Exercice de 1ere S
Exercice de 1ere S
    invite3c5252e3
    Question Exercice de 1ere S
    Bonjour. J'ai un exercice a faire mais je n'arrive pas a repondre a la derniere question. Pouvez vous m'aider ?
    Voici l'énoncé :
    Soit le cercle (C) de centre J(3,1) et tangent à la droite (T) d'équation x+2y-10=0.
    a) calculer les coordonnées du point de contact A entre (C) et la tangeante (T).
    ça me paraissait assez facile : j'ai essayé de résoudre l'égalité entre une équation de cercle avec les coordonnées Xa et Ya du point A (Xa2 + Ya2 + aXa + bYa + c ) et avec l'équation de la tangente ( Xa +2Ya -10 ). Mais je n'arrive pas a le résoudre. ...j'ai du faire une erreur quelquepart, mais pouvez vous me dire ou exactement ?
    invite35452583
    Re : Exercice de 1ere S
    Un conseil : changes de méthode.
    Que peux-tu dire du rayon d'un cercle et d'une tangente à ce cercle ? Autrement dit le point le contact est le ... ... du centre sur la tangente.
    invite3c5252e3
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    donc en gros je dois utiliser le fait que AJ soit un rayon ? et aussi que les coordonnées de A réponde à l'équation de la tangente ?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par Swandme-i Voir le message
    Homotopie te suggère une méthode mais tu peux aussi poursuivre la tienne, en la mettant au propre.
    Commence par écrire l'équation du cercle de centre J et de rayon R (que tu ne connais pas encore). Ca donne une relation entre x et y.
    Ensuite l'équation de la droite, ça donne une autre relation entre x et y.
    Tu prends y dans l'équation de la droite et tu portes dans l'équation du cercle, ça donne une équation du second degré en x qui donne l'abscisse des points d'intersection.
    Comme la droite est tangente, c'est que cette équation du second degré en x a une racine double, donc on en déduit que ... et ça permet de calculer R.
    Ensuite la racine double est l'abscisse du point de contact.
    invite3c5252e3
    j'arrive toujours pas à le résoudre le systeme !
    j'arrive à une équation égale R2, mais comme je ne connais pas R, je ne pas résoudre ???
    invitea3eb043e
    Si tu nous écrivais cette équation ?
    C'est une équation en x (ou en y ça ne change pas grand'chose). Elle est du second degré.
    Comment sait-on qu'une équation du second degré a une racine double ?
    invite3c5252e3
    j'ai justement préféré remplacé x car en remplacant y je me retrouverais avec des fractions et je n'aime pas ça donc
    donc j'obtiens : 5y2 - 30y + 50 = r2
    et je ne vois pas comment allez plus loin, car meme en factorisant l'expression j'aurais toujours r, et etant donné que je ne le connais pas je ne comprends pas .. :s:s
    invite3c5252e3
    oulaaa
    je viens de refaire le calcul et j'obtiens :
    5y2 + 10y + 50 = r2
    invite35452583
    Bon puisque l'on continue dans cette voie.
    Il existe un unique point de coordonnées (x0,y0) vérifiant cette équation donc l'équation en y admet une solution unique.
    Or, tu as du voir cette année (c'est rarement placé en fin d'année) une condition nécessaire et suffisante pour qu'une équation du second degré admette une solution unique. Ceci donne une équation qui permet de trouver r.
    Les calculs de y et de x en découlent assez facilement après.
    invitea3eb043e
    oulaaa
    5y2 + 10y + 50 = r2
    Dommage parce que c'était juste comme tu l'avais écrit avant !
    invite3c5252e3
    Je ne comprends pas ce que vous voulez dire... je ne me souviens pas de conditions concernant cela
    mais sinon, je sais ce que je dois trouver ( j'ai regardé graphiquement pour pouvoir finir l'exercice) mais par calcul.. que se soit par x ou par y je n'arrive pas à l'obtenir...
    invitea3eb043e
    Alors on va détailler. L'équation en y c'est :
    5y2 - 30y + (50 - r²) = 0
    Elle est de la forme
    a y² + b y + c = 0
    On sait dans le cours que cette équation peut avoir 2, 1 ou zéro solutions selon la valeur du discriminant qui vaut b² - 4 a c.
    Ici a = 5, b = -30 et c = (50 - r²)
    On calcule donc le discriminant (je te laisse faire) et on dit que s'il n'y a qu'une solution c'est que le cercle est tangent. Calcule r² à partir de là, c'est super-simple.
    Ensuite tu remontes à l'équation en y et tu dis que la racine double c'est
    -b/2a
    Tu calcules x à partir de là.
    invite3c5252e3
    je viens de calculer le discrimant je trouve : -100 + 20r2.
    donc ensuite il faut que je dise, pour ne trouver qu'une solution étant donné que c'est une tangente au cercle ( il n'y a donc qu'un point de contact) que cela doit etre à 0. on trouve donc r2=5 soit r= (racine de) 5.
    donc ensuite je remplace r2 par 5 dans l'expression de départ (5y2 - 30y +(50 -r2) et je trouve bien y=3 et donc x=4.
    j'ai vérifié, les resultats sont bons. ce qui me semble juste bizarre c'est que dans l'exercice que l'on me donne on me demande d'abord de trouver les coordonnées de A puis en déduire que r=(racine de)5 . est ce normal que je fasse l'inverse ? que je me serve de r avant de trouver les coordonnées de A ??
    sinon je vous remercie de m'avoir aider !!!!
    invitea3eb043e
    Tu auras remarqué qu'on peut calculer y puis x sans avoir calculé le rayon r parce que y = -b/2a qui ne fait pas intervenir r.
    invite3c5252e3
    en effet, je m'en suis rendu compte aprés avoir fait le calcul.
    Merci beaucoup en tout cas
  1. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
  2. exercice 1ere S
    Par invite3792f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2007, 14h29
  3. Exercice 1ere s
    Par invite3bdaa199 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2007, 21h13
  4. exercice 1ère S
    Par invite638185ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 20h47
  5. exercice de 1ère S
    Par invite652c208b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/10/2004, 16h42
