Systeme D'inequation
    inviteba59d2f4
    Bonsoir a tout les lecteurs
    J'essaie de reviser un peu et je suis tombé sur un systeme d'inéquation que je n'arrive pas a résoudre....
    Si quelqu'un peux m'aider ca serait gentil
    Le probleme est le suivant :
    4x1 - 5x2 <= 21
    2x1 + 3x2 <= 30
    3x1 - 2x2 <=18
    -0,5x1 +3x2 <= 15
    x1,x2 >= 0
    Voila j'espere que quelqu'un pourra m'expliquer comment faire ou me dire ce qu'il trouve comme ensemble de solution
    invite88ef51f0
    Re : Systeme D'inequation
    Tu peux commencer par regarder graphiquement ce que ça donne en te plaçant dans le pan (x1,x2).
    inviteba59d2f4
    Merci, je l'ai tracé mais je ne sais pas comment trouver l'ensemble a partir du graphique, par contre,je tombe sur un ensemble fini
    invite52c52005
    Citation Envoyé par Minimoi1234
    on va commencer par un exemple plus simple pour que tu comprennes le principe.
    Quel est l'ensemble des points (x,y) du plan tels que x+y =1 ? Et l'ensemble des points tels que x+y<=1 ?
    inviteba59d2f4
    Citation Envoyé par nissart7831
    0<x+y<1 donc x < 1-Y ? et Y<=1
    invite52c52005
    Je me suis mal fait comprendre.
    Je recommence.
    Je te demande de me dire avec des mots quels sont les points de coordonnées (x,y) du plan tels que x+y=1. C'est du cours. Ca désigne un ensemble de points particulier.
    Autre manière de répondre à la même question: comment placerais tu sur un schéma, les points (x,y) qui vérifient x+y=1 ? Quel serait alors cet ensemble ?
    inviteba59d2f4
    Je recommence.
    *réfléchis*
    Ce sont tous les points de la droite d'equation Y = 1 - X ?
    invitec314d025
    Oui, c'est bien une droite (c'est ce que nissart voulait te faire dire).
    Et pour x+y <= 1 ?
    inviteba59d2f4
    L'ensemble des points situe sous la droite Y=1-X
    invite52c52005
    OK, c'est ça.
    Alors sur ton schéma, par exemple tu hachures tous les points qui sont solutions (en dessous de la droite).
    Et tu fais pareil pour les points qui sont solutions de 2x-y<=0.
    inviteba59d2f4
    Enfin je pense
    invite52c52005
    Enfin je pense
    Oui, voir post précédent que j'ai modifié entre-temps.
    inviteba59d2f4
    Je vais obtenir tous les points situé au dessus de la droite Y = 2X
    invite52c52005
    OK (cette fois c'est bien au dessus),
    fais le sur ton schéma et hachure les points solutions.
    Ensuite dis nous quels sont les points qui vérifient
    en fonction de ce que tu as déjà fait.
    inviteba59d2f4
    Je vais obtenir Un ensemble qui corresspond a :
    "Dessus" de Y=2X Union "Dessous" Y = 1-X
    (Peux tu me donner le nom de ton programme ou application pour avoir une representaiton plus mathematique des systemes ?)
    invite52c52005
    Non, justement.
    Les points (x,y) doivent vérifier les 2 équations. Ce sont donc tous les points (x,y) qui sont à la fois "Au Dessus" de Y=2X et "Au Dessous" Y = 1-X.
    Ce n'est donc pas l'union mais l'intersection de ces 2 ensembles.
    Car, dans l'union, il y a des points qui sont "Au Dessus" de Y=2X mais pas "Au Dessous" Y = 1-X. Ces points là ne vérifient donc pas les 2 équations en même temps.
    Tu comprends ?
    C'est Latex. Regarde cette discussion pour s'initier à ça :
    http://forums.futura-sciences.com/thread54463.html
    inviteba59d2f4
    Non, justement.
    Tu comprends ?
    Oui , je me suis trompé en ecrivant, c'est bien l'intersection des ensembles et non l'union .. une erreur de ma part je l'avoue
    Je ne sais pas comment ecrire cela comme je ferais par exemple pour x appartient a [0,5678[
    inviteba59d2f4
    invite52c52005
    Tu peux le dire avec des mots.
    Pour en revenir à ton système d'équations initiales, je pense que tu as compris comment il faut faire (x1 et x2 jouent le rôle de x et y). C'est ça que t'indiquait Coincoin.
    Bon courage !
    [EDIT] Ca y est, tu commences à maitriser Latex
    inviteba59d2f4
    J'ai reussi a deduire que x1 >= x2 aussi, je continuerai demain je pense
    Merci bien
    invite52c52005
    Merci bien
    D'où tu tires ça ?
    inviteba59d2f4
    En faisant ( 2x1 +3x2 ) - 2 * (-0.5x1 + 3x2) <= 30 - 2 * 15
    ca me donne 3x1 -3x2 <= 0 donc x1 <= x2
    [EDIT] Sans faire attention a l'erreur de signe avec le >= encore [/EDIT]
    invite52c52005
    Ok, bien joué, j'avais pas vu
    C'est vrai que tu peux essayer de simplifier pour arriver un système plus simple.
  1. Problème d'inéquation
    Par invitecc875f7e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2007, 21h29
  2. systeme d'inéquation
    Par invite288cd860 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 18h28
  3. resoudres systeme d'inequation!
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2006, 20h38
  4. système d'inéquation qui aboutit à un repère orthonormé
    Par invitef50c1f06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 18h31
  5. Problème de d'ensemble solution avec un système d'inéquation.
    Par invite831018fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2004, 19h00
