Intégrale bête
Intégrale bête
    inviteb4d8c3b4
    Intégrale bête
    Je cherche le résultat de:
    J'ai écris : J'ai un vieux doute !
    rajamia
    Re : Intégrale bête
    Citation Envoyé par jeanmi66 Voir le message
    tu divises l'intervalle d'intégration en deux [0,pi] et [pi,2pi] car cos change de signe dans [0,2pi] comme ça pour se débarrasser de la valeur absolue et tu intègres tout simplement.
    invite6bacc516
    Re : Intégrale bête
    Je pense que ce n'est pas aussi simple Effectivement les valeurs absolues c'est la plaie, d'ailleurs je doute que tu puisses affirmer que est dérivable sur . Peut être qu'en voyant ça comme ça ça irait mieux :
    Bonne chance !
    Edit : Grillé, plus l'habitude du LaTeX :þ
    inviteb4d8c3b4
    Re : Intégrale bête
    Citation Envoyé par Dydo Voir le message
    Bonne chance !
    Oui, ça marcherait peut-être mais on m'a fait remarquer que la période est plutôt et pas pour cette fonction ! Ca change tout !
    Flyingsquirrel
    Re : Intégrale bête
    Salut
    Dans ce cas il suffit de se placer sur un intervalle quelconque de largeur où le cosinus est à signe constant. Par exemple :
    invite1237a629
    Re : Intégrale bête
    Hallo,
    Ce n'est, semble-t-il, pas un problème de périodicité oO
    On utilise simplement la propriété de l'intégrale (relation de Chasles en quelque sorte )
    Lorsqu'on a une valeur absolue, on sait que selon l'intervalle, le signe change. Donc il faut étudier la fonction différemment selon l'intervalle dans lequel elle est positive ou négative.
    |x|=x si x>0
    |x|=-x si x<0
    Or, on sait que si x est dans , ce qui correspond ici à [tex][0;\pi/2] \cup [3 \pi/2; 2 \pi], la fonction cosinus est positive ! (vérifier sur un cercle trigonométrique)
    Et sur l'intervalle , elle est négative.
    Il serait donc plus judicieux de décomposer l'intégrale ainsi :
    La périodicité 2pi de la fonction cosinus aurait pu nous amener à faire le même raisonnement sur l'intervalle [-pi/2;3pi/2], donnant 2 intégrales au lieu de trois
    Ou même diviser l'intégrale sur un intervalle de longueur pi et multiplier par 2 le résultat final
    inviteb4d8c3b4
    Re : Intégrale bête
    C'est ce que j'ai fait, comme ça que j'ai trouvé, saut que l'intégrale du centre, faut transformer le + en -, graphiquement on redresse la partie qui est négative, en positive.
    invite1237a629
    Re : Intégrale bête
    Arf, c'est ptet po clair, mais il y a bien un -. Ceci étant dû au fait que sur cet intervalle, cos est négatif
    invite35452583
    Re : Intégrale bête
    Citation Envoyé par MiMoiMolette Voir le message
    Très esthétique (l"underbrace")
    Moi, je le vois le "-" devant le cos en-dessous de la 2nde intégrale, jeanmi66 n'a pas du faire attention car vous racontez la même chose.
    inviteb4d8c3b4
    Re : Intégrale bête
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Je veux justement dir qu'il n'y a pas ce moins, il faut l'anuler à cause de la valeur absolue, sion, faites le calcul, le résultat est pas bon
    invite1237a629
    Re : Intégrale bête
    Justement, sur l'intervalle de la deuxième intégrale, le cosinus est négatif. Donc comment on prend la valeur absolue du cosinus, celui-ci doit être affublé d'un - pour qu'il soit positif ^^
    C'est la règle du
    |x|=x si x>0
    |x|=-x si x<0
    Merci homotopie : mais jamais aussi esthétique que tes explications
    PS : je trouve 2 avec ma méthode, c'est juste ? :s
    invite35452583
    Re : Intégrale bête
    Si tu ne veux pas de ce "-" comment fais-tu alors pour "redresser" ?
    Je crois que tu traines ce vieux réflexe " il y a un "-" dans l'écriture donc c'est négatif". Or, quand y<0 on a -y>0.
    Reprends la somme d'intégrale de MiMoiMolette, elle met +cos(x) quand cos(x)>=0 et -cos(x) quand cos(x)<0 donc lcos(x)l est bien toujours positive, elle a bien "redressé la partie qui est négative, en positive".
    Grillé par MiMoiMolette elle-même
    inviteb4d8c3b4
    Re : Intégrale bête
    Exact, désolé ! C'est bien ce "vieux" réflexe. merci
    invite35452583
    Re : Intégrale bête
    Euh... je trouve 4.
    inviteb4d8c3b4
    Re : Intégrale bête
    Euh... je trouve 4.
    oui, je trouve 4 aussi
    invite1237a629
    Re : Intégrale bête
    Ah vi, sin(3pi/2), ça fait -1 et pas 1
    m'en va m'en va
  1. question bête
    Par Euriel dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/04/2008, 02h18
  2. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 20h00
  3. Queston bête
    Par invite8f68fdb1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2007, 18h36
  4. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 20h35
  5. Question bête....
    Par invite6a28eabc dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2005, 20h03
