DM de maths (Désolé de posté ceci ici mais j'ai besoin d'aide)
    invite7d1a9d7a
    voila mon DM:
    http://img249.imageshack.us/img249/4125/img004hy8.jpg
    Donc j´ai réussit les questions 1, 2 et 4! mais pour la 3 je ne sais pas trop comment faire et dans mon cours c´est très mal expliqué. Et pour les questions à partir de la 5 je n´y arrive plus!
    Merci de m´aider svp!
    mach3
    Re : DM de maths (Désolé de posté ceci ici mais j'ai besoin d'aide)
    une idée comme ça...
    si tu postais ça dans le forum maths, juste à coté?
    m@ch3
    invite8241b23e
    Hop, c'est déplacé !
    invite9c9b9968
    Hello,
    Quel est ton niveau d'étude ? 2nde, 1èreS ou TS ?
    invite7d1a9d7a
    je suis en 1ere S!
    invitef16d06a2
     Cliquez pour afficher
    invite9c9b9968
    Alors utilise la dérivée, et la notion de sens de variation lié au signe de la dérivée
    invite7d1a9d7a
    Merci! mais pour la 5 je ne sais pas répondre à comment à été choisit l'origine du 2eme repère?
    invitef16d06a2
    la réponse à la question 5 et donné dans l'énoncé de la question 2 regarde bien il y a une translation de l'ancien repere suivant l'axe x d'une valeur de x=2/3 qui reprendre la valeur de x pour laquelle f est max
    invite7d1a9d7a
    donc l'origine du repère est le sommet de la parabole?
    invitea250c65c
    En fait pas tout a fait ... regarde bien : le sommet de ta parabole est le point (cf question 2) et ton point I a pour coordonnées , ca veut seulement dire que l'origine de ton nouveau repere a même abcisse que celle de ton sommet. Mais ce qui est important ici c'est l'abcisse de l'origine de ce nouveau repere, car on cherche a te faire démontrer quelque chose au niveau de la symétrie de ta parabole (cf question 4).
    Si tu as bien répondu a la question 4, tu as du conjecturer que ta parabole semble etre symétrique par rapport à la droite (verticale) d'équation , donc ce qui t'interesse ici c'est de te ramener a un repere dans lequel c'est simple de montrer ceci : en effet, si ta parabole est bien symétrique par rapport a la droite d'équation dans le premier repere, par rapport a quoi est elle symétrie dans le second repere? N'est ce pas plus facile de montrer ceci dans le second repere (avec la parité par exemple ... )? D'ou l'utilité d'obtenir l'expression de ta fonction dans le second repere ... .
    As-tu compris ?
    invite7d1a9d7a
    oui merci mais on m'a dit que la symétrie était de vecteur OI. C'est pas ça?
    invitea250c65c
    Es-tu sur qu'on t'as dit "symétrie de vecteur "?
    On ne t'a pas plutôt parlé de "translation de vecteur "?
    Parce que pour passer du repere R au repere R', tu translates le repere R (mais pas la courbe, juste le repere) par la translation de vecteur , ce qui te permet d'obtenir une courbe dont l'axe de symétrie semble être l'axe des ordonnées de ton nouveau repère, et ca c'est facile a montrer avec la parité. Ensuite, tu utilises le fait que la translation conserve les élements de symétrie et tu conclus dans le repre R.
    Compris?
    invite7d1a9d7a
    mais il demande juste quelle symétrie et pas de démontrer donc je peux dire directement que c'est une translation de vecteur OI?
    invite7d1a9d7a
    A l'aide!
    invitea250c65c
    Citation Envoyé par Banane00712 Voir le message
    En effet on te demande juste quelle symétrie il semble y avoir au niveau de ta parabole (question 4). Et bien c'est la droite d'équation x=2/3.
    Dans la question 4 on te demande juste une conjecture (une hypothese) que tu vas démontrer dans la suite de l'exercice.
    Mais translation symétrie.
    Par exemple, tu as ta parabole d'équation y=x², bah la c'est symétrique par rapport a l'axe des ordonnées, t'es d'accord? Et pour le montrer il suffit de montrer que ta fonction est paire (f(-x)=f(x)).
    Sauf que ici, c'est plus l'axe des ordonnées qui est l'axe de symétrie, c'est la droite d'équation x=2/3. Et pour la montrer tu ne peux plus utiliser la parité (comme ce n'est plus symétrique par rapport a ton axe des ordonnées).
    D'ou l'idée d'introduire un nouveau repere R', et dans ce repere l'axe des ordonnées est la droite d'équation x=2/3 (dans le premier repere).
    Donc l'idée c'est de montrer que ta courbe est symétrique par rapport a l'axe des ordonnées de R' (ca tu le fais avec la parité), or l'axe des ordonnées de R' c'est la droite d'équation x=2/3 dans R.
    Tu as compris le principe ?
    invite7d1a9d7a
    ah oui d'accord! merci beaucoup
  1. Besoin d'aide poste CB branchements !!
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 06/07/2009, 18h10
  2. J'ai besoin d'aide?
    Par invite50de0162 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 20/11/2006, 17h35
  3. j'ai besoin de votre aide, desole je l'ai deja posté mais lenom etait mauvais
    Par invite4b816bc1 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 20/11/2004, 16h54
  4. j'ai besoin d'aide
    Par invitec944f1ed dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/11/2004, 17h02
