dm de math
dm de math
    invitef58478e2
    dm de math
    Soit ABC un triangle rectangle isocèle en A tel que AB=AC=6cm Soit H un point du segment [AB].On note AH=x. La perpendiculaire à la droite (AB)passant par H coupe la droite (BC) au point M , la perpendiculaire à la droite (AC)passant par M coupe la droite ( AC) au point K .
    1. Calculer en fonction de x l'aire A (x) du quadrilatére AHMK
    2.On note L (x) les deux tiers de la longueur de la ligne CKMHA.
    Calculer en fonction de x la longeur L(x)
    3.a)Quelles valeurs peut prendre la variablex?
    b)Endéduire le domaine de défénitionde ces deux fonctions.
    5.graphiquement
    a)trouver l'aire maximale de AHMK
    b)trouver où placer le point H pour que l'aire de AHMK soit de 5 cm²,
    c)trouveroù placer le point H pour que la longueur L(x)soit de 8cm,
    c)résoudre l'équation A(x)=L(x).Géométriquement,à quoi correspond cette valeur?
    6.par le calcul:
    a)trouver les antécédents de 0,puis de 9 par la fonction A(on choisira la forme de A la mieux adaptée).Gémotriquement, à quoi correspond ces valeurs?
    b)résoudre l'équation L (x)=aire ABC
    répondez vite je n'ai rien compris a ce dm merci d'avance
    invite4f9b784f
    Re : dm de math
    Avant tout, un bonjour ne serait pas de refus
    Ensuite tu ne nous a même pas poster le dm.. et tu dois après l'avoir fait préciser où tu te bloques.
    invitea29d1598
    Re : dm de math
    Enoncé ajouté à partir d'un doublon désormais fermé. Merci toutefois de prouver que tu as cherché un peu si tu ne veux pas que ce fil soit également fermé... les conseils de Gunboy sont bons à suivre aussi....
    Pour la modération,
  1. math sup / math spé
    Par invitee46aeb3b dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 54
    Dernier message: 25/01/2012, 11h42
  2. dm de math 2
    Par invite0df0b005 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/10/2007, 19h20
  3. licence math-info option: math orientation aprés la licence
    Par invite8d7a61ee dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/12/2006, 22h00
  4. Thèse et math sup
    Par invitec6be2a63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2006, 13h39
  5. Math ou pas math ?
    Par Bleyblue dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/12/2004, 10h15
