Reaction etrange du pc a la mise sous tension
    patrick78140
    Me voila avec un nouveu(petit )probleme avec mon pc portable asus G771JW sous w10
    Donc il s'allume normalement,j'ai acces a internet
    le pb c'est quand je veux faire une requete dans un nouvel onglet,un caratere defile sans arret comme si une touche etait bloquée et je ne peux rien ecrire
    Ca le fait aussi dans la barre de recherche dans la barre de taches
    Bref,j'ai fini par trouvé qu'en tapant esc,ca stoppait et que tout redevenait normal
    ok le pc a un peu chaud,mais quand je l'allume il est froid
    Qu'est ce qui lui prend?
    Re : Reaction etrange du pc a la mise sous tension
    est ce que c'est toujours le même caractère ?
    patrick78140
    Oui,l'accent circonflexe
    J'ai mis un clavier en usb ca change rien
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    quand on met un clavier en usb on peut quand même utiliser le clavier intégré ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    oui, donc si problème dans le clavier intégré, ça ne changera rien.
    Est ce que la touche est normale au toucher ?
    +1
    La touche circonflexe et le tréma en majuscule ont un statut particulier en azerty: elle ”n’imprime" rien mais choisit un ”accent" pour une prochaine frappe. Il faut vérifier que son contact n’est pas permanent.
    patrick78140
    @titijoy3 oui en effet,j'ai cherché a le desactiver,je sais pas comment faire
    @Flyinbike en effet,la manip ne sert a rien.la touche semble normale au touché
    @Gienas possible mais comment on fait ?
    Ce qui m'interpelle c'est l'action de la touche esc qui retablit la situation
    je crois qu'il va falloir démonter la touche en question
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je ne penses pas que ce soit une bonne idée pour ce genre de clavier...
    Si Patrick se sent, le plus parlant reste de démonter la clavier et debrancher la nappe (délicatement) puis réessayer avec le clavier USB si le pb persiste...
    J'ai glissé Chef !
  1. [Brun] Supprimer la mise en veille à la mise sous tension d'une Télévision
    Par invite1955afb1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2021, 18h33
  2. [Autre] Retard à la mise sous tension
    Par barth69 dans le forum Électronique
    Réponses: 138
    Dernier message: 10/12/2020, 07h20
  3. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 15h21
  4. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 21h44
  5. Plus de mise sous tension Pc
    Par invitedd1dd413 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/11/2010, 14h10
