J'aurai besoin d'aide pour une petite vérification de la dérivé de cette fonction f(x)=(x²+x-6)/(x+2)
Est ce que c'est bien (x²+4x+8)/(x+2)²
Plop,
Je trouve pareil, et toi ?
oui j'ai trouvé ça mais dans lexo il me dise de dire son signe mais quand je fais delta je trouve un nombre negatif
faut utiliser les complexe alors.
par exemple, avec x négatif : x = (i*racine(x)) ²
comme ça tu peux trouver des solutions
dans ton exemple delta = -16 = (4i)²
donc les solutions sont -2-2i et -2+2i
ça c'est pour les solutions, s'il te faut juste le signe, tu dis que si delta négatif, alors l'équation est tjs du signe de a (ici a=1), donc ici x²+4x+8 toujours positif
je ne comprends pas à par la derniére phrase comment calcule t'on x1 et x2
Hey, hey !
Quand le delta est négatif, quel est le signe du polynôme ?![]()
signe de a donc ici positif
je vous remercie de tout mon coeur pour votre aide
No souci
En fait, t'as tout fait hein !Il faut juste ne pas chercher trop compliqué
Lorsque tu souhaites vérifier ta dérivée, si jamais tu n'as que une graph 35 ou 25 par exemple. Tu peux faire cette technique.
Dans le menu table :
Y1= tu tapes ta fonction exemple : x²
Y2= tu tapes la dérivé que t'as calculé exemple 2x
Tu fais set up et tu actives la fonction dérivée.
Tu regardes ensuite dans la tableau si Y'1=Y2 (les colonnes) Vérifie cela sur un grand nombre de valeur car les coïncidence existe.
C'est un technique pour les petites calculettes. Sinon les graph 100 ou TI-89 le font tout seul.
Voilà une technique pour éviter de se demander si se que l'on a écrit est juste ou faux.
