probleme géométrie et fonction maths 2nd
    inviteb9fa2fba
    Smile probleme géométrie et fonction maths 2nd
    bonjour, j'ai un probleme avec l'exercice suivant:
    soit ABC rectangle en A
    AB=4cm
    AC=16cm
    soit M appartenant à AB, on pose AM=x, donc 0<x<4
    et P appartient à AC et N appartient à BC , de manièreà obtenir le rectangle AMNP.
    soit f(x) le fonction représentant l'aire du rectangle AMNP.
    je dois montrer que f(x)= -4x² +16x
    si vous trouve comment démontrer cette égalité ou si vou avez quelques pistes, merci de me répondre.
    invite1237a629
    Re : probleme géométrie et fonction maths 2nd
    Déjà, regarde sur ta figure à quoi ressemble le rectangle AMNP.
    Ensuite, Thalès t'aidera
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    As-tu fait un dessin en indiquant les données et x ?
    Pour exprimer l'aire d'un rectangle, il te suffit de déterminer sa longueur et sa largeur.
    Vue la configuration, il doit y avoir du Pythagore et peut-être du Thalès
    Duke.
    EDIT : Grillé
  1. Fonctions et géomètrie 2nd
    Par invite5549f46f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2007, 10h44
  2. DM de Maths niveau 2nd
    Par invite6b8615d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2007, 14h15
  3. Geometrie de 2nd
    Par invite3b69192b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2007, 00h28
  4. Dm de Math 2nd géométrie
    Par invite14dece81 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2006, 19h31
  5. Les Maths en 2nd !!
    Par invite544217b7 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 14/06/2005, 23h38
