Exercice de DM 1ère S (attention niveau averti, dur, dur)
    invitefbf1f680
    Unhappy Exercice de DM 1ère S (attention niveau averti, dur, dur)
    Alors voilà j'ai planché des heures sur ce problème et je n'arrive pas à le résoudre. C'est la première fois en fait que j'ai du mal à faire un exercice de maths, et je commence à paniquer d'autant plus que l'heure de le rendre s'approche dangereusement :
    Un cône a pour hauteur H et pour rayon de base R (R et H donnés).
    Pour quelle valeur de r le volume du cylindre est-il maximal?
    1) Indication: montrer d'abord que le volume du cylindre peut s'écrire: pi r2H - pi r3 H/R
    Alors le volume du cylindre : pi r2h donc h = H- pi r3 H/R mais comment montrer tout cela !
    On m'a dit de partir du volume du cône =1/3 pi R3H mais cela n'a rien donné.
    On m'a également conseillé de trouver une relation entre r et h en trouvant l'équation de la droite passant par le sommet du cône et l'extremité de la droite du rayon ce qui m'a donné h= -H/R . r (-H tous les R, et le point (r,h) € à cette droite et le centre du cerle est l'origine). Si h = -H/R r + H alors le volume du cylindre s'écrit alors H -pi r3 H/R ce qui correspond à une partie de ce qu'il faut trouver, mais ce n'est pas cela, donc c'est totalement faux .
    Et oui, cela fait depuis 1 semaine que je cherche la solution, j'ai passé des heures et des heures.
    2) La seconde partie est plus simple, j'arrive à me débrouiller il suffit de dériver pi r2H - pi r3 H/R pour étudier le signe de la fonction et voir le maximum, mais juste une chose la dérivé de u-v c'est bien u'-v' ?
    3) Qu'est ce que cela veut dire R et H donnés ?
    Merci sincèrement pour l'aide que vous m'apporterez.
    invite6de5f0ac
    Re : Exercice de DM 1ère S (attention niveau averti, dur, dur)
    Simple suggestion (je n'ai pas fait l'exo moi-même, je regarde de plus près et j'en reparle): fais un dessin en coupe, le cône devient un triangle et le cylindre un rectangle, ça te donne h en fonction de r.
    Pour le reste: oui, la dérivée de u-v est bien u'-v', comme celle de u+v est u'+v'.
    Et R et H donnés, ça veut juste dire que ce sont des paramètres du problème. Dans un cas concret on te donnerait leurs valeurs numériques.
    -- françois
    EDIT: ça y est j'ai refait les calculs, tu t'es juste un peu planté , moi j'ai (R-r)/h = R/H, d'où le résultat. Le reste est facile.
    invite4793db90
    1) Il suffit en effet d'appliquer le théorème de Thalès dans les triangles homothétiques formés par une arête du cône et son axe : . Le reste s'en déroule sans difficulté.
    2) Oui.
    3) L'expression « R et H donnés » siginifie que R et H sont des grandeurs fixées (constantes), bien qu'arbitraires.
    invitefbf1f680
    Très bien, je vous remercie vraiment pour votre aide je pense qu'à présent j'ai tout ce qu'il me faut pour le réussir; merci.
    invitefbf1f680
    Petite vérification avant de recopier j'ai toujours peur de faire une faute et si c'est le cas
    f(r) = pi.r2.H - pi.r3.H/R.
    f'(r) = 2.pi.r.H - 3.pi.r2.H/R. = (pi.r)(2.H-3.r.H/R)
    = 0 --> -- > 2R-3r= 0 --> r =
    Donc f(r) croissante de 0 à 2R/3 et donc le maximum de f(r) c'est r=2R/3
    Est-ce bien cela ? Merci
    invitefbf1f680
    Personne ne peut confirmer mes résultats ?
    pephy
    si!
    c'est bien çà
    invitefbf1f680
    ok merci
    finalement il se fait tout seul cette exercice
    merci encore
  1. Choisir entre 1ere S-si et S-svt
    Par invite69f196a5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 60
    Dernier message: 07/11/2011, 19h17
  2. 1ere S c'est dur !
    Par inviteda033754 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 11h52
  3. DUT chimie??prepa intergée??fac?? dur dur
    Par invite0ce76e1c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 31/03/2007, 11h49
  4. exo sur la conductivité niveau 1ère S trop dur
    Par invite8c02766c dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2006, 17h20
  5. Transférer des données d'un disque dur interne sur un dique dur externe
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2006, 22h25
