Le Canon PC-D440 est il une imprimante multifonction? [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    roland59
    Re : Le Canon PC-D440 est il une imprimante multifonction?
    je viens de le re,refaire et çà me mets que le logiciel a bien été telechargé, mais çà ne fonctionne pas
    djaro
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    ça ne fonctionne pas c'est quoi ?? installation ou le téléchargement
    Pour info il y a également la création d'un dossier portant le nom D440MFDriversV230W64FR qui contient les fichiers d'installation au moment d'installer
    Si ça fonctionne sur W7, dans ce cas installez en compatibilité W7 dans W10 sur l'exécutable cllique droit sur D440 MF Drivers V230 W64 FR.exe mode compatibilité choix W7,
    si sur clique n'apparait pas le mode compatibilité
    Propriété de l'exécutable onglet compatibilité coche mode compatibilité choix W7 Puis appliquer et OK
    (n'installe pas directement du CD, car il doit contenir un fichier autorun). Voir copier son contenu sur le bureau et dans un dossier et installer avec la même procédure que ci dessus
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    pm42
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    En effet. Sur le site de Canon, il y a une suite d'instructions. Il serait intéressant de savoir ce qui se passe parce que "ça ne fonctionne pas" ne donne aucune info.
    roland59
    merci Djaro, mais c'est pas évident..
    -Pm çà ne fonctionne pas signifie en fait que çà marche pas...
    roland59
    Sur windows 10, l'imprimante n'est pas reconnue comme telle, uniquement le scanner est reconnu
    pm42
    Ca, j'avais compris vu que "ne fonctionne pas" et "ne marche pas" sont des synonymes.
    La question était de savoir si tu avais installé le driver depuis le site, la mise à jour aussi (pas seulement téléchargée), redémarrer comme indiqué, essayé en USB, etc.
    roland59
    téléchargé depuis le site, oui, et depuis "mes" cd d'installation.
    la mise a jour? où?
    redémmaré, oui 10 fois
    essayé Quoi en usb?L'imprimante est connectée forcément en usb, y a pas de wifi sur celle là.
    pm42
    la mise a jour? où?
    Déjà expliqué 2 fois avec copie d'écran à l'appui. On va arrêter là.
    roland59
    Ok, je te comprends ni
    umfred
    sur la capture écran du téléchargement, c'est mis "Correcitf" donc pour moi, il faut le logiciel installé pour qu'on puisse lui appliquer un correctif.
    Il faut télécharger ce qu'il y a au dessus, à savoir [Windows 64bit] PC-D450/D440 MFDrivers (UFR II / ScanGear)
    Dernière modification par umfred ; 27/06/2024 à 09h54.
    roland59
    Je viens de le re,re,refaire et çà ne fonctionne pas
    L'imprimante et le scanner sont reconnus par l'ordi puisque....
    -Impimante éteinte= ordi dit "imprimante D440 non connectée (normal puisqu'elle est éteinte), j'allume l'imprimante et le message "non connecté"" se retire...j'essaie d'imprimer un truc quelconque, çà n'envoie pas à l'imprimante
    -Le scanner , j'ouvre une appli "scanneur", je clique sur "apperçu", et le scanner scanne le document et je le vois à l'écran de mon ordi mais si je clique sur numériser; un message met:" probleme de numérisation, une erreur s'est produite"
    roland59
    j'ai avancé un tout petit peu
    -J'ai téléchargé une autre appli de scanner et le scanner fonctionne avec cette appli
    -MAIS, pour L'IMPRIMANTE, je pense qu'elle n'est pas au bon endroit car elle n'est pas dans les applis "IMPRIMANTES" mais dans les applis
    PERIPHERIQUES, et je ne peux pas la déplacer (ou je ne sais pas comment faire)
    umfred
    De ce que tu dis, elle est bien reconnu par le système.
    Question bête, mais tu choisis la bonne imprimante lorsque tu veux imprimer ?
    Si tu vas dans les propriétés de l'imprimante et que tu lances l'impression d'une page de test, elle passe?
    roland59
    mé non, Umfred, l'imprimante n'est pas reconnue comme telle elle est reconnue , dans "périphériques" pas dans "imprimante", et périphérique, en l'occurrence, c'est le scanner et j'ai essayé de la mettre de périphérique à imprimante mais je ne peux pas
    roland59
    J'ai avancé un tit peu
    je suis allé un peu partout, et je l'ai configurée manuellement, elle est reconnue maintenant en tant qu'imprimante mais 'est marqué "DEFAULT" et je ne peux pas imprimer, mais elle est maintenant dans le dossier "imprimante", çà avance un peu
    ... elle est reconnue maintenant en tant qu'imprimante mais 'est marqué "DEFAULT" et je ne peux pas imprimer, mais elle est maintenant dans le dossier "imprimante" ...
    Ce terme est utilisé pour désigner l’imprimante par défaut dans ce contexte. En anglais c’est default printer.
    Il faudrait savoir au juste à quelle occasion ça apparaît et s’il y a une identification d’erreur, pour savoir s’il s’agit vraiment d’une erreur.
    roland59
    Bonjour a tous.
    Voilà, çà fonctionne, j'ai tout désinstallé et réinstallé et ok..
    Un grand merci a vous tous.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 05/05/2020, 08h16
  2. Imprimante multifonction Canon MX 310
    Par invite0c19990e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2010, 09h27
  3. [Blanc] Imprimante multifonction
    Par invite4b83d02a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2009, 11h45
  4. Problème Multifonction Canon Pixma MP 500
    Par invite4e68963d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 10h55
  5. imprimante multifonction
    Par invite105b4118 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2007, 10h49
