Problème de géométrie, TS
    invite3243eaa3
    Bonjour à tous !
    Voila j'ai un problème avec mon DM de maths ( je suis en TS), je n'arrive pas à faire le 1ere exo.
    Voici l'énoncé :
    La consigne est simple, dans ce carré de coté a, il faut exprimer l'aire de la partie grisée ( EFGH ) en fonction de a.
    Il est donné comme aide que l'aire de la partie d'un disque de rayon R délimitée par un angle au centre de mesure a en radian est égale à (a/2)R²
    En fait mon problème, c'est que j'arrive à trouver deux équations, mais comme j'ai un système à 3 inconnues, ça bloque ....
    j'ai nommé x l'aire des "gros" "triangle" (comme AFG) et y l'aire des "triangle" "aplatis" comme ADF
    j'obtiens donc 2 équations :
    4x + 4y + aire EFGH = a²
    aire EFGH + 3x + 2y = (pi/4)a²
    et je n'arrive pas à trouver une troisième équation, qui ne soit pas proportionnelle à celles-ci et qui me permettrait de résoudre le système.
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter
    calculair
    Re : Problème de géométrie, TS
    Tu as éte astucieux
    Que penses tu de cette equation
    2y + x = a² - Pi a²/4
    invitea3eb043e
    D'abord te convaincre que le triangle ADH (un vrai triangle) est équilatéral.
    Ensuite tracer les segments de droite DH et DG.
    Regarde le pseudo-triangle DEH, c'est la différence entre une zone de disque d'angle 60° et le triangle équilatéral ADH, donc tu sais calculer.
    Quand tu additionnes le pseudo-triangle DEH, le pseudo-triangle DFG et la zone de disque DHG ça te donne la somme aire EFGH + x, qui est la 3ème équation que tu cherches.
    Il faut calculer l'angle HDG ce qui n'est pas difficile.
    invite1237a629
    Plop,
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Tu as éte astucieux
    Celle-ci découle directement de la différence des deux équations précédemment trouvées
    calculair
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Plop,
    tu as parfaitement raison
    Jeanpaul parait génial il nous as a mis sur le bon chemin
    Nous pouvons le feliciter
    invite3243eaa3
    Merci Jeanpaul pour cette aide, elle m'a permis de terminer ce problème.
    Au final je trouve donc que l'aire de la partie EFGH = a²((pi+3+3racine3)/3)
    invitea3eb043e
    Je n'ai pas fait le calcul de bout en bout mais si j'étais toi je ferais le calcul numérique et je ferais une mesure sur papier ; l'aire en question est presque un carré et on peut faire une mesure assez précise de l'aire.
  1. Problème de géometrie
    Par inviteb6c82be7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 15h49
  2. Probleme de geometrie
    Par invite25735c5c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2007, 23h27
  3. probleme de geometrie
    Par invite86d72544 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 17h15
  4. Problème en géométrie
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2005, 13h35
  5. probleme de géométrie
    Par invite4ebccfb3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2004, 17h18
