Pb exercice DM 1ère S + pb ouvert
    invitede5cecd0
    Bonjour tout le monde
    Voilà, je suis toujours sur le même DM depuis le début des vacances et j'ai déjà posté 2 ou 3 fois pour quelques petits soucis. Mais maintenant, je rencontre de véritables problèmes. Blocage total, je n'ai même pas une petite idée sur la façon de commencer
    Voici donc l'énoncé :
    1/ Etudier les variations de la fonction f définie sur R par :
    f(x)= 6x³-3x²+(1/2)x+24
    2/a- Démontrer que l'équation f(x)=0 admet une unique solution ɑ (alpha), et que ɑ ∈ ]-2;-1[
    b- Déterminer un encadrement de ɑ à 10^-3 près
    c- Donner alors le signe de f(x) dans un tableau faisant apparaitre ɑ (et non sa valeur approchée)
    3/ Déduire des questions précédentes les variations de la fonction :
    g(x)=(3/2)x^4-x³+(1/4)x²+24x-10
    Sooo... Question number one :
    Après avoir dérivé et trouver le descriminant ainsi que la solution pour laquelle f' s'annule (qui est 1/6), je trouve :
    f(x) croissante et continue sur R
    Ensuite question 2/a- : J'ai réussi à démontrer ce qui était demandé (merci les internautes pour vos pistes et votre patience )
    Question 2/b- :
    Avec le tableau de valeurs de la calculatrice : -1,422 < ɑ < -1,421
    Avec la méthode de la dichotomie : -1,5375 < ɑ < -1,375
    Question 2/c- : BIG BLOCAGE
    => J'ai beau cherché je ne trouve pas la valeur exacte d' ɑ (j'utilise la calculatrice)
    Du coup, je n'ai pas fait la Question 3, mais je suppose qu'en dérivant la fonction g je trouve la fonction f...
    Si quelqu'un pouvait me débloquer... Ca serait drolement gentil
    Flyingsquirrel
    Re : Pb exercice DM 1ère S + pb ouvert
    Salut
    On te demande de faire apparaître a, pas la valeur de a Il suffit de mettre "a" tel quel dans le tableau de signe.
    Sinon, pour la question 2.b, le résultat obtenu par dichotomie n'est pas une valeur approchée de a à 10-3 près.
    invitede5cecd0
    Aaaah !
    Voilà pourquoi je n'arrivais pas à trouver la valeur exacte d' ɑ !! ^^
    Quant à la dichotomie, je vais laisser mon résultat, car on n'a même pas vu cette méthode en cours. Je l'ai apprise sur ce forum ^^
    Et j'ai déjà un résultat grâce au tableau de valeurs donc ca ira
    Bon, maintenant le problèle ouvert.
    On se réfère à l'exercice 103 page 136 du livre transmaths édition 2005 1ere S
    La fonction f est définie sur ]0;+∞[ par f(x)=1/x et a est un reél strictement positif.
    Les tangentes au point d'abscisses a et 1/a de la courbe C représentative de la fonction f déterminent avec les axes 2 triangles.
    1/ Etudier la limite de l'aire S(a) du domaine colorié (formé par les 2 triangles) lorsque a tend vers 0, vers 1, puis vers +∞.
    2/ Construisez la courbe représentative de la fonction S:a → S(a)
    Autant dire que je comprends strictement rien
    Quelqu'un pourrait m'éclairer ?? :?
    Merci d'avance.
    Flyingsquirrel
    Si tu traces la courbe de la fonction inverse et sa tangente en a>0, tu te rendras compte que cette dernière coupe l'axe des abscisses en un point que l'on peut appeler A(xA,0) et l'axe des ordonnées en un autre point B(0,yB). OAB forme alors un triangle. (O : origine du repère) Si on fait la même chose pour la tangente en 1/a on obtient un second triangle. Le but de ton exercice est d'étudier la somme des aires de ces deux triangles S(a).
    invitede5cecd0
    D'accord pour l'énoncé, déjà je comprends au moins le but de l'exercice.
    J'ai oublié de préciser que la tangente au points d'abscisse a coupe l'axe des abscisses en 3 et que la tangente au point d'abscisse 1/a coupe l'axe des ordonnées en 3 également.
    Donc si j'ai bien compris ici, il faut que je calcule l'aire d'un des 2 triangles (puisqu'ils sont égaux) pour tout a>0 et ensuite je fais tendre a vers 0 puis vers 1, puis vers +∞ ??
    C'est bien cela ?
    Merci de ton aide.
    invitede5cecd0
    Gafouille !!
    Je viens de me rendre compte de quelque chose
    En fait dans son énoncé, le prof nous disait : on se réfère à l'exercice 103 page 136 du livre.
    Objectif : obtenir l'expression exacte du nombre S(a) en fonction de a, puis étudier les variations de la fonction S.
    Désolée
    Flyingsquirrel
    Pas de problème. Par contre, je ne comprends pas l'hypothèse
    Citation Envoyé par Rire-amoureux Voir le message
    Ça ne peut être vrai que pour un a particulier et pas pour tout a>0 et, du coup, je ne vois pas ce que ça vient faire dans l'énoncé.
    invite74101195
    salut rire amoureux,
    encore un petit problème avec le DM? Je l'ai commencé si tu veux je peux t'aider?
    invite1237a629
    Plop,
    Pour calculer les aires, il faudra que tu passes par l'équation des tangentes en a et 1/a. En gros, essaie d'avoir les coordonnées du point d'intersection entre les deux tangentes. Ca fera déjà un truc de fait.
    Pas compris la relation avec l'exo 103...tu as l'expression de S(a)?
    invite74101195
    En fait ceci est l'énoncé du livre
    Mais le professeur de Maths nous avait donné une feuille qui réfère à ce livre et qui disait
    invite1237a629
    Wai donc d'après une patate, tu dois trouver l'expression de S(a) par toi-même :P
    invite74101195
    Oui c'est ca. enfin c'est ce que je comprends.
    invitede5cecd0
    Kijoux, les tangentes qu'il y a sur le bouquin passent bien par (0;3) et (3;0)...Non ?
    Donc du coup je suis d'accord sur le fait que le point d'abscisse a est fixe.
    Mais après, je ne vois vraiment pas comment calculer l'aire.
    Sur la figure, je vois que les triangles ont un coté égal à 3-a
    Mais après...
    En quoi me seraient utiles les équations des tangentes pour un calcul d'aire ??
    invite74101195
    En fait je pense que les tangentes tracés sur les livres sont des exemples.
    Mais la je me pose des questions sur ce que j'ai fait. j'ai l'impression que c'est faux...
    invitede5cecd0
    Mais si les tangentes ne sont que des exemples... on ne peut pas calculer l'aire ? si ?
    Pourquoi penses-tu que tu as faux ? De toute facon, le prof précise bien que ça n'est pas le résultat qui compte, mais les démarches, même fausses
    Tu pourrais m'aider ??
    invite74101195
    C'est un cas général je pense: c'est en fonction de a.
    invitede5cecd0
    Peut-être j'en sais rien... Du coup je sais pas quoi faire
    Ca te dérangerait de me donner des pistes ou pas ??
    invite74101195
    Bon dans la question 1:
    lim S(a)= + l'infini (lorsque a tend vers 0)
    C'est ca?
    invite74101195
    Ah non ca doit pas etre ca je mélange un peu tout ce coup ci!
    Ah j'en ai marre des maths!!!
    invitede5cecd0
    Oui c'est ce que je pense aussi mais tu le démontres comment étant donné que tu n'as pas l'expression de S(a) ??
    invitede5cecd0
    Citation Envoyé par kijoux Voir le message
    Je suis pareille, je commence un peu à saturer là
    invite74101195
    je crois bien qu'on sera au moins 2 à plus rien comprendre
    invitede5cecd0
    Hey les gens, si il y avait quelqu'un dans le coin pour nous aider...
    invite74101195
    Ca m'embete un peu de ne pas trouver la solution
    Flyingsquirrel
    Si ce qui vous intéresse c'est l'aire des deux triangles, il serait intéressant de connaître ce que j'ai noté xA et yB au message #4. Pour ça il faut connaitre l'équation de la tangente à la courbe en a... que je vous laisse calculer. (dérivée...)
    Attention à ne pas prendre le forum pour un tchat, la modération va vous tomber dessus.
    invite1237a629
    De plus, il est certain que si le graphe passait par des points d'abscisse ou ordonnée 3, c'étaient des exemples !
    Essayez de trouver les équations des tangentes aux points concernés, ça aidera pas mal
    invitea22e76bb
    Dsl mais y a t il quelqu'un qui ait déjà fait l'exercice 125 p53
    dans le livre : transmath 1erS édition 2005 ?
  1. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
  2. exercice 1ere S
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 14h29
  3. Exercice 1ere s
    Par invite3bdaa199 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h13
  4. exercice 1ère S
    Par invite638185ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 20h47
  5. exercice de 1ère S
    Par invite652c208b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2004, 16h42
