trouver le n° d'une combinaison sur 13983816 ?? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 59 sur 59
    invité576543
    Re : trouver le n° d'une combinaison sur 13983816 ??
    La méthode proposée par Yat, poste #25, est très bien. Si tu la comprends, pas besoin de chercher plus loin...
    invite6b72ac19
    Même celle de yatt #25, je ne la comprends pas et
    ta formule est optimisé comme tu l'indique et m'intéresse, mais afin de la comprendre j'ai besoin de la voir dans son ensemble comme l'as fait yatt dans le post#20 pour le precedent probléme (je veux dire le premier), j'ai juste besoin du détail ligne par ligne, sinon je nage complétement la tête sous l'eau.
    invite6b72ac19
    je viens de ressayé avec ce que donne yat post#25 mais j'ai encore moins de détail et c'est pire qu'avec la tienne #29, car en réalité ce n'est pas un probléme de formule mais le probléme c'est plutôt mon niveau de math, pour preuve j'en suis rabaissé a demander le detail ligne par ligne.
    Si on me donne ça => C(49-9 , 6)
    j'arrive encore a tout fausser, et me planter jusqu'a obtenir des résultats a virgule ! ce qui n'est pas normal !
    alors que si on me montre ça :
    C(49-9 , 6) => (40*39*38*37*36*35)/(6*5*4*3*2) = 3838380
    C(49-17, 5) => (32*31*30*29*28)/(5*4*3*2) = 201376
    C(49-27, 4) => (22*21*20*19)/(4*3*2) = 7315
    C(49-35, 3) => (14*13*12)/(3*2) = 364
    C(49-44, 2) => (5*4)/2 = 10
    C(49-48, 1) => 1 = 1
    total 4047446
    il n'y a plus aucune erreur possible
    Peut tu faire comme ci dessus pour ce que tu m'explique en #29 stp mmy
    merçi
    invité576543
    Citation Envoyé par empereur Voir le message
    Après réflexion, partir d'un côté ou de l'autre ne change pas grand chose...
    Alors, la méthode de Yat, presque ligne par ligne
    On commence par i=49-6, n = 1 (c'est à dire C(49-i, 6) = C(6,6))
    n est plus petit que 4047446, tu continues
    i =i-1
    n = n (49-i)/(49-6-i)
    Tu obtiens 7, puis 28, puis ...
    Après quelques tours de boucle, tu trouves, quand i vaut 8, que n vaut 4496388, c'est trop grand.
    Le premier numéro est 9, tu reviens en arrière, le n d'avant valait 3838380, tu soustrais cette valeur de 4047446, résultat 209066
    Tu recommences la même chose pour le nombre suivant, en comparant à 209066, et en changeant la boucle par
    i =i-1
    n = n (49-i)/(49-5-i)
    Et l'initialisation par i=49-5, n=1
    et ainsi de suite pour les autres numéros, en changeant le 5 par 4 puis par 3...
    Ca fait un an que je n'ai pas touché à php, sinon ça aurait été plus rapide de l'écrire direct en php, ça doit faire moins de 10 lignes!
    invite6b72ac19
    je reprends ou en etais hier
    C(49-i, 6)
    (43*42*41*40*39*38) = 4389446880 / (6*5*4*3*2*1)
    resultat 1er ligne => 6096454
    Ensuite je n'ai pas reussi
    (49-i)/(49-6-i)
    invité576543
    Dans le message #34, l'algo démarre avec i=43, et i décroit ensuite
    Mais comme on prend C(49-i, 6), la première valeur est C(49-43,6) = C(6,6) = 1
    Cdlt
    Dernière modification par invité576543 ; 13/10/2006 à 15h27.
    invite6b72ac19
    je n'ai pas bien commencer ?
    donc la 1er ligne serais
    (6*6*6*6*6*6) = 46656
    ensuite si j'ai bien compris comme 46656 est plus petit que 4047446 on continue avec
    C(49-43-i) soit (5*5*5*5*5*5) = 15625
    invite6b72ac19
    C(49-43, 6) = 1
    ensuite C(49-42, 6) = 7
    ensuite C(49-41, 6) = 28
    ensuite C(49-40, 6) = 84
    ensuite C(49-39, 6) = 210
    ensuite C(49-38, 6) = 462
    ensuite C(49-37, 6) = 924
    ensuite C(49-36, 6) = 1716
    ensuite C(49-35, 6) = 3003
    ensuite C(49-34, 6) = 5005
    ensuite C(49-33, 6) = 8008
    ensuite C(49-32, 6) = 12376
    ensuite C(49-31, 6) = 18564
    il faut arriver a 4047446 ?
    invité576543
    Ben oui, mais on sait bien que c'est 9! Faudra donc quelque chose comme 35 lignes. Mais dans ton code ce sera juste une boucle.
    En langage "avec les mains" (pas le temps de me coltiner la syntaxe php)
    d ← 4047446
    pour k de 6 à 1
    n ← 1
    i ← 49 - k
    tant que n<d
    i ← i-1
    n ← n*(49-i)/(49-k-i)
    fin tant que
    res[k] ← i+1
    d ← d - n * (49-k-i)/(49-i)
    fin pour
    Aux erreurs de détail près, a doit être ça...
    invite6b72ac19
    j'ai bien reussi a arriver jusque là :
    (40*39*38*37*36*35) / (6*5*4*3*2*1) => 3838380
    (41*40*39*38*37*36) / (6*5*4*3*2*1) => 4496388
    a partir de là comment obtient t-on que le 1er chiffre c'est 9 ?
    invité576543
    49-40
    Cdlt
    invite6b72ac19
    ah je fesait une soustraction ! trés bien
    je continue pour trouver le 2eme nombre avec :
    je commence à
    (5*4*3*2*1) / (5*4*3*2*1) => 1
    (6*5*4*3*2) / (5*4*3*2*1) => 6
    (7*6*5*4*3) / (5*4*3*2*1) => 21
    jusqu'a ce qu je dépasse 209066 et même principe que le 1er, si je suis toujours dans le bon ?
    invité576543
    je commence à
    Ouaip.......................
    invite6b72ac19
    d'accord d'accord je continue et là j'ai :
    (32*31*30*29*28) / (5*4*3*2*1) => 201376
    (33*32*31*30*29) / (5*4*3*2*1) => 237336
    soit le nombre 32 ? au lieu de 17 ?
    (9-17-27-35-44-48)
    invité576543
    (9-17-27-35-44-48)
    Parce que tu n'es pas passé à C( ,4), t'es resté avec C( ,5)...
    Cdlt
    invite6b72ac19
    tu veux dire que de C( ,6) on passe a C( ,4) directement
    ce qui donnerais quelque chose de cet ordre :
    (4*3*2*1) / (4*3*2*1) = 1
    invité576543
    Désolé, j'ai mal lu hier soir (je fais dix choses à la fois, entre le forum et d'autres choses... ).
    Ton calcul était correct. Tu as juste oublié de faire la différence avec 49. 49-32 ça fait bien 17.
    Cdlt,
    invite6b72ac19
    bonjour mmy
    La formule est assimilé et comprise à 100%
    j'ai bien reussi a retrouver tous les numéros de 1 a 6.
    Je m'en suis douté que t'etais sollicité sur d'autre post.
    je dev les deux script php correspondant a ces deux formule et quand c'est fini je l'ai posterais, pour ceux qui a l'avenir pourrais s'en servir.
    Tout est bien qui finis bien.
    Je me rends compte que ce n'etais pas si dificile, mais quand on a pas la methodologie, on hesite a plusieurs reprise
    Par contre en travaillant hier soir, je me suis rendu compte d'une chose sur laquelle j'avoue ne pas avoir de réponse, as tu une idée :
    A l'euromillion on peut joué minimum 2 étoile et maximum 9 étoile, et quand on observe le tableau cela donne :
    (9*8)/(2*1) = 36
    (9*8*7)/(3*2*1) = 84
    (9*8*7*6)/(4*3*2*1) = 126
    (et c'est là que c'est bizzare)
    (9*8*7*6*5)/(5*4*3*2*1) = 126
    (9*8*7*6*5*4)/(6*5*4*3*2*1) = 84
    (9*8*7*6*5*4*3)/(7*6*5*4*3*2*1) = 36
    (9*8*7*6*5*4*3*2)/(8*7*6*5*4*3*2*1) = 9
    (9*8*7*6*5*4*3*2*1)/(9*8*7*6*5*4*3*2*1) = 1
    Comment le nombre de possibilté peut il réduire au lieu d'augmenter ?
    si tu as une idée
    invite6b72ac19
    probléme avec une formule (C7,7)
    Bonjour j'avais reussi a appliquer sur le précédent probléme la formule (C6,6).
    Et je viens de passé au chiffre superieur avec (C8,8)n mais aprés plusieurs essai, la methode (C6,6) ne fonctionne plus
    pour (C7,7) et (C8,8).
    Dans mon exemple je travaille avec le (C8,8) :
    Indice total 450978066-65695084 = 385282982
    et je fait exactement pareille mais j'ai un résultat incohérent.
    cela me donne
    (C8,8) = 377348994
    (C8,8-1) = 6724520
    (C8,8-2) =1107568
    (C8,8-3) =98280
    (C8,8-4) =3060
    (C8,8-5) =560
    ensuite 560-560 donne 0
    ce qui fait que je n'ai que 6 correspondance au lieu de 8.
    la formule est différente ?, merçi
    invite9c9b9968
    J'ai déplacé ton message dans l'ancienne dicussion, cela n'avait aucun sens d'ouvrir un nouveau fil alors que ta question est directement liée à ce fil (et donc de ce fait totalement incompréhensible en dehors de son contexte).
    invité576543
    Re : probléme avec une formule (C7,7)
    Bonjour j'avais reussi a appliquer sur le précédent probléme la formule (C6,6).(...)
    Ce que tu fais ne m'est pas clair... La notation (C6,6) n'avait pas été utilisée avant...
    Il semble que tu passes à 8 tirages parmi 49, mais ce serait plus simple si tu détaillais plus.
    invite6b72ac19
    bonsoir mmy
    j'essai donc de faire la même chose cet fois avec (C9,9) :
    Indice total
    Nombre de combinaison possible avec
    9 boule = 745520860465920
    le numéros de combinaison est 1153321843
    L'indice est donc 901133791
    cela me donne
    (C9,9) = 14970656 soit la boule numero 4
    (C9,9-1) = 1086500 soit la boule numero 16
    (C9,9-2) = 198470 soit la boule numero 22
    (C9,9-3) = 21370 soit la boule numero 24
    (C9,9-4) = 1021 soit la boule numero 28
    (C9,9-5) = 20 soit la boule numero 35
    ensuite 20-20 donne 0
    ce qui fait que je n'obtient que 6 sur 9.
    aprés quelques dizaine de test différent j'ai remarqué que j'avais ce probléme en fonction du numero de combinaison utilisé par exemple
    avec la Combinaison : 24-25-26-27-28-29-30-31-32 toujours (C9,9)
    et l'indice 2051331085 le probléme disparait.
    invite6b72ac19
    je viens de retester le second exemple par prudence !
    Id combinaison : 2051331085
    1er Indice fixé a 745520860465920-2051331085=3124549
    et j'obtient :
    2042975 => le 1er numéro est le 24
    735471 => le 2eme numéro est le 25
    245157 => le 3eme numéro est le 26
    74613 => le 4eme numéro est le 27
    20349 => le 5eme numéro est le 28
    4845 => le 6eme numéro est le 29
    969 => le 7eme numéro est le 30
    153 => le 8eme numéro est le 31
    17 => le 9eme numéro est le 32
    Et ce qui m'intrigue c'est comment une formule peut-elle fonctionner pour certaines combinaison et pas pour d'autre, c'est quand même illogique.
    invite6b72ac19
    Désolé j'ai confondu deux grille que j'avais dans ma feuille excel et il y-a une erreur sur le 1er exemple, le numéro de combinaison 1153321843 n'est pas le bon, c'est 1153321842 je recommence :
    Nombre de possibilité : 2 054 455 634
    Numéro de combinaison : 1 153 321 842
    Indice a soustraire : 901 133 792
    Pour (C9,9)
    (45*44*43*42*41*40*39*38*37) / (9*8*7*6*5*4*3*2*1) = 886163135
    Pour (C9,9-1)
    (33*32*31*30*29*28*27*26) / (8*7*6*5*4*3*2*1) = 13884156
    Pour (C9,9-2)
    (27*26*25*24*23*22*21) / (7*6*5*4*3*2*1) = 888030
    Pour (C9,9-3)
    (25*24*23*22*21*20) / (6*5*4*3*2*1) = 177100
    Pour (C9,9-4)
    (21*20*19*18*17) / (5*4*3*2*1) = 20349
    Pour (C9,9-5)
    (14*13*12*11) / (4*3*2*1) = 1001
    Pour (C9,9-6)
    (6*5*4) / (3*2*1) = 20
    Pour (C9,9-7)
    (2*1) / (2*1) = 1
    et ensuite 1-1=0 comment continuer avec 0 comme indice sachant qu'il reste un dernier numéro a trouver, il s'agit du 49
    car on a déja récuperer respectivement 4,16,22,24,28,35,43 et 47.
    invité576543
    C'est normal, à 0 correspond 49-0 = 49! Si je reprend la formule (sur 6, mais l'extension à 8 est claire)
    C(49-k1, 6) + C(49-k2, 5) + C(49-k3, 4) + C(49-k4, 3) + C(49-k5, 2) + C(49-k6, 1)
    on voit que pour 49 on a C(49-49, 1) = C(0,1) = 0
    Il faut d'ailleurs faire attention dans l'algo! Pour la dernière combinaison (44, 45, 46, 47, 48, 49) le numéro est
    C(49-44, 6) + C(49-45, 5) + C(49-46, 4) + C(49-47, 3) + C(49-48, 2) + C(49-49, 1)
    = C(5, 6) + C(4, 5) + C(3, 4) + C(2, 3) + C(1, 2) + C(0, 1)
    = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0
    Il faut faire attention que dans le programme C(n, p) = 0 si p>n
    Dans le programme inverse, pareil il faut qu'au 0 corresponde le plus grand nombre possible à la position concernée.
    invite6b72ac19
    Bien dans ce cas je vais tacher de remettre de l'ordre dans la fonction php en modifiant ceux que tu viens de m'expliquer, je t'en remercie bien d'ailleurs.
    invite5b18fd62
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum.
    Cela fait plusieurs années que je m’intéresse au loto. La formule que vous présentez pour trouver le numéro "d'ordre" d'une combinaison, a beaucoup optimisé mon code dans mes algorithmes de recherche et d'optimisation des combinaisons.
    Après avoir trouver le numéro d'une combinaison, quelqu’un aurait-il la formule inverse pour trouver une combinaison à partir de son numéro "d'ordre" de combinaison?
    Merci.
    invite0bbe92c0
    Onze ans .... record de déterrage ?
    danyvio
    Je m'étais attelé à ce pb en 1976 lors de la sortie du loto en France (tirage de 6 nombres parmi 49). J'étais arrivé à quelque chose comme ça, sous réserve de vérification :
    Les nombres tirés, triés par ordre croissant, par ex : 1 12 16 35 41 48 appelés ci après k1 k2 etc.
    Ma formule :
    N=1 + (k1-1)*(C49 5) + (k2 - 2)*(C(49 4) + (k3-3)*(C(49 3) + (k4 - 4)*(C(49 2) + (k5-5)* (C(49 1) + (k6 -6)*(C49 0)
    A vérifier, j'ai la flemme ce soir
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. Probabilité: densité d'une combinaison de plusieurs variables aléatoires
    Par invite8747f3d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/08/2009, 22h14
  2. Nom d'une méthode pour trouver le max d'une fonction inconnue
    Par invite6e4f6d01 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2007, 15h22
  3. Trouver l'équation d'une réaction
    Par invite7df00cd9 dans le forum Chimie
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/10/2007, 17h59
  4. Besoin de vos avis sur une formule de combinaison Electrique/Bois
    Par invite641f4ad7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2006, 20h52
  5. trouver le nom d'une maladie
    Par invite78c86aa1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/06/2006, 20h43
