Suite maj bios le pc demarre mais rien...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    ed14
    ayant des soucis avec mon pc j ai décidé de faire une mise à jour du bios, tout se passe bien pendant la maj puis il redémarre et la plus rien....
    l écran est noire, les prises usb de fonctionne plus ,je vois juste les ventilos qui tournent.
    je pense que la maj est donc l origine du problème.
    j ai enlevé la pile 30mn , faire un reset CLR CMOS, mais rien n'y fait
    il y a une solution???
    c est une carte mère GIGABYTE B365M H
    umfred
    Re : Suite maj bios le pc demarre mais rien...
    revenir au bios précédent si tu accèdes toujours au bios
    ed14
    ok mais comment on fait?
    umfred
    Télécharge le bios que tu veux installer, mets la sur une clé usb et dans les menu du bios, il doit y avoir une option pour installer le nouveau BIOS depuis une clé usb.
    Cependant, dans la version F5a (la dernière maj qui date de novembre 2011), il ne semble pas possible de pouvoir revenir en arrière.
    Sinon il y a peut-être une méthode de récupération automatique après plusieurs arrêts/démarrages (mais pas sûr)
    ed14
    je peux pas faire cela car l écran est noir au démarrage du pc donc pas assez au bios
    umfred
    Il va falloir voir avec le support GIGABYTE dans ce cas , à mon avis. Tu avais procédé comment pour la mise à jour du bios à l'origine du problème?
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    C'est un pc assemblé ou "de marque" ?
    Tu peux essayer de débranche le disque dur /ssd et tenter la combinaison de touche d'accès au bios ?
    J'ai glissé Chef !
    ed14
    j ai telechargé le nouveau bios sur le site constructeur,mis sur clé usb et mise à jour depuis le bios
    ed14
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    c est un assemblé
    umfred
    Tu as essayé de démarrer après avoir éteint le PC, débrancher la prise, appuyer une dizaine (ou vingtaine) de secondes sur le bouton power pour vider les capa, puis rebrancher et redémarrer.
    Sinon a priori il y a des méthodes pour forcer d'utiliser/restaurer le backup du bios https://superuser.com/questions/1141...orting-pins-on
    Traducton:
    Méthode 1
    Eteint le PC
    Maintien le bouton de Power jusqu'à ce que le PC démarre puis s'arrête de nouveau
    Appuis le bouton Power une nouvelle fois et la restauration du bios devrait se lancer pour repartir sur la sauvegarde.
    Méthode 2
    Eteint le PC
    Maintien les boutons Power et Reset pendant environ 10s et relâche les.
    Le PC devrait démarrer sur la récupération du BIOS
    Méthode 3 (potentiellement risquée)
    Seulement si les autres ne fonctionnent pas (mais tester les 2 premières plusieurs fois avant)
    Court-circuite les broches 1 et 6 de la puce du BIOS en utilisant un cavalier (la broche 1 devrait être indiqué par un point rouge ou une marque)
    Demande à un ami d'appuyer sur le bouton Power pendant que tu maintiens le cavalier
    Retire le cavalier dès que tu entends un bip.
    Le Backup BIOS devrait démarrer
    Comme le dit la personne sur le forum superuser, la denière méthode n'est qu'à faire en dernier recours et à tes risques.
    micapivi
    Tu as une carte mère qui est déjà équipée d'un chipset graphique et peut-être aussi qu'une carte graphique supplémentaire est installée sur ta machine,
    peut-être que tu pourrais essayer de connecter ton écran sur une des sorties pour écran de ta carte mère (pas de la carte graphique) pour voir si quelque chose apparaît à l'écran.
    ed14
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    j ai essayé cela mais rien non plus mais je pense que pour que cela fonctionne il faut que le processeur le gère et ce n est je pense pas le cas comme c est un I5 9500 F
    ed14
    Traducton:
    la 1er méthode n a rien donné ...
    la 2° : quand j appui sur marche et reset le pc démarre de suite puis s arrête au bout de 3 secondes
    micapivi
    Citation Envoyé par ed14 Voir le message
    …je pense que pour que cela fonctionne il faut que le processeur le gère et ce n est je pense pas le cas comme c est un I5 9500 F…
    Oui effectivement, c'est seulement le Intel® Core™ i5-9500 (sans le F) qui a un GPU
    Dernière modification par micapivi ; 17/12/2024 à 16h49.
    umfred
    on a pas posé la question, mais il y a des voyants qui s'allument sur la CM ou des bips ? Sinon, il va falloir remplacer la CM malheureusement
    ed14
    oui il y a une grande barre de led qui s allume
    umfred
    mais encore, c'est quoi cette barre, elle est où? c'est peut-être la RAM ?
    Tu as aussi essayé en enlevant disque dur (ou plutôt ssd) et ram, pour voir si ça bip ou affiche au final quelque chose ?
    ed14
    c est une barre led de décor je pense sur le bord de la carte mère.
    j ai tout débranché sauf la carte graphique et toujours aucun affichage.
    umfred
    des bips?
    ta carte n'a qu'une sortie vidéo ? si elle en a plusieurs, essais les autres.
    ed14
    des bips?
    non pas de bips car pas de buzzer sur la carte et pour les sorties j ai déjà indiqué que mon processeur ne guère pas la vidéo, donc vidéo possible que via une carte graphique
    umfred
    il y a des cartes graphiques qui ont plusieurs ports vidéos.
    Bon bah ça sent le remplacement de la Carte Mère (sauf si en répétant les manips indiqués précédemment, tu arrives à faire repartir sur le bios de backup)
    patrick78140
    Une carte mere se detruit en faisant une maj bios?inquietant
    alderick
    Si les méthode de recovery ne fonctionne pas, la seule méthode est de reflash le bios avec un programmer d'EEPROM externe.
    umfred
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Pas détruite, mais "briquer" donc inutilisable à moins effectivement de pouvoir reflasher le bios (si on a le matériel qui va bien pour le faire).
    Peut-être aussi que le support GIGABYTE peut aider si carte sous garantie.
    djaro
    Juste par curiosité.
    Tes soucis de PC que tu ne nous as pas détaillés nécessitaient ils vraiment la mise à jour du BIOS ?..Une décision que tu as peut-être prise au hasard sans connaitre l’issue. Qui te dit que ce n’est pas l’écran en défaut ou un périphérique qui t’empêche d’accéder au micro-logiciel ?
    N’ayant pas connaissance du souci que tu as pu rencontrer, on peut se poser la question !
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    Ikhar84
    Tu peux faire une photo de la carte mère (visible) ?
    Comment as-tu flasher ?
    Avec quel outil ?
    Quel firmware ?
    Téléchargés où ?
    Aucun message avant ou après le flash ?
    Aucune coupure de courant ou mauvaise manip durant le flash ?
    Tu as un moyen de vérifier la(es) RAM(s) ?
    L'alim ?
    J'ai glissé Chef !
    umfred
    Avec quel outil ?
    Quel firmware ?
    Téléchargés où ?
    Il a répondu à ces questions, il me semble:
    Ikhar84
    Le but est de vérifier qu'il a bien pris une version compatible et ź jour du firmware... on ne le devine pas à travers les posts...
    Il n'aurait pas pu flasher avec un mauvais firmware, en théorie, mais là encore, on ne peut que tenter de deviner...
    Si un flash foire, en général c'est du à une mauvaise manip ou à pas de chance (coupure de jus ?)... peu de chance qu'un flash du bon firmware avec les bons outils fasse bricker la carte mère comme ça...
    J'ai glissé Chef !
    alderick
    J'ai déjà vu des cartes mères Gigabyte qui en flashant par USB via le BIOS, propose de flash BIOS seul ou BIOS + ME
    Si on flash que le bios sans mettre à jour le ME, on brick la carte, très bête de leurs part d'avoir laissé cette option.
    Je sais pas si c'est le cas de ce modèle.
    ed14
    Avec quel outil ?
    Quel firmware ?
    Téléchargés où ?
    L'alim ?
    j ai téléchargé le dernier bios disponible (F5A) sur le site gigabyte
    puis installation via le bios avec QFLAH , tout de passe bien jusqu au démarrage où l écran devient noir
    aucune coupure de courant pendant la mise à jour
  1. suite micro-coupure de courant pc qui ventile mais ne démarre pas
    Par invitea5b88690 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/05/2019, 03h25
  2. bios qui ne demarre pas M3100-GB7Z
    Par invite32a0740b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2016, 12h04
  3. Bios qui ne démarre pas
    Par invite217df12f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/08/2016, 22h32
  4. rien ne se perd rien ne se crée... oui mais alors?
    Par invite0442449e dans le forum Archives
    Réponses: 57
    Dernier message: 13/12/2012, 21h02
  5. Le bios ne démarre pas
    Par papy57 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2011, 19h57
