Problème ..
Problème ..
    inviteb3b3d109
    Unhappy Problème ..
    Bonjour j'ai vraiment un gros soucis et j'aimerais bcp que vous m'aidiez.
    Une entreprise fabrique des boite metalliques de formes cylindriques de contenance 1L. L'entreprise veut optimiser sa fabrication en utilisant le moins de métal possible. Quelle boite doit etre fabriquer ? C'est a dire quelles sont les dimensions, de la boite dont l'aire est la plus petite possible ?
    Question 1 : On note x le rayon de la base et h la hauteur en dm de la boite cylindrique montrer que h= 1 / pi x²
    Alors la je sais vraiment pas j'ai pensé 1 ( volume ) sur pi moitié d'un tour et le diamètre x² mais je vois pas comment le montrer si c'est sa
    Question 2 : Montrer que l'aire de la boite cylindrique est alors : A(x)= 2pi x3 +2 / x
    La formule de l'aire est a= 2pi.R.h
    Donc 2pi x . 1/pi x2
    = 2pix / pix² mais je vois pas d'ou sort ce +2 et cet exposant 3
    Question 3 : Calculer la dérivée de la fonction A puis démontrer que A possède un minimum sur R+*
    J'ai trouvé comme dérivé a ' (x) = 4pix3+2 / x²
    Je comprend pk R+ mais pas R *
    Question 4 : Conclure
    Trop de non réponse pour répondre
    J'espère que vous pourrez m'éclairer .Merci
    invite1237a629
    Re : Problème ..
    Pour la question 1, il suffit d'appliquer la formule du cours qui te donne le volume d'un cylindre.
    Pour rappel : V = h*Aire de la base.
    Or, quelle est l'aire d'un cercle ?
    Quel est V ici ?
    Pour la suite, j'y réfléchis, je trouve ça bizarre oO
    Je verrai plus tard pour la dérivée, mais c'est sur R+* car on parle de x. Et x représente le rayon de la base. Donc il ne peut pas être négatif.
    Relis le but de l'exercice
    On veut utiliser le moins de métal possible, ce qui veut dire que l'aire du cylindre doit être la plus petite possible.
    invitea3eb043e
    Re : Problème ..
    Le +2 vient de la surface des extrémités circulaires : l'aire c'est l'aire du flanc + 2 fois l'aire des bouts.
    invite1237a629
    Re : Problème ..
    Woh boulette oO
    Pour la dérivée, il y a une petite erreur de signe
    inviteb3b3d109
    Unhappy Re : Problème ..
    Salut toi ^^ Heureusement que tu es là sur ce forum décidément ^^
    pour la question 1 je ne conaissais pas cette formule
    Aire base d'un cercle = 2pi.r
    v=1L
    donc h=1/2pi.r et çà ne correspond pas grrrrrrr
    Donc oui je viens de comprendre R+* Il ne peut pas etre négatif et le rayon ne peut pas etre de 0 non plus ^^
    Donc je pourrais avoir un tableau comme ceci Decroissant 0 Croissant
    Pour la dérivée j'ai trouvé sa en recomptant plusieurs fois .
    En ce qui concerne l'aire tu as une idée ?
    inviteb3b3d109
    Re : Problème ..
    je la recalcule ^^
    inviteb3b3d109
    Re : Problème ..
    exact 4 pi x puiss3 -2 merci
    invite1237a629
    Re : Problème ..
    JeanPaul a résolu tout le problème
    Il l'a dit, l'aire du cylindre se décompose en trois parties : les deux extrémités (deux cercles identiques) et le machin de hauteur h
    Yep, c'est bon pour la dérivée ^^
    Pour la question 1, revois la formule de l'aire d'un cercle
    invitea3eb043e
    Re : Problème ..
    Citation Envoyé par jessy87 Voir le message
    Nouveau, ça !
    inviteb3b3d109
    Re : Problème ..
    mercii !!
    Donc l'air d'un cercle est pix²
    Sa hauteur 1/pi x²
    il faut que je prenne donc 2 pi x² pour les deux cercles + sa surface que je calcule mais je ne me rapelle pas de la formule 2*pi*R*h il me semble
    Cela fait s= 2pix*1/pi x²
    j'ai bien compris ?
    Et encore merci a vous deux
    invitea3eb043e
    Re : Problème ..
    Le côté de la boîte, ce n'est rien qu'un rectangle de côté 2*pi*x (la circonférence de la base) et de hauteur h, que tu viens de calculer.
    inviteb3b3d109
    Re : Problème ..
    a très bien j'aurais donc :
    deux cercles 2pix² + aire rectangle 2pi*R*H soit
    2pix²+2pix*1/pix²
    mais meme en calculant je retrouve pas la formule de base :'(
    invitea3eb043e
    Re : Problème ..
    Ton énoncé de la question 2 est faux. Vérifie.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 19h45
