Help ! calcul du kw sur groupe éléctrogene
    invite0029f00a
    hello !!
    petit gros probleme pour moi....
    comment calculer le cout de reviens en kw/h d'un groupe électrogene de 125 kva/ puissance 100kw ...
    en sachant qu'il consomme 14 litres/h a 50% de sa puissance
    ( comparatif entre le prix EDF et le groupe que je voudrais avoir )
    par pitié sauvez-moi..( il existe une tronche içi ? ) lol
    @+ et venez a mon secours !!!
    Jean.Marc
    Re : Help ! calcul du kw sur groupe éléctrogene
    Le groupe à demi puissance fournit une puissance de 50 kW. En une heure, il aura fourni 50 kWh. Le kWh est facturé par EDF environ 0.15 € selon les tarifs. Donc 50 kWh coûtent 7.5 € chez EDF.
    Le groupe consomme 14 L par heure. Vu la puissance, je pense qu'il consomme du fuel. Si c'est pour une application domestique, il est permis de fonctionner au fuel rouge (mazout), qui coûte environ 0.5 € le litre, donc il coûtera 7 € de fuel. Ces deux prix semblent voisins, mais il faut inclure l'amortissement du groupe, les frais de maintenance (vidange, etc.)...
    invite0029f00a
    merci de ta reponse ( Jean-Marc )
    je vais te mettre dans le bain....
    - pour reduire la consommation ( l/h )je vais faire une conversion tournesol en carburation ..je detail =>
    -avec 2 tonnes de tournesol je produit 1000litres d'huile qui me revienne a 550€/2t..
    apres traitement (presse et filtrage) je revend la tourbe a un agriculteur a raison de 140€/t...
    donc !...550 - 140 = 410/1000 litres...avec un cout au litre de 41 cts
    Jean-Marc.....je suis dans le bon ou pas ?? ( rire )
    @+ eric
    Jean.Marc
    On dirait, mais il faut vérifier que le groupe fonctionnera correctement avec de l'huile. Une baisse de rendement et la petite économie de l'huile disparaît. Il faut aussi vérifier si ça n'augmente pas les frais de maintenance.
    invite0029f00a
    heu !! pour le groupe éléctrogéne pas de probléme pour l'huile végétal ( le constructeur me la certifié , mais pour l'hiver faut le protéger du froid ) maintenance tt les 300 heures ( huile +filtre a huile du groupe )
    - je pense etre gagnant en sachant que les service de mise en service sur du TRI , c'est pas donner... et le cout de la location du compteur aussi et pour en finir la TVA et la taxe sur l'éléctricité ( cspe a 0,045 du kw ) merci bien EDF
    connait-tu le prix d'une location compteur pour 100kw en heure pleine ( en moyenne ) ?
    Jean.Marc
    Désolé je ne le connais pas. Il faut voir avec EDF.
    invite0029f00a
    encore grand merçi Jean-Marc pour ton savoir....
    si tu a besoin de moi ( pas de probléme ) A Bientot..
    ps..( je sais ou venir a present pour mes problémes ) sourire bye
  1. Groupe électrogène
    Par invite351a7ac6 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/02/2012, 15h08
  2. Groupe élèctrogène 2
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 14h53
  3. Groupe electrogène
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 00h49
  4. Groupe electrogene
    Par invite654d5c4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h05
  5. Groupe élèctrogène
    Dernier message: 27/08/2006, 10h00
