Problème d'inéquation
    invitecc875f7e
    Exclamation Problème d'inéquation
    salut,
    alors jai un petit probleme concernant l'inequation suivante:
    1. -2√(2x+4) +2 ≥ 4-2x
    (cest -2 racine carre de 2x+4)
    comment peut-on resoudre ce probleme graphiquement? (trouver zeros en premier et intervalle ensuite)
    danyvio
    Re : Probleme d'inequation...aidez svp
    C'est un énoncé précis ou un résultat intermédiaire d'un calcul que tu as fait ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitee3b6517d
    Graphiquement.
    Tu as une fonction et une autre fonction .
    Tu traces ces deux courbes. tu les différencies par les couleurs.
    Tu résous pour savoir à quelle valeur de x les courbes se croisent.
    Il te reste ensuite à savoir, via le graphe, quand est supérieure ou égale à
    invitecc875f7e
    Citation Envoyé par JAYJAY38 Voir le message
    Graphiquement.
    Bon, si je resous algebriquement, sans graphique, les valeurs de x pour lesquelles les courbes se croisent sont x1=0, x2=6. Or, la response voulue (l'intervalle pour laquelle la fonction est plus grande que zero est 2+Racine carree de 7 , +infini) C'est la que je sais pas trop comment le bouqin a trouve la reponse...
    invitee3b6517d
    Excuses c'est qui etait fausse, il manquait le
    Les courbes se coupent bien pour
    A partir de ce point là, il faut regarder sur le graphique quand est supérieure ou égale à
    invitee3b6517d
    Citation Envoyé par nikolay1985 Voir le message
    J'ai compris ton bouquin.
    On a et
    On veut savoir à partir de quelle valeur de x, est supérieure ou égale à
    Pour les comparer, on utilise la fonction
    nous donne que . Sur le graphe tu vois que est supérieure ou égale à pour .
    invitecc875f7e
    On a et
    Bon, je peux avoir lair un peu con la, mais le 2+racine 7, tu trouves comment? genre les etapes cest quoi stp? Merci pis dsl pour le trouble
  1. résolution d'inéquation
    Par invite096c6d57 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/10/2008, 11h45
  2. problème d'inéquation
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/02/2007, 21h16
  3. problème d'inéquation avec ln
    Par invite01a899bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 14h15
  4. Systeme D'inequation
    Par inviteba59d2f4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/05/2006, 22h39
  5. Problème de d'ensemble solution avec un système d'inéquation.
    Par invite831018fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2004, 18h00
