bé Si..Pourtant, c’est bien la clé du problème (sans jeu de mots), mais sans connaitre ces procédures mystères effectuées qui ont conduit au problème de BIPS au démarrage, je pense qu’on est dans une impasse.
    A savoir aussi s’il a testé la procédure miracle qui a été bénéfique ,pour moi, juste pour récupérer la clé, le contenu étant récupérable en copie normalement qui ne doit pas poser de problème pour une protection en écriture aussi qu’on n’est pas au courant.
    Bref, on est dans un labyrinthe, sauf peut-être pour votre OS qui doit etre toujours W7 je pense. À part un retour dans le passé, comme il a été dit encore qu’une sauvegarde registre existe !
    Et pourquoi avoir ouvert un 2e post avec le même intitulé ?
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    umfred
    Je me disais aussi que j'avais déjà vu ce type de demande: bah voilà le même sujet du même PO datant de début mai https://forums.futura-sciences.com/m...-ecriture.html
    Donc pourquoi ne pas avoir poursuivi la précédente conversation ???
    JPL
    Parce que c’est un retour vers le futur
    djaro
    Heu ! Je crois que tu t’es trompé de posteur en citation. da Envoyé par ThomasV (pas d'importance)
    Sinon, suis-je le seul à avoir eu des problèmes de connexion à FS ?
    patrick78140
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    J'ai aussi des pb database errors
    Et des fois safari ne trouve pas le serveur mais là a21:35 ca fonctionne
    JPL
    Il y a eu une grosse galère avec le serveur de base de donnée hébergé par OVH. Après rétablissement de la situation j’ai constaté que la base de donnée fonctionnait mal. Sa convalescence a pris un peu de temps. Ce sont des aspects techniques qui ne sont pas de notre ressort et qui passent par plusieurs intermédiaires.
    ThomasV
    J'espère que tout est bien rentré dans l'ordre et que ce n'était pas grand-chose.
    pic83
    Mon système est Win7, sur recherches, le site techadvisor proposait de créer un fichier " StorageDevicePolicies" dans le regedit.
    Malheureusement aucun effet positif s'est annoncé.
    J'ai donc supprimé cette création et suis revenu sur une configuration antérieure, malgré ça le problème du démarrage de windows sur écran noir et émission d'une note est apparu.
    Le fait d'appuyer sur échappement le démarrage s'effectue au bout d'une dizaine de secondes.
    umfred
    comme on l'a dit, les bips ont une signification. voir le site du PC ou celui de la carte mère avec les références correspondantes
    pic83
    pic83
    Oups le même message !!
    Au fait , ma connexion est repérée à LOME ????
    Dernière modification par pic83 ; 29/05/2024 à 19h16.
    umfred
    aucune idée de ce que tu veux dire ....
    et je ne vois toujours pas de référence de PC ou de carte mère .......
    pic83
    Carte mère : HP 338B 08.37 bios F.33
    L'émission de bip dure aussi longtemps que si on appuie pas sur touche echap
    djaro
    J'ai donc supprimé cette création et suis revenu sur une configuration antérieure,.
    Qu’est-ce que vous entendez par « une configuration antérieure », c’est la suppression de la clé ou par un point de restauration du registre ?
    Si c’est par cette dernière méthode et qu’il s’avère inefficace, dans ce cas débrancher tous les éléments externes au PC en essayez de déconnecter et rebrancher la pile de la CM.
    En esperant que..
    D'ailleurs la clé StorageDevicePolicies n'a jamais résolue le problème par rapport a tout ce qu'on peu lire sur le net
  1. Clé USB protégée en écriture !!
    Par pic83 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2024, 10h20
  2. Suis-je protégée d'une possible grossesse??
    Par invite5af39634 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 03/04/2021, 20h01
  3. Reformater clé usb protégée en écriture. pour info !
    Par invite5a41ffd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/06/2015, 11h40
  4. Copie protégée VHS sur DVD
    Par invite0f304edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 06h29
