Boisson sucrée renversée sur le clavier
    Palombe40
    On ne peut pas faire 2 choses à la fois, boire un apéro sucré et se servir de l'ordi. Résultat, la boisson s'est renversée sur le clavier et certaines touches restent enfoncées et pour les remonter je dois les chauffer avec le sèche cheveux
    Quelle solution me proposez vous ?
    Re : Boisson sucrée renversée sur le clavier
    Solution
    remplacer le clavier
    s'il s'agit d'un portable
    vous utilisez un clavier de type sans fil via un dongle usb
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ça peut se rincer.
    Eau déminéralisée puis éthanol 70 ou isopropanol puis soufflette.
    Après démontage si portable bien sûr.
    patrick78140
    salut
    avec un pinceau imbibé d'alcool iso essaie de decoincer les touches qui font de la resistance
    lantenay01
    démontage, lave vaisselle, remontage.
    Palombe40
    Je ne comprends pas ce que tu dis
    ThomasV
    Citation Envoyé par Palombe40 Voir le message
    démontage = démontage du clavier,
    lave vaisselle = Mettre le clavier dans le lave vaisselle et lancer une programme pas trop chaud,
    remontage = remontage du clavier une fois sec.
    faire une photo du clavier avant démontage.
    Garion
    Personnellement, pour un clavier de tour (pas de portable), je l'ai immergé entièrement (électronique comprise) dans de l'eau déminéralisé pendant 24h, puis laissé sécher pendant plusieurs jours et il a refonctionné (rétroéclairage compris)
    EtienneFIX72
    Pour compléter les pistes déjà données, quelques points pratiques selon le cas :
    Réflexe n°1, souvent négligé après coup : dès le renversement, couper l'alimentation et retirer la batterie si c'est un portable, PUIS retourner le clavier pour laisser égoutter le liquide avant même de le nettoyer. Continuer à taper ou secouer les touches pendant que le liquide est encore présent ne fait que le faire pénétrer plus profondément sous les touches.
    Boisson sucrée = piège spécifique : contrairement à de l'eau claire, le sucre laisse en séchant un résidu collant qui bloque le mécanisme de rappel des touches même après un simple coup d'éponge. C'est pour ça qu'un nettoyage rapide "en surface" donne souvent l'impression que ça sèche, mais que les touches restent dures ou collantes plusieurs jours après.
    Clavier de tour (détachable) : la méthode eau déminéralisée + long séchage marche bien justement parce que l'eau déminéralisée ne laisse pas de dépôt conducteur. Le lave-vaisselle (cycle sans chaleur ni séchage) est une variante qui fonctionne aussi, mais elle expose plus de composants (contrôleur USB, éventuel rétroéclairage) : à réserver à un clavier premier prix, pas à un clavier mécanique ou RGB coûteux.
    Clavier de portable intégré : impossible à passer au lave-vaisselle sans risque, la carte mère est souvent juste en dessous. Le sèche-cheveux tiède évapore l'humidité de surface mais ne dissout pas le sucre séché sous les touches : ça masque le symptôme sans traiter la cause, d'où des touches qui recollent quelques jours plus tard. Pour un portable, mieux vaut démonter les capuchons un par un (photo avant démontage, comme déjà dit plus haut) et nettoyer au pinceau + isopropanol sous chaque touche plutôt que de tout laver en bloc.
    Séchage : compter au minimum 48 à 72h à plat avant de rebrancher quoi que ce soit, même si ça paraît sec en surface. L'humidité résiduelle sous les touches met plus longtemps à s'évaporer qu'on ne le pense, et rebrancher trop tôt peut créer un court-circuit qui n'existait pas au moment du renversement.
    Signal à surveiller après coup : si certaines touches restent capricieuses de façon intermittente (fonctionnent une fois sur deux) plutôt que franchement bloquées, ça peut être un début d'oxydation du contact plutôt qu'un simple résidu collant. Dans ce cas le nettoyage ne suffira pas indéfiniment, la touche finira par lâcher plus tard même si ça semble réparé aujourd'hui.
    Bon courage, sur un clavier de tour ça se répare en général très bien avec un peu de patience.
  1. De l'eau renversée sur mon clavier ["Résolu"]
    Par samerch dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/11/2021, 23h34
  2. Taux de jus dans une boisson sucrée
    Par inviteb53f7289 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2019, 14h03
  3. eau renversée sur clavier de portable
    Par invite0da28647 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 17h46
  4. Eau renversée sur portable
    Par invite2704910c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2007, 18h17
