cours de l'olympiade francaise de math
    invitea9351d88
    je suis tombé sur le site de animath qui propose des cours, sur différentes manières de résoudre des problèmes.
    Le truc c'est qu'ils mettent le "cours" puis des exercices sans corrections, ce qui fait que j'ai du mal à comprendre et à savoir comment il faut faire. Que me conseillez-vous?
    les cours
    invitea9351d88
    Re : cours de l'olympiade francaise de math
    est-ce que vous savez si il existe des exercices corrigés qui traite ces sujets pour pouvoir s'appuyer dessus?
    invitec418c418
    Quels exercices as-tu fait ? Moi j'ai fait les exercices "invariants, symétries ..."" et de la "descente infinie", et ils sont justes (je me les suis fait corriger), aurais-tu besoin de ces corrections ?
    Bonne chance.
    invitea9351d88
    je ne dis pas qu'ils sont pas juste mais je voudrais avoir une correction pour mieux omprendre en fait.
    invitec418c418
    Euh, non, je n'ai pas dit ça, j'ai juste dit que j'avais fait tous les exercices des cours d'Animath, et qu'elles sont correctes (mes solutions) car je les ai faites corriger, donc tu me dis la correction de quel exo tu veux, et je te le poste sur le forum.
    invitea9351d88
    tu pense qu'il me faut quelles bases pour aborder ces cours?
    invitec418c418
    Seconde-1°S suffisent (les connaissances de T°S spé math sont distillées dans la partie arithmétique).
    De plus, certain exercices (i.e : invariants) ne demandent aucune connaissances en mathématique ... enfin si ... des connaissances très élémentaires !
    invitea9351d88
    en parlant des invariants j'ai du mal à comprendre d'ailleurs ^^. Aurais-tu quelques petis trucs pour comprendre, ou une autre façon de l'expliquer?
    invitea9351d88
    en fait j'ai compris, pourrais-tu me dire si l'exercice 1 est juste? (J'ai du mal à savoir comment formuler)
    Exercice 1 :
    Un échiquier 9x9 possède 81 cases et un domino 1x2 recouvre 2 cases.
    Si on appelle Pn le nombre de cases recouvertes en fonction du nombre n de domino, alors :
    Pn = 2n.
    2n sera toujours un nombre pair, donc il ne pourra jamais être égal à 81 (chiffre impair).
    Conclusion il est impossible de recouvrir un échiquier 9x9 avec des dominos 1x2.
    invitec418c418
    C'est un problème de parité en effet. Autre solution possible, celle que j'ai utilisée :
    On coloris l'échiquier avec les couleurs blanches et noires en partant de la première case en haut à gauche "blanche", puis celle d'à côté noire et ainsi desuite jusqu'à la 81° case. On a alors 41 cases blanches et 40 cases noires. Un domino posé sur l'échiquier occupe toujours une case blanche + une case noire. Or, 20 dominos posés occuperaient 40 cases noires et 40 cases blanches, laissant une case blanche inoccupée, ce qui permet d'affirmer qu'il est impossible de remplir une grille 9x9 avec des dominos 1x2.
    Maintenant essais l'exercice avec la grenouille, qui est très intéressant . L'exercice avec les corbeaux est un peu plus difficile ... il faut bien réfléchir et raisonner par "cas" : analyze tous les cas possibles.
    invitefc60305c
    Ca m'a l'air juste.
    On fait de même pour l'exercice suivant :
    Pour l'exercice 3:
    Impossible mais je ne sais pas l'expliquer mathématiquement, même si je visualise très bien.
    Exercice 4:
    Il faut que x+y+z = 2x+2y car z = x+y.
    C'est-à-dire que la somme des éléments de chaque groupe est un nombre pair.
    Ce qui est possible que SSI chaque groupe possède 3 éléments pairs (cas 1), ou 3 éléments dont 2 éléments sont impairs (cas 2).
    Est-ce possible ?
    {1...33} contient 16 pairs et 17 impairs.
    Cas 1 : On ne peut créer 11 groupes de 3 éléments avec 16 éléments. Cas 1 impossible.
    Cas 2 : 11 groupes de 3 éléments avec 2 éléments impairs demandent au moins 22 éléments impairs, or on en a que 17. Cas 2 impossible.
    CCL: C'est impossible.
    invitec418c418
    Je poste mes solutions des exercices de la grenouille et des corbeaux, comme ça tu pourras t'auto-corriger, mais ne regarde pas tout de suite la solution, cogite
    Exercice de la grenouille :
    La grille est une grille de la forme 9x9. Colorions les cases avec les couleurs blanches et noires, de la même manière que pour l'exercice précédant. Le point de départ A est alors sur une case noire, alors que le point d'arrivée B est sur une case blanche. On remarque que les différents déplacements imposés nous font tomber toujours sur une case de la même couleur que celle d'où on est parti. Par conséquent, si on part de A, peut importe où l'on se dirige, en se déplacant avec les contraintes imposées, on retombera toujours sur une case noire. Or B est sur une blanche, donc la grenouille ne pourra jamais atteindre la baigoire.
    Exercice des corbeaux
    On note les arbres de 1 à 22 et le nombre d'oiseaux sur chacun des arbres. Donc au début on a ; ; ... .
    On note le nombre d'oiseaux sur le arbres impairs donc
    On note le nombre d'oiseaux sur les arbres pairs donc et on note
    Au départ, et donc . A chaque minute, deux oiseaux passent sur un arbre voisin, il y a trois possibilités :
    - soit ils viennent de deux arbres pairs, et vont sur deux arbres impairs
    - soit ils viennent de deux arbres impairs et vont sur deux arbres pairs
    - soit l'un vient d'un arbre pair sur un arbre impair et l'autre vient d'un arbre impair sur un arbre pair
    *Dans le premier cas, diminue de 2 et augmente de 2 (car il y a deux oiseaux de moins sur les arbres pairs et deux oiseaux de plus sur les arbres impairs).
    *Dans le deuxième cas, augmente de 2 et diminue de 2 (car il y a deux oiseau de plus sur les arbres pairs et deux oiseaux de moins sur les arbres impairs).
    *Dans le troisième cas et restent identiques.
    On voit donc que pour les trois cas, soit diminue de 4, soit augmente de 4, soit ne change pas. Or la situation finale qu'on propose, c'est tous les oiseaux sur un seul arbre c'est à dire soit et , soit et . Dans les deux cas, vaut -22 ou 22 et n'est pas un multiple de 4. Cette situation est donc impossible.
    invitefc60305c
    Exercice - On écrit successivement tous les nombres de 1 à un million. Puis, on remplace chaque nombre par la somme de ses chiffres. Puis on recommence, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des nombres à un chiffre. Quel chiffre apparaît le plus souvent ?
    Ma réponse : 1
    J'ai vraiment beaucoup de mal à le justifier clairement et surtout rigoureusement.
    En gros on a :
    1 -> 1 ; 12 -> 3
    2 -> 2 ; 13 -> 4
    3 -> 3 ; 14 -> 5
    4 -> 4 ; 15 -> 6
    5 -> 5 ; 16 -> 7
    6 -> 6 ; 17 -> 8
    7 -> 7 ; 18 -> 9
    8 -> 8 ; 19 -> 1
    9 -> 9 ; 20 -> 2
    10 -> 1 ;
    11 -> 2 ; ETC...
    On a des boucles.
    De 1 à 999 999, on a le même nombre de 1,2,3,4,5,6,7,9.
    Mais vu qu'on va jusqu'à 1 000 000 dont la somme de ses chiffres vaut 1. Il y a plus de 1.
    invitea9351d88
    merci,
    en fait après j'ai eu le déclic et tout est venu tout seul. Pour l'exercice de scorbeaux j'ai plus simple comme explication je pense:
    Il y a 22 arbres et un corbeau dans chaque. Vu qu'on doit placer totu les corbeaux dans un arbre, un corbeau ne va pas bouger, donc ils sont 21 à bouger. Or ils bougent 2 à la foi, 21 n'est pas un multiple de 2. C'est impossible.
  1. cours de math-physique
    Par invite04fcd5a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 23h18
  2. cours de math
    Par invitef4491fcc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/11/2006, 12h51
  3. cours de math
    Par invitec5b86fa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2006, 19h26
  4. cours de math ?
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/06/2005, 08h38
  5. Cours de spé math en TS
    Par invite20631644 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2005, 17h40
