carte d'acquisition VHS > PC
    ALAIN RIBLEAU
    je voudrais sauvegarder sur mon PC d'anciennes cassettes vidéos qui sont en SECAM c'est bien cela en France a l'époque c'était bien en Secam et non en PAL ou NTSC?
    j'ai trouver sur internet divers choses voir le lien ci-dessous.
    https://www.amazon.fr/s?k=carte+d%27...ref=nb_sb_noss
    mais pouvez-vous me conseiller
    mon PC et sous windows 11
    et il faudrait une carte d'acquisition compatible car j'en avais acheter deja une mais qui ne fonctionnais pas?
    il la faut absolument en secam ou paramétrable tout au moins et pour un moment au alentours de 50 € si possible.
    cordialement et merci
    patrick78140
    Re : carte d'acquisition VHS > PC
    Salut
    Je m'etais interessé a la question :
    https://forums.futura-sciences.com/l...sette-vhs.html
    Les appareils a pas cher sont inefficaces et bien s'informer s'ils gerent le secam sinon image en N&B
    perso ,j'ai pas encore trouvé la bonne solution
    patrick78140
    pas la peine de repondre hein mr alain Ribeau....
    EtienneFIX72
    Bonjour Alain,
    En SECAM effectivement, c'est le bon standard pour les cassettes VHS enregistrees en France avant le passage au numerique (aucun souci sur ce point du message d'origine).
    Le probleme que decrit patrick78140 (image en noir et blanc ou couleurs fausses) est tres frequent avec les petits boitiers USB a 15-20 euros du type EasyCap et ses clones : la puce a l'interieur (souvent UTV007 ou equivalent) ne decode pas correctement la chrominance SECAM, meme quand la boite annonce "PAL/SECAM/NTSC". C'est un probleme de puce, pas de reglage.
    Quelques pistes concretes :
    1) La ou ca se joue vraiment, c'est le magnetoscope, pas la carte d'acquisition. La plupart des magnetoscopes decodent deja le SECAM en interne et ressortent un signal composite/peritel standard sur leur sortie video. Du coup, meme une carte d'acquisition "PAL" toute simple peut tres bien fonctionner, puisqu'elle recoit un signal deja decode par le magnetoscope. Ca vaut le coup de tester avec le magnetoscope que vous avez avant d'en changer.
    2) Si vous cherchez un boitier vraiment fiable, les modeles bases sur des puces Conexant ou Elgato (Elgato Video Capture par exemple) ont un bien meilleur support multi-standard que les clones a bas prix, meme si le budget grimpe un peu au-dessus de 50 euros.
    3) Sous Windows 11, un souci frequent avec ces vieux boitiers USB : le pilote fourni n'est pas signe pour Windows 11 et le peripherique n'est simplement pas reconnu. Verifiez dans le Gestionnaire de peripheriques si un point d'exclamation apparait ; il existe souvent un pilote generique alternatif qui fonctionne mieux que celui du fabricant.
    4) Solution de contournement si rien ne marche bien : un vieux combine magnetoscope/graveur DVD (ceux qui font la "copie VHS vers DVD" en une touche) gere le decodage SECAM en interne de facon fiable, et il suffit ensuite de recuperer le DVD grave sur le PC. Ca se trouve encore d'occasion pour une somme raisonnable et c'est souvent plus simple qu'un boitier USB capricieux.
    Bon courage pour la numerisation, ce serait dommage de perdre ces souvenirs.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour a toutes et a tous
    Merci a toutes et a tous pour vos réponses.
    Merci Patrick 78140 je vous pris de m'excusez si je n'est pas répondu je n'avais pas vu votre message
    sachez qu'en général je répond a tous mais la je n'avais pas fait attention a votre message je vous prie de m'excusez de nouveau.
    ALAIN RIBLEAU
    Bonjour Étienne FIX72
    Avez vous une référence de carte d'acquisition qui pourrait convenir mais quand même pas trop chère?
    Y a des convertisseurs Secam vers Pal et l'inverse ( bidirectionnel)
    https://www.cdiscount.com/high-tech/...+vers+pal.html
    PeverellV
    La plupart des clés chinoises pas chères du style EasyCap à 10-15 € utilisent des puces complètement obsolètes genre UTV007 ou SMI2021, pour lesquelles il n'existe tout simplement aucun pilote 64 bits fonctionnel sous Windows 11. C'est très probablement pour ça que ta précédente carte ne marchait pas. Cherche plutôt des modèles qui affichent clairement la compatibilité Win 11 et le support du SECAM. Et côté logiciel, évite les utilitaires fournis avec et passe plutôt par OBS Studio ou VirtualDub2, c'est gratuit et ça gère bien mieux la capture du signal.
    Dernière modification par Antoane ; 02/11/2026 à 11h57. Motif: Suppression lien spam
  1. [Outils/Fab/Comp] carte d'acquisition
    Par invited81c9f44 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/12/2018, 23h32
  2. Carte d'acquisition
    Par invite7fdafe78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 10h34
  3. carte d'acquisition
    Par invite22c5ebe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 12h29
  4. carte d'acquisition PCL 812 PG
    Par invite158463b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 01h21
  5. carte d'acquisition
    Par invite52ec1c0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2007, 15h39
