Ordinateur portable Toshiba pas de démarrage
    manfred571
    J'ai deux pc toshiba de reference S50-b-12x présentant le même problème.
    Appui sur la touche de demarrage le clavier s'allume , le ventilateur tourne quelques secondes et s'éteint.
    Pas d'allumage de l'écran .
    Une chose m'interpelle je ne vois pas de pile cr2032 est ce normal ?
    J'ai un pin cn 18 avec rien au bout et un emplacement de ventilateur vacant .
    Toutes les connectiques sont ok et bien branchées
    merci d'avance de votre aide
    et bon dimanche
    ThomasV
    Re : Ordinateur portable Toshiba pas de démarrage
    Avez-vous essayer avec un autre disque dur ?
    oxycryo
    si il y a une batterie, enlevez-là, pour qu'il s'éteigne vraiment... je suppose que celui-ci se trouve dans un cycle de veille/réveil... et ne parvient pas à réellement s'éteindre en du que la batterie garde des process "vivant" là où en appuyant 4 secondes sur le bouton de ON/OFF cela devrait l'éteindre totalement... éliminer ces process donc les effacer de la mémoire vive
    - si les batteries ne peuvent-être enlevées, i faudra-être patient, et attendre qu'elles se soient vidées
    - j'ai un toshiba tecra A50C-217, donc cette panne bizarre me dit quelquechose... je la résouds en enlevant la batterie...
    en esperant que cela vous sauve )
    a+
  1. Problème de démarrage PC portable Toshiba
    Par reparetout dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/11/2019, 20h42
  2. Plus de démarrage portable Toshiba :
    Par invite329bad28 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/11/2010, 18h38
  3. ordinateur portable toshiba probleme d'ecran
    Par invite78019ff9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2009, 22h15
  4. Ordinateur portable toshiba
    Par inviteb71238da dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2008, 15h35
