DM pour le 4/10
DM pour le 4/10
    invite292abd75
    DM pour le 4/10
    Voilà en faite jexplique le probleme:
    Ce problème traite de la situation représentée ci dessous.
    Ce dessin (que j'ai tres mal reproduis dsl) donne les renseignements suivants, le plan muni d'un repère orthonormal:
    • le poin P a pour coordonnée (0;2)
    • le cercle a pour centre de coordonée (0;1) et pour rayon 1,
    • la droite D passe par P et son coefficient directeur est m (m0 NON CHOISI, c'est un PARAMETRE du problème)
    • H est le deuxième point d'intersection du cercle et de la droite D
    • Le point K est à l'intersection de la droite D et de l'axe des abscisses
    • M est le point situé à la verticale de K et à l'honrizontale de H.
    1) Soient (x;y) les coordonées du point H
    a. Expliquer pourquoi x et y vérifient:
    {y=mx+2
    {x2+(y-1)2=1
    b. En déduire que
    {x=-2m/(m2+1)
    {y=2/(m2+1)
    2) Soient (x;y) les coordonée du point K. Justifier que
    {x=-2/m
    {y=0
    3) Soient (x;y) les coordonnées u point M
    a. Donner x et y en fonction de m
    b. Déterminer y en fonction de x
    Pour la premiere question on m'a aider en utilisant le theoreme de Pythagore dans le triangle PHO (soit O le centre du cercle)Mais a mon avis sa ne fait pas un triangle rectangle. Je voudrais savoir si ya pas un autre moyen de le demontrer
    azt
    Re : DM pour le 4/10
    Un 'bonjour' et un 'merci' seraient plus enclins à donner envie de répondre.
    Le point O est plutot l'intersection des deux axes...
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    invite6ed3677d
    En effet, OPH est rectangle mais je ne pense pas que ce soit utile.
    1a) En écrivant l'équation du cercle, on va retomber sur celle qui est donnée x² + (y-1)² = 1²
    L'équation de la droite, c'est pareil : coef directeur = m
    ordonnée à l'origine : +2
    1b) On bidouille le système précédent
    2) K est sur la droite et a une ordonnée nulle ...
    3a) M a la même abscisse que ... et la même ordonnée que ...
    3b) On isole m dans l'expression de x et on remplace dans celle de y.
    Bon courage
    invite292abd75
    Dsl j'ai ecrit cet enoncé a la va-vite mais sinon je suis ravie d'être dans ce forum avec vous alors bonjour et MERCI !!!!!
    invite292abd75
    par contre pour la troisieme question, la b c'est quelle EXPRESSION, que tu a utilisé pour faire ton raisonnement
    invite6ed3677d
    tu veux x en fonction de m, c'est ça ?
    j'écris :
    xM = xK = -2/m
    et
    yM = yH = 2/(m²+1)
    j'ai donc
    m = -2/xM
    et je remplace dans l'expression de yM :
    yM = 2 / ( (-2/xM)² + 1 )
    et puis, je peux multiplier numérateur et dénominateur par x² pour simplifier un peu.
    Et voila !
    invite292abd75
    Ok Ok Ok MERCi
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 06h52
  2. Classement des écoles d'ingé pour liste de voeux (pour un pote)
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 24/07/2007, 20h50
  3. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 09h48
  4. Qui peut m'aider pour obtenir le programme 24C08 pour DVP3005K?
    Par invite76c97069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 19h48
  5. [Thermique] notice pour thermostat TRL 7.24 pour chaudiere ELM LEBLANC GVM
    Par invite73987e7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h42
