Variation aire dun rectangle
    invite595d8eab
    Kikou tout le monde!
    J'ai reçu un dm dont l'énoncé est:
    on désire délimiter un champ rectangulaire ABCD daire maximum avec L metre de cloture. x un des cotés du rectangle et S(x) laire correspondante.
    jai le dessin dun recangle ABCD avec AD=x
    1.reproduire et completer le shéma
    Donc jai trouver que lautre coté du rectangle mesurait : (L/2)-x
    2 préciser dans quel intervalle varie x: jai trouvé x appartient a [0 ; L/2 ]
    et exprimer S(x) pour moi S(x) = (xL/2)- x²
    3 etudier les varations de S(x) et la je bloque!
    Donc je sais que pour x=0 alors S(x)=0 ; que pour x = L/2 S(x)=0
    donc croissante puis décroissante car le coefficient de courbure est négatif mais je ne parvient pas a trouver le somme de la parabole!!!
    Aidez moi SVP et Merki D'Avance!!!
    Bruno
    Re : Variation aire dun rectangle
    Citation Envoyé par xav100 Voir le message
    OK.
    OK, mais les bornes ne devraient pas être comprises : ]0 ; L/2 [ . Pour moi c'est plus logique, sinon on tombe sur une droite, enfin là c'est le contexte qui fais que...
    S(x) est une parabole "renversée" dont les racines sont 0 et .
    Donc on a une "bosse" entre 0 et L/2 (ce qui est en dessous de l'axe x on s'en fiche, une aire négative ça existe pas).
    Comme c'est une parabole, le sommet se situe au milieu des deux racines (logique), donc sommet en .
    A gauche de ce sommet, la parabole monte : elle est donc croissante. Et à droite, ça redescend donc elle est décroissante.
    invitee3b6517d
    Si tu veux étudier les variations de ton aire, passe par la dérivée.
    Ton aire est maximale pur donc
    Bruno
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Ou comment se compliquer la vie avec des calculs inutiles et une perte de temps.
    Une parabole ne possède qu'un seul et unique sommet, il est évident que le maximum/minimum est et sera toujours le sommet !
    invite595d8eab
    Je pense avoir bientot fini
    invite595d8eab
    Merci Bruno ! je trouvais logique que ce soit L/4 mais je ne trouvais pas de démonstration. N'ayant pas étudié les dérivés pour le moment, je ne trouvais de reponse dans mes livres.
    Par la suite on me demande:
    Exprimer en fonction de L la valeur de x pour laquelle laire est maximale.
    donc laire est maximale pour x= L/4
    comme vous me lavez dit.
    Et il me demande que dire alors du rectangle ABCD?
    Donc C'est évidemment un carré si tous les cotés valent L/4
    Enfin la question 5:
    quelle surface max peut on délimiter si L=1000
    J'ai trouvé 1000/4=x x=250
    et donc S(x) = x *x donc S(x) = 62500m²
    Si vous approuvez Mon exercice est terminé et je peux ainsi finir le 3eme et dernier de mon DM ! Donc merci!
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Oui mais là il demande d'étudier les variations de la fonction. fais ta façon en exam et ta note sera diviser par 2 voire plus
    Bruno
    Yep.
    OK.
    Je ne suis pas d'accord : il n'existe pas une seule méthode pour résoudre un problème. A partir du moment où la méthode est correcte, il n'y a pas de raison d'enlever des points. Je te rappelle qu'en maths, on préfère toujours la façon la plus rapide.
  1. Devoir Maison Aire rectangle inscrit dans une parabole et une droite
    Par invite4553e415 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2009, 16h59
  2. aire d'un triangle mais pas rectangle ^^
    Par invitef24f96d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2006, 19h38
  3. Aire d'un trapèze rectangle
    Par invitedb556693 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2006, 20h30
  4. besoin dun conseille
    Par invite91dacc0f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/07/2005, 11h42
  5. volume dun tétraedre...
    Par invite60430f4a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 13h07
