Probleme sur un rectange
    invite2249c0ac
    Voilà j'ai un exo que j'aimerais résoudre, il à l'air facile du preimier coup d'oeil mais en fait ça a l'air plus compliqué qu'on ne le croit :
    Voilà l'énoncé :
    Existe-t-il un rectangle dont la diagonale mesurerait 17cm et l'aire 120cm2 ?
    Bonne chance ^^
    invite1237a629
    Re : Probleme sur un rectange
    Plop,
    Pose a = longueur
    b = largeur
    Système de deux équations à deux inconnues, ça doit être faisable
    (enfin je vais voir après miamtime ^^)
    invite2249c0ac
    a*b=120
    Racine de (a²+b²)=17 ====>>> a²+b²=17²
    D'accord mais comment resoudre ça
    invitebfbf094d
    Ben tu injectes soit a, soit b déduite de ab=120 dans la seconde équation que tu résouds.
    invitea9351d88
    Je propose je en sais pas si c'est juste:
    - tu extrait a ou b tu remplace dans l'autre membre
    -tu fais une étude de fonction
    invite2249c0ac
    genre a=120/b
    je remplace dans la seconde équation a par 120/b ?
    invite1237a629
    Ou si tu veux mieux visualiser, tu peux élever ab = 120 au carré, comme ça tu auras des a² et b²
    Ensuite, tu auras un polynôme du 4ème degré. Pour résoudre, pose B = b²
    invite2249c0ac
    oué le truc c'est qu'au quatirèeme degrès j'ai jamais appris j'éai fais qu'au second degrès en cours donc jpense pas que se soit cette méthode.
    invite1237a629
    Citation Envoyé par mickadu66 Voir le message
    Obtiens d'abord cette équation du 4ème degré tu verras que tu peux ramener ça au second degré
    invite2249c0ac
    ok sa devrais faire :
    a²+2ab+b²=120²
    a²+b²=17²
    invite1237a629
    Hey oh ab le tout au carré c'est pas (a+b)² mais a²b²
    inviteea6fd0dc
    Même pas nécessaire, il suffira de se rappeller que la racine 4ème est la puissance 1/4.
    réponse au post de mimoimolette (v's'allez vite pfff....)
    invite1237a629
    Citation Envoyé par baguette Voir le message
    Ben là il a des b^4 et des b²...ça lui servira à quoi ?
    (ah oé j'avais pas vu ton edit ^^ tu vas vite aussi pffft :P)
    invite2249c0ac
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    ok bon jvé voir sa !
    invitec811222d
    Salut ! Pense a decomposer 120 en produit de facteur premier =)
    invite1237a629
    En quoi cela pourra-t-il aider ? oO
    invitec811222d
    Beh si on decompose 120 en produit de facteurs premier on a d'où si il essaye tout les couples possibles il en trouvera 1 du genre a=8 et b=15 . je crois que j'aurai peut etre du dire tout les diviseurs de 120 desolé :s
    invite1237a629
    Oui, mais il faut que ça soit solution de l'autre équation et ça, c'est beaucoup moins évident...
    invitec811222d
    Beh a vrai dire en faisant ça on trouve tout les couples possible.il y'en a au moins un qui satisfait les conditions et je pense que ce couple repond à la question.C'est du tatonnement
    invite1237a629
    Citation Envoyé par mb019 Voir le message
    Autant résoudre l'équation une bonne fois pour toutes =)
    Et rien ne te dit que a et b sont des entiers.
    invitec811222d
    J'avoue tu marques un point =). C'est l'habitude des exos de spé où on travail qu'avec des entiers.En plus son énoncé m'a fait pensé à un exo de spé que j'avais deja fait dans le meme style avec le PGCD(a;b) en plus.
    invite2249c0ac
    il me faudrait d'autres avis s'il vous plait parce que je trouve pas vraiment :
    a²b²=120²
    a²b²=14400
    ===>a²=14400/b²
    donc
    a²+b²=17²
    a²+b²=289
    On remplace :
    (14400/b²)+b²=289
    Cela donne, pour une équation du 2nd degrès :
    (14400/b²)+b²-289=0
    J'ai juste ?
    invite1237a629
    Moui j'aurais pensé à réinjecter ça dans le sens inverse, mais ce n'est pas important.
    Now, multiplie tout par b², parce que tu ne sais pas résoudre avec des fractions sur b².
    Et après, pose B = b² et tu auras ton polynôme du second degré.
    invite2249c0ac
    ah oué c'est vrai B=b² je m'en rappelais plus ^^
    Merci en tout cas c'est le seul exo que j'arrivais pas à finir ^^
    invite2249c0ac
    en multipliant tout par b² :
    14400+b4-289b²=0
    en mettant B=b² :
    14400+B²-289B=0
    invite36e4dbaa
    Si, c'est facile de voir que le couple 8 ; 15 est solution des deux équations.
    Mais est-ce l'unique solution ?
    Et d'abord, combien y at-il de solutions ?
    Edit : j'avais pas vu la 2ème page du forum, j'en étais resté au bas de la première page.
    invite2249c0ac
    je pense qu'il n'en y a qu'une seule et unique vu l'énoncé mais bon c'est toujours possible je vais testé mon équation et voir si je trouve ton couple
    invite2249c0ac
    Pour Delta je trouve 25921 donc il devrait y avoir 2 couples !
    invite2249c0ac
    bon en fiat tu avais raison Dgidgi, les 2 couples sont en fait
    a=8
    b=15
    a=15
    b=8
    Tout "simplement" ^^
  1. problème sur une question sur les spectres
    Par invite6c1d61f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2007, 19h24
  2. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 17h02
  3. problème sur la conception d'un plan pour un TPE sur les orages
    Par invite5211bda2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/11/2005, 15h56
