Problème de 1ere S
Problème de 1ere S
    invite097f04f0
    Problème de 1ere S
    Bonjour, je suis en 1ère S et j'ai un petit problème en maths. Le voici :
    ABC est un triangle rectangle en A ; AB=3 et AC=4
    M est un point de [BC] distinct de B et C
    P et Q sont respectivement les projetés orthogonaux de M sur (AB) et (AC).On pose BM=x
    Le but de l'exercice est de déplacer M pour que l'aire de APMQ soit maximale.
    2)On note A(x) l'aire du rectangle APMQ.
    a)Montrer que : A(x)=-12x2/25 + 12x/25
    Voilà, je suis bloqué à cette question et j'essaie de retourner le problème dans tous les sens mais je ne trouve pas. J'ai essayé de calculer l'Aire totale et d'y soustraire les aires de BPM et de MQC mais je n'arrive pas au résultat demandé. J'ai tenté d'exprimer PM et MQ en fonction de x mais en vain. J'ai aussi essayer de prendre le résultat et de remonter jusqu'au problème mais je ne trouve aucun rapport !
    J'aurais juste besoin d'une petite piste, d'un point de départ.
    Merci de votre aide.
    invite0e5af214
    Re : Problème de 1ere S
    T'as pensé aux fonctions trigo ??
    Pour traiter des projections dans des triangles rectangles, ya pas mieux....
    Duke Alchemist
    L'idée de calculer l'aire totale et de retrancher les aires des deux petits triangles est bonne, mais il te manque des longueurs comme CQ ou BP (par exemple) pour déterminer les aires des triangles CQM et BPM...
    Et bien utilise le théorème de Thalès pour déterminer la longueur BP en fonction de BM, de BC et de AB que tu connais ou que tu peux facilement déterminer.
    Même chose pour CQ en fonction AC, CB et CM...
    Bon ça peut être long (et il ne faut pas se planter )
    Méthode plus rapide :
    Tu peux aussi calculer en appliquant le théorème de Thalès les longueurs des côtés PM et QM que tu n'as qu'à multiplier pour obtenir l'aire du rectangle demandé.
    Bon courage.
    Duke.
    Duke Alchemist
    Re-
    Il doit y avoir une petite erreur d'énoncé :
    Je trouve : A(x)=-12x²/25 + 12x/5
    P.S. : La méthode rapide fonctionne bien ! (5 lignes avec très peu de calculs)
    invite097f04f0
    Bien vu, c'est pas 25 mais 5 je m'en suis apercu trop tard désolé.
    Sinon merci beaucoup et c'est vrai que le théoreme de Thales marchait j'avais pas essayé (pas pensé non plus).
    Mais j'ai aussi essayé avec la trigonométrie et j'ai trouvé le même résultat:
    SinPBM = PM/BM = PM/x = AC/BC = 4/5
    SinQCM = QM/CM = QM/(5-x) = AB/BC = 3/5
    PM = 4x/5
    QM = 3-(3x/5)
    A(x) = PM * QM
    = 4x/5 * 3-(3x/5)
    = 12x/5 - 12x2/25
    Merci beaucoup à tous !!!
  1. optique 1ère S problème
    Par inviteee0b86d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2008, 21h20
  2. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par inviteaaea585c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 19h07
  3. Probleme de math 1ere ES
    Par invite6db81239 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2004, 21h15
  4. Problème de 1ere
    Par invite4ebccfb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/08/2004, 16h01
