ordinateur démarre qu'avec sèche cheveux
    daniel2713
    Bonjour les amis, mon ordinateur ne veux pas démarrer de temps en temps, lorsque j'ai par exemple mis l'ordinateur en veille en laissant branché un disque dur externe. Et aussi quand il est arrêté et que je veux le démarrer quand la température de la pièce est de 15°. Pour qu'il démarre je suis obligé de passer le sèche cheveux pendant 2 minutes au niveau de l'alimentation, cercle rouge sur la photo jointe. Comment ça se produit assez souvent j'aimerais bien régler ce problème. Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider .
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : ordinateur démarre qu'avec sèche cheveux
    Une alimentation de rechange ne doit pas coûter bien cher. Ou même de recup ! Quelle puissance a-t-elle ?
    condensateurs d'alim hs, probablement
    daniel2713
    je ne connais pas la puissance de l'alimentation, je vais voir si je trouve.
    c'est marqué dessus, il faut la démonter de la tour
    débrancher l'ordi du secteur,
    enlever un coté de la tour (le coté à droite sur la photo) puis débrancher l'alimentation de périphériques (connecteurs) puis retirer les quatre vis qui tienne l'alimentation à l'arrière de la tour (autour de la grille de ventilation)
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/12/2025 à 15h24.
    f6exb
    Le coup m'étais arrivé aussi et le plus simple a été de la remplacer. Il faut des doigts de chinois pour bricoler dedans.
    daniel2713
    Nom : IMG_20251203_171030.jpg
Affichages : 184
Taille : 2,61 Mo
    j'ai juste eu besoin de démonter la tôle du côté droit en prendre la photo.
    daniel2713
    https://www.ebay.fr/itm/286645820868...88ND7FYRZ9A2FY
    je viens de trouver une alimentation 300W à 22.90 + 7.99 de port , ( lien ci-dessus ) ça devrait aller pour mon ordi, qu'est-ce que vous en pensez ?
    daniel2713
    du coup je viens de la commander, je verrais bien, Merci
    lutshur
    Ton alim peut délivrer 28A sur le +3,3V. L'autre 18A. Il ne faudrait pas que ça soit insuffisant
    daniel2713
    oui, je vois ce que vous dites, ça risque d'être insuffisant. Est-ce que vous pourriez justement me dire ce qu'alimente les 12, 5, et 3.3 volts pour que je puisse mieux comprendre. Merci
    daniel2713
    voici la réponse de l'iA léo de Brave :
    Bonsoir ! Voici la répartition des tensions dans une alimentation PC :
    +12V : Alimente les composants les plus gourmands en énergie, notamment le processeur (CPU) et la carte graphique (GPU)
    3, ainsi que les moteurs des ventilateurs et des disques durs
    4.
    +5V : Sert principalement aux périphériques de stockage comme les disques durs et les SSD
    3, ainsi qu'aux circuits électroniques
    4.
    +3,3V : Alimente les circuits logiques et la mémoire RAM
    3. Cette tension a été introduite avec la norme ATX en 1995 pour répondre aux besoins des micropuces qui utilisaient des tensions plus basses
    2.
    Les tensions -12V et -5V existaient autrefois pour des ports spécifiques (RS-232 et bus ISA) mais ont pratiquement disparu car elles ne sont plus utilisées
    JPL
    On en a plutôt marre de ces messages qui ne font que retranscrire sans vérification les élucubration (vraies ou fausses) des IA.
    daniel2713
    j'attend alors que l'un d'entre vous spécialiste me donne sa réponse. Merci
    Flyingbike
    Je ne m’inquiète pas pour la puissance de cette nouvelle alimentation, au vu des composants de la machine, on devait être loin des limites de celle d’origine.
    daniel2713
    Oui, c'est ce que je pensais , au vu de l'utilisation que j'en fait. Je vous dirais quand je l'aurais monté et essayer quelque jours. Merci
    daniel2713
    Bonsoir les amis, voilà je reviens vers vous, j'ai monté la nouvelle alimentation et tout semble marcher correctement. Sauf qu'avant de le monter comme il y avait de la poussière sur le ventilateur j'ai passé un coup de petit pinceaux pour l'enlever et je me suis aperçue qu'il tournait pas librement comme celui de mon alimentation. il tournait mais pas librement. je l'ai monté et je m'aperçois que l'ordinateur allumé il ne tourne pas non plus, alors que le mien tournait dés le démarrage. Je l'ai fais marcher juste une minute ou deux et je l'ai arrêté par peur qu'il chauffe. je me demande du coup si c'est normal et s'il se mettra en marche à une certaine température un peut plus tard. Voilà je suis dans le doute, et me demande si je dois le démonter pour le lubrifier pour qu'il tourne librement, ou bien peut-être que je pourrais monter à la place le ventilateur de mon alimentation. Je sais pas trop quoi faire, j'attends vous conseils. en vous remerciant par avance. daniel2713
    le mieux, c'est de le remplacer d'office
    sinon, tester si le ventilateur est alimenté ou pas quand l'alimentation est démarrée
    Dernière modification par titijoy3 ; 09/12/2025 à 20h11.
    daniel2713
    demain j'essayerais de tester l'alimentation. donc d'après vous il devrait tourner dés le démarrage, si je comprends bien. S'il n''y a pas de 12volts c'est que l'alimentation et défectueuse. Et s'il y le 12volts j'essayerais de monter le ventilateur de l'alimentation que j'ai démonté.
    Citation Envoyé par daniel2713 Voir le message
    Pas absolument certain. Vérifie aussi dans le bios si une gestion des ventilateur y est présente.
    Flyingbike
    Hello
    A ma connaissance, les ventilateurs d'alim ne peuvent pas être controlés par le BIOS, ils sont autonomes.
    tout à fait, c'est l'alim qui les contrôle (régulation température) ou pas(fonctionne dès que sous tension).
    alim d'occasion?
    daniel2713
    Oui, alim d'occasion, et aurait du tourner au démarrage. Je vous raconte, la suite: pour vérifier si la tension arrivé bien était assez compliquer à réaliser , du coup j'ai préféré démonter le ventilateur pour essayer de donner un coup de chiffon sur l'axe et passer du WD40, ce que j'ai fait , pas sans mal , j'ai failli le tuer en forçant pour le démonter en fait il est différent de ce que j'ai pu voir sur internet, le mien est indémontable. Malgré cela j'ai pu le remonter et avoir un ventilateur qui tourne librement. Maintenant le ventilateur tourne au démarrage, j'ai un ordi qui marche bien apparemment pour le peut que je l'ai fait fonctionner, le doute que j'ai maintenant c'est ,si avoir mis du WD40 va le faire tourner aussi longtemps qu'avec de la graisse. Merci pour vos commentaires. daniel2713
    il y avait probablement de la poussiere entre l'axe et les paliers, ces moteurs ont très peu de couple, dès que quelque chose gène il ne démarrent plus
    daniel2713
    je dirais plutôt à la place de la poussière, que c'est le lubrifiant d'origine qui à séché et agit comme une sorte de colle. En mécanique quand ça fait cela , on dit que la machine est gommé, on démonte on dégraisse, on lubrifie et c'est repartie.
    micapivi
    …Voilà je suis dans le doute, et me demande si je dois le démonter pour le lubrifier pour qu'il tourne librement, …
    Ne mettez surtout pas de lubrifiant (graisse ou huile ou autre), sinon, ce lubrifiant ira se disperser un peu partout et servira de "colle" pour la poussière.
    L'axe de la plupart (pratiquement tous) des ventilateurs d'alimentation que j'ai vu tourne dans une bague en bronze => pas besoin de lubrifiant.
    Si l'axe a pris du jeu dans sa bague, remplacer le ventilateur.
    Dernière modification par micapivi ; 10/12/2025 à 22h50.
    daniel2713
    Merci micapivi du retour de votre expérience, quand je l'ai remonté j'ai mis juste du WD40, j'ai vu sur internet que certain en mettaient aussi.
    patrick78140
    Citation Envoyé par micapivi Voir le message
    Je plussoie
  1. Sèche cheveux
    Par invitee46e2a4b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2020, 09h56
  2. [Blanc] seche cheveux
    Par invite452bfed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2016, 00h15
  3. [Brun] TV plasma démarre avec un sèche cheveux ? [Résolu]
    Par invite18072fb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/04/2014, 16h54
  4. ordinateur portable HP G62-b30SF demarre avec ecran noir et sans bip
    Par mp3dux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2013, 17h51
  5. seche cheveux?
    Par invite844a201d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2008, 09h35
