[maths] [1èreS] DM sur les fonctions
    invitea6597832
    J'ai un DM a faire et je bloque sur les 3 dernières questions. La fonction étudiée est F(x)= 1- 1/x -2/x2 sur R*
    les questions :
    a) Discutez, suivants les valeurs de m, le nombre de solutions de l'équation f(x) = m (Je n'ai pas compris la question ???)
    b)Lorsque la droite y=m coupe C(courbe représentative de f(x)) en deux points M et N distincts, calculez, en fonction de m, les coordonnées du milieu I de [MN].
    c) Prouvez que I est un point de H.
    Voila si vous pouviez me guider sur la méthode à suivre parce que la j'ai vraiment du mal a comprendre comment il faut procéder.
    Merci d'avance.
    invite1237a629
    Re : [maths] [1èreS] DM sur les fonctions
    Plop,
    En gros, on te demande d'étudier f(x)=m.
    Càd 1-1/x-2/x²=m
    Donc mx²+mx+1=0
    Ensuite, tu as vu les propriétés du trinôme : dans quel cas a-t-on deux solutions possibles (valeurs de x) pour cette équation ? Dans quel cas en a-t-on une seule ? Dans quel cas en a-t-on aucune ?
    invitea6597832
    Merci d'avoir repondu aussi vite .
    On a deux solutions quand delta est supérieur à 0
    une solution quand delta = 0 et 0 solution quand delta est inférieur à 0 ??
    invite1237a629
    Exactement
    Et que vaut delta ici ?
    invitea6597832
    Par contre je comprends pas comment tu arrive à mx2+mx+1 =0 en partant de f(x)=m ?
    invitea6597832
    delta vaut b2-4ac soit m2-4*m*1 soit m2-4m
    c'est cela ?
    invite1237a629
    Oui
    Maintenant, tu recommences tout pour la bonne équation, parce que pour mx²+mx-1 , c'est une erreur en fait, je suis allée trop vite (j'vais pas dire que c'était pour voir si tu suivais )... Qu'importe, tu as la bonne méthode
    1-1/x-2/x²=m
    Donc si on multiplie par x², on a : x²-x-2=mx²
    Donc machin bidule et tu recalcules Delta xD
    Et donc, pour quels m as-tu Delta > 0, = 0 et < 0 ?
    invitea6597832
    je suis d'accord pour x2-x-2 = mx2
    Il faut calculer delta pour x2-x-2 ??
    Donc delta = 1-4*1*(-2)
    soit delta = 9
    invitea6597832
    soit deux solutions pour mx2 ??
    invitea6597832
    Oula non c'est pas ça
    Comment puis-je savoir les valeurs de delta en fonction de m je ne comprend pas ?
    invite1237a629
    Il faut que tu te ramènes à une équation du type trinôme = 0.
    Donc passe le mx² de l'autre côté, ce qui donnera x²(....)-x-2=0
    invitea6597832
    x2-x-2-mx2=0
    x2(m-1)-x-2=0
    invite1237a629
    Non, pas m-1, mais... ?
    invitea6597832
    plutot x2(1-m)-x-2=0
    delta = b2-4ac
    delta = 1+8x2(1-m)
    invite1237a629
    Hey,
    a=(1-m), pas x²(1-m) ^^
    C'est ça pour le Delta (sauf si je me suis encore trompée, mais ça a l'air d'être ça)
    Maintenant, tu regardes pour quelles valeurs de m Delta > = ou < à 0
    invitea6597832
    ah oui exact
    delta = 1+8(1-m)
    delta = 9- 8m
    donc delta = 0 quand m = 9/8 : 1solution
    delta < 0 quand m > 9/8 : pas de solution
    delta > 0 quand m<9/8
    invite1237a629
    Parfait (euh sauf : combien de solutions pour Delta > 0 ? )
    Ensuite, pour la question suivante, quand on te dit "la droite y=m coupe C", qu'est-ce que cela signifie pour f(x) ?
    invitea6597832
    cela sifgnifie que f(x) = m puisque y=f(x)
    invite1237a629
    Voilà
    Tu peux faire la suite de l'exercice avec tous ces éléments, non ?
    invitea6597832
    le milieu I de [MN] c'est pas une histoire de milieu de la racine ou quelque chose comme ça ?
    invitea6597832
    heu non somme de la racine
    invitea6597832
    En tout cas merci beaucoup pour ton aide, je reviendrai si je n'y arrive vraiment pas !!
    invite1237a629
    Somme des racines sur 2, voui
    En fait, calcule d'abord les coordonnées de M et N, en fonction de m. Leurs abscisses seront les solutions de l'équation f(x)=m. Pour les ordonnées, tu as juste à te servir du fait qu'ils sont sur la courbe, donc leurs coordonnées répondent à l'équation y=1-1/x-2/x²
    Et le milieu aura pour coordonnées la moyenne des coordonnées de M et N, càd
    Voili
    Citation Envoyé par rom_9 Voir le message
    De rien, et n'hésite pas =)
    invitea6597832
    Voila j'ai fait qqch mais je ne sais pas si c'est bon.
    J'ai calculer les coordonnées de M en prenant la première solution de f(x)=m
    soit xm = (-1+ racine de delta)/2a
    xm= (-1+racine de 9-8m)/2-2m
    en mettant tout au carré pour supprimer la racine, puis en simplifiant j'arrive à xm= 2/4-12m
    puis pour calculer l'ordonnée de m j'ai résolu l'équation 1-1/x-2/2 en remplaçant x par mon résultat xm, j'arrive à yn = 3-4m-72m2
    je ne sais pas du tout si mes calculs sont bon mais au moins es-ce-que la démarche est correcte ? si oui je fait les mêmes calculs pour xn et yn et j'ai mes coordonnées de I .
    invite1237a629
    C'est cette partie que je ne comprends pas : en mettant au carré, tu ne supprimes pas la racine...
    Garde le sous la forme initiale.
    Ensuite, fais attention, c'est -b+ou- racine(Delta), pas b. Et b=-1.
    Il est plus simple de résoudre l'équation x²(1-m)-xm-2=0
    Pour que tu voies bien quoi simplifier, je te conseille de garder 2(1-m) au dénominateur
    Et vi, la méthode est bonne, sauf le point que j'ai cité ^^
    Si ça peut t'aider, je trouve pour ym : -1-racine(9-8m)
    Faut que je recommence pour en être sûre
    invitea6597832
    ben je pensais qu'en mettant tout au carré je pouvais l'enlever : comme si on mettait racine de 4 au carré, cela donne 4. c'est pas grave je vais suivre tes conseils et recommencer mes calculs, je verais bien si j'arrive au même resultat que toi !
    invite1237a629
    Ben là tu as (1+racine(qqch))² (attention, quelque chose n'est pas égal à son carré, donc si tu mets au carré, ce sera uniquement parce que dans la formule, tu auras xm²)
    Or, (a+b)² = a²+b²+2ab, où b est une racine. Donc il restera un terme avec une racine
    De façon générale, si tu as a+b, avec b une racine carrée, au dénominateur d'une fraction, la façon de s'en débarrasser est de multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité conjuguée a-b. (a+b)(a-b)=a²-b², ce qui supprime toutes les racines possibles
    Mais là, ça ne t'est pas du tout utile ^^
    invitea6597832
    Ah ok...ui j'avais pas fait attention.
    encore une question pour calculer ym est-ce que tu prend xm = 1+racine(9-8m)/2(1-m) ou est-ce que tu simplifie xm avant. parce que j'ai trop du mal a simplifier l'expression xm vu que il y a la racine carrée en haut donc j'ai essayé de calculer ym en prenant le xm non simplifié et c'est la grosse galère !!!
    invite1237a629
    Ben xm ne se simplifie pas ^^
    Pour ym... C'est tout bête en fait désolée, j'avais pas du tout tilté ! Et mon résultat est faux parce que je me suis plantée d'équation ! Tu m'excuseras...
    M est un point d'intersection de la courbe avec y=m.
    Donc ym=... ?
    invitea6597832
    ......m !!!! j'avais pas remarqué non plus, pourquoi faire compliqué !
    Donc finalement je calcule xm et xn je trouve xi et yi = m+m/2 = 2m/2= m
    Merci !!
  1. [Maths 1ereS] Problème ac fonctions trinomes
    Par invite99cd3843 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2006, 13h38
