coordonnées d'un point
    invitee9d6ecc2
    bonjour,je voulais savoir si on pouvait trouver les coordonnées d'un point par un calcul en ayant que l'équation de la courbe,et si c'est possible comment il fallait faire. merci d'avance
    invite88ef51f0
    Re : coordonnées d'un point
    Quel est ton niveau ?
    Il suffit d'utiliser l'équation pour trouver les coordonnées... Précise un peu ta question : quel point ? quel type d'équation ?
    invitec053041c
    Si tu parles de courbe paramétrée, à tout temps t tu peux connaître la position de ton point.
    Pour une courbe paramétrée particulière représentant y en fonction de x, c'est la même chose...
    invitee9d6ecc2
    mon niveau est de premiere STI, en fait je dois trouver le coefficient directeur au point d'abscisse 2 grace a la fonction dérivable: 3x au cube- 6x au carré-7x-10
    le problème c'est que je sais seulement trouver le coefficient lorsque je connais les coordonnées de deux points, c'est pour cela que je demandais ça.
    si il existe une façon de calculer le coefficient directeur directement avec la fonction j'aimerais la connaitre sinon pouvez vous m'expliquer comment je peut faire
    invite88ef51f0
    Pour les coordonnées du point, tu as déjà l'abscisse. Pour l'ordonnée, il faut revenir à la définition même d'une fonction.
    invitee9d6ecc2
    merci bocou, je pense que g réussi
    invite1f16adde
    Je n'ai pas bien compris.
    La fonction que tu cite est déjà dérivée ?...
    invitecaab55b6
    3x au cube- 6x au carré-7x-10 c'est dérivée sa ?
    invite1f16adde
    alors il faut que tu la dérive ?? j'ai pas tout captée...
  1. Déterminer les coordonnées d'un point
    Par invite6e785fdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 20h25
  2. Retrouver les coordonnées 3D d'un point projeté sur un plan?
    Par invite0f450383 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2006, 15h17
  3. Coordonnées d'un point dans l'espace
    Par invite24f5f1b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2005, 15h27
  4. Coordonnées d'un point...
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2005, 14h48
  5. coordonnées d'un point d'un triangle
    Par invite9b4f523b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/02/2005, 10h57
