Trouver un vecteur directeur
    invited0b2ef3b
    Bonjour à tous !
    J'essaie de trouver un vecteur directeur au plan dont on connait 3 points appartenant à ce plan (on travaille dans l'espace) mais pas moyen d'y arriver.
    J'aimerais bien que l'on m'explique une méthode d'y arriver !
    Merci d'avance !
    Elek
    invitedc330aab
    Re : Trouver un vecteur directeur
    D'abord je pense qu'il faut démontrer que ces trois points sont alignés avec la colinéarité. L'équation dela droite sur laquelle ils se trouvent est de la forme ax+by+c=0 avec a ou b non nuls. Un de ses vecteurs directeurs est donc u(-b;a).
    invite88ef51f0
    Les 3 points ne sont pas alignés, ils sont simplement coplanaires.
    Si on appelle A, B et C les points, il faut dire que ton vecteur normal est orthogonal à et par exemple.
    invitebfd92313
    "j'essaie de trouver un vecteur directeur du plan"
    Soit tu as confondu avec vecteur normal, soit il y a un problème car un plan a 2 vecteurs directerus et non 1
    invited0b2ef3b
    Bonjour à tous !
    Oh la boulette !
    Oui je cherche bel et bien un vecteur normal au plan!
    Je pense que j'aurait trouvé un vecteur directeur au plan vu que l'on connait trois points qui constituent la base de ce plan.
    J'ai pensé qu'il fallait se dire que un vecteur normal au plan avec pour coordonées des inconnues scalaire un de ses vecteur directeur est égale à 0. Ainsi on a une équation qui nous permettrait de trouver les coordonnées du vecteur normal... mais je suis coincé !
    Merci d'avance de m'éclairer !!
    invite7553e94d
    Il existe une méthode criante de simplicité grâce au produit vectoriel ... mais elle n'est pas enseignée au lycée (faut attendra l'année qui suit). Mais après, si ton prof est sympa et large d'esprit, tu peux toujours l'employer. Si
    Alors
    est un vecteur normal au plan (A,B,C) (si ) (Bc désigne la base canonique de l'espace).
    Mais si tu as du temps, tu peux toujours le redémontrer. Une fois qu'on a la mormule, c'est simple : il suffit de que les coordonnées de tout point du plan (A, B, C) vérifient ax+by+cz+d=0, où (a,b,c) sont les composantes de .
    Bonne chance.
    invited0b2ef3b
    Merci prgasp77 ! Je tacheraît d'y penser! c'est vrai que la formule est bien pratique. Mais je suis encore au lycée Est ce que tu te rappelle comment il faut faire pour trouver un veteur normal au plan en connaissant trois points de ce plan??
    Merci d'avance !
    invite7553e94d
    Citation Envoyé par Elek Voir le message
    C'est faisable avec beaucoup de PQ, parce que tu vas te faire chier ...
    Tu as A(xa, ya, za) ... et tu sais que ax+by+cz+d=0
    Ca te fait donc un système de 3 inconnues 3 équations ...
  1. Coefficient Directeur
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 16h03
  2. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 09h10
  3. vecteur directeur
    Par invite098de853 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 18h49
  4. Trouver un vecteur du plan
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/08/2006, 12h12
  5. Trouver le vecteur rotation à partir des forces
    Par invite6578ea8c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2005, 17h04
