Mon ordi ne reconnait plus mon enceinte bluetooth - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    roland59
    Re : Mon ordi ne reconnais plus mon enceinte bluetooth
    exact, c'est pour moi wifi 5giga
    roland59
    Re : Mon ordi ne reconnait plus mon enceinte bluetooth
    je reformule ma demande...le bluetooth se trouve t'il sur la carte wifi sur mon ordi portable?
    fm95
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Très souvent oui… mais pas toujours.
    mais parfois sur certains matériels cela va de pair (notamment sur mon ancien Thomson, où c'était le cas) dis nous le modèle de ta carte Wi‑Fi (La nouvelle) ou envoie une capture du Gestionnaire de périphériques,
    maintenant a force de demonter la nouvelle et remonter l'ancien il peut y avoir un conflit de pilote je ne pense pas que c'est les memes fichiers
    PS/ pour ta question le protocole Wifi c'est AC pour 5 Ghz et n pour 2.4 Ghz par quel protocole tes connecté tu peux le voir dans parametre avec proprieté Wfi et tu peux le changer a ton bon vouloir dans le gestionnaire si la carte accepte les deux qui est souvent le cas
    Dernière modification par fm95 ; 20/12/2025 à 16h43.
    roland59
    attend...tu va pas etre content...je ne sais plus trop ou j'en suis avec les cartes wifi, j'en ai 3, il va donc falloirque je refasse démontage/remontage cartes wifi et les noter...pas trop grave, l'ordi est maintenant démonté , c'est juste pour le branchement des nappes que c'est chiant.
    Néanmoins, pour le moment, voici ce qui est écrit.
    -BLUETOOTH.....Realtek bluetooth adapter Bluetooth device (RFCOMM Protocol TDI)
    -CARTE RESEAU....Bluetooth device (Personnal area network) "3" EMPLACEMENT:"sur realtek bluetooth adapter"
    -----Realtek 8821 CE wireless LAN 802 .11 ac PCI-E NIC "2"
    Avec cette carte le bluetooth ne fonctionne pas!!!!
    Je vais remplacer une a une les deux autres cartes et les noter, mais plus ce soir, je ferai demain..
    merci pour ta patience
    fm95
    Mais non t'inquiète le Bor..el c'est chez toi pas chez moi...
    de plus facile a identifier sans recourir au démontage remontage
    OK Donc Realtek 8821 CE wireless LAN 802 .11 ac PCI-E NIC "2"
    Tu peux identifier ta carte par Le chiffre entre guillemets qui est l’identifiant du périphérique je sais car je travaille également avec un carte reseau Wifi 5 Ghz USB sur un pc dont la carte Wifi est uniquement 2.4 Ghz le choix de la carte avec Usb sur le Wifi a coté de l'horloge
    Ta carte je crois qui combine Wi‑Fi + Bluetooth sur un même module,
    iL faudra essayer du moins tester le protocle N par le reglage gestionnaire periph avec module Wifi par contre je me fait répéter mais l'historique des connexions Bluetooth du meme materiel soit nickel du fait que tu te connecte avec un puis avec l'autre
    Dernière modification par fm95 ; 20/12/2025 à 18h01.
    roland59
    Là, j'ai rien compris, j'espère que toi, oui.....sourires... Dans ce que tu as écrit, tu pourrais mettre ça au propre, en clair?..ce serait sympa.
    fm95
    Pourtant avec un peu d'effort et recherche c'est claire....
    "2" => l'identifiant de ta carte wifi cela doit surement correspondre a ta nouvelle carte wifi
    Donc en général si ta nouvelle carte accepte les deux protocole ac 5 Ghz et n 2.4 Ghz ce qui est le cas en general
    Le teste en question=> tu changes de protocole en passant par n donc 2.4Ghz car certains périphériques n'apprécie pas 5 Ghz au cas ou ta carte intègrent aussi le Bluetooth.
    et surtout en esperant que tu est a jour sur WU avec ta nouvelle carte pour changer ci dessous inspire toi de l'image joint ci dessous choix a/n au lieu de ac ou auto
    Nom : GestWi.jpg
Affichages : 59
Taille : 76,2 Ko
    Dernière modification par JPL ; 20/12/2025 à 20h00. Motif: Correction de balise
    roland59
    Ok, je vais regarder ça demain, si tu me le permet s... merci encore un
    roland59
    Bonjour, bon, je commence.
    Actuellement, carte réseau est la: 8821CE
    Apparemment elle ne prend que la 2.5ghz (je ne peux mettre que 2.5 ou "NO Preference"
    le bluetooth ne fonctionne pas et n'est pas répertorié dans la liste "bluetooth" dans le gestionnaire de périf
    je vais essayer avec une autre carte reseau
    roland59
    re...
    -carte reseau: AW-CB 304 NF MAIS Elle est répertoriée, dans la liste "gestion perif": 8821 cE (DONC LA MEME QUE CELLE MISE AVANT)
    le bluetooth est répertorié dans la liste "gestion périf" mais elle ne fonctionne pas.
    je vais essayer la 3eme
    roland59
    Re...
    -carte reseau : Intel AX210 NGW REPERTORIEE 3WIFI 6e AX 210 160 mhZ
    Le blue ne fonctionne pas et l'enceinte et le téléphone ne sont pas répertoriés.
    par contre, la vitesse est tres grande en 6ghz (mais çà c'est un autre sujet)
    voilà, j'en ai terminé avec ces échanges de carte réseau.
    Donc une seule fonctionne en bluetooth, celle d'origine, la 8821 CE
  1. [Analogique] Fabrication d'un enceinte bluetooth : choix enceinte / amplificateur
    Par invite3957302b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2018, 11h03
  2. [Brun] Mon ordi reconnait pas mon Mp4
    Par invite25755d27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 18h20
  3. Mon ordi ne reconnaît plus mon baladeur mp3
    Par invite39dcaf7a dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 119
    Dernier message: 20/09/2006, 09h28
