dérivation et aire maximum
    invite08dbf9c3
    Bonjour, voici un exercice que je doit faire mais je n'y arrive pas.Pouriez-vous me donner des pistes pour m'aider s'il vous plait. voici l'énoncé:
    soit un carré ABCD de côté a. Un cercle T intérieur au carré est tangent à (AB) et (AD). Un second cercle T', intérieur au carré, est tangent extérieurement à T ainsi qu'aux droite (CB) et (CD).
    Soit S la somme des aires des cercles T et T': quelles sont les valeurs maximale et minimale de S ?
    Je sais qu'il faut que j'étudie la variation d'une fonction pour obtenir un maximum et un minimum mais je ne vois pas laquelle. j'ai pensé noté x le rayon de T et x' le rayon de T' ==> S= pi. x ^2+ pi. x' ^2.
    invitea3eb043e
    Re : dérivation et aire maximum
    C'est bien commencé. Ensuite il faut écrire que les cercles sont tangents.
    Fais une figure grande et propre et calcule en fonction de x et x' la distance entre les centres des cercles. Ensuite tu diras que cette distance c'est la différence entre les rayons.
    Tu auras ainsi une relation entre x et x'. Tu évacues x' de l'expression de la somme des aires et c'est bon.
    invite08dbf9c3
    merci de m'aider,
    appelons M le centre du cercle T et N le centre du cercle T'
    "calcule en fonction de x et x' la distance entre les centres des cercles" : MN=x+x' ?
    "cette distance c'est la différence entre les rayons" , je vois pas bien pourquoi?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par zebda01 Voir le message
    merci de m'aider,
    Il me semble que x+x', c'est la somme des rayons...
    invitea3eb043e
    Autant pour moi, j'avais lu que les cercles étaient tangents intérieurement, ce qui menait en fait à une impossibilité.
  1. Maximal / maximum
    Par invite1237a629 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 20h42
  2. pH maximum et minimum
    Par SunnySky dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/09/2007, 03h09
  3. fonction maximum
    Par invite0174dc5f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2007, 22h17
  4. Maximum ou minimum ?
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2006, 20h21
  5. miscibilité maximum
    Par acx01b dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2004, 17h38
