[Ts] Suite d'integrale...
    invite87768966
    Bonjour a tous, j’ai commencé mon DM de math et je bloque sur une question, voici l’énoncé :
    On a In = Int(0;2) 1/n!*(2-x)^n*e^x dx
    1) Calculer I1
    Ici j'ai fait une integration par partie, j'ai eu e^2-3
    2) Etablir que 0<=In<= (2^n)/n!*(e^2-1)
    Pour 0<= In, je pense que c'est normal puisque par définition In ne peut pas être négatif, par contre pour l'autre partie je n'ai aucune idée...
    Pouriez vous m'eclairer s'il vous plait ?
    invite71e3cdf2
    Re : [Ts] Suite d'integrale...
    si j'ai bien compris
    invite35452583
    J'obtiens la même chose pour I1 ce n'est pas forcément mauvais signe.
    Pour la seconde question, je suppose que tu as vu en cours que
    si sur [a,b], a<=b, on a alors
    La voie la plus simple est d'appliquer cette propriété, l'intégrale du milieu sera In, à gauche on veut 0 (ça ce n'est pas dur à appliquer), à droite on veut trouver une fonction h "qui va bien".
    Pour trouver h, on regarde la "tête" de ce qu'il faut obtenir, parmi les divers facteurs de certains sont gardés tels quels d'autres on les majore.
    invite87768966
    Merci, c'est bien cette integrale, je ne sais pas comment on les faits sur ce forum.
    Je suis en train de chercher la solution grace aux indications de homotopie...
    invite87768966
    Je pense avoir trouver.
    On part de 1/n! < 2^n/n!
    On multiplie par (2-x)^n*e^x et on integre, on obtient donc
    In< Int(0;2) 2^n/n! * (2-x)^n*e^x
    On fait ensuite une integration par partie pour calculer Int(0;2) 2^n/n! * (2-x)^n*e^x , et on obtient bien
    In< (2^n)/n!*(e^2-1)
    Est-ce que c'est la bonne methode ?
    invite35452583
    Citation Envoyé par Art3 Voir le message
    Un logiciel LaTeX est installé (clique sur le lien en bleu pour des explications) sur le forum.
    invite87768966
    Ok merci,, je reecris donc mon precedent message :
    On part de
    On multiplie par
    On fait ensuite une integration par partie de
    et on trouve bien ce que l'on veut ()
    Est-ce la bonne methode ?
    invite3df1c846
    pas sûr tu as toujours ton 2^n qui n'est pas à la base dans ton In!!
    Je pense plutôt qu'il faut partir de 2 >= (2-x) lorsque 0 <= x <= 2
    Sinon le raisonnement est bon il me semble!!!
    EDIT : nan en plus j'ai mal lut mais l'expression avec laquelle tu majores In, tu n'as pas montré qu'elle était elle-même majorée par l'expression de départ... Ou alors j'ai pas suivi
    invite87768966
    Citation Envoyé par Jum06 Voir le message
    je me suis trompe aussi, ce n'est pas mais au debut...
    apres par multiplication successive on trouve ce que j'ai mis...
    invite3df1c846
    Dsl d'utiliser deux messages pour ça, mais j'aurais dû plus prendre le temps pour répondre la première fois :
    Le but de la majoration initiale (le mieux serait ce que je t'ai dit dans le post précédent) est que lorsque tu vas avoir à intégrer comme te l'a expliqué homotopie, tu n'ai pas à avoir, pour ta fonction majorante h, à faire une intégration par partie avec ton exposant n!!
    Pour cela il faut donc commencer par majorer cette expression (2-x) par quelque chose ne dépendant pas de x, comme ça pas d'intégration par partie pour la fin !!!!
    Pour tout démontrer d'une seule fois tu peux d'ailleurs minorer par 0 le (2-x) et multiplier, intégrer,... de façon à arriver avec In au milieu au final!!!
    invite35452583
    Ce que tu racontes là c'est que (après élimination de la fraction 2n/n!) .
    Or pour n très grand (2-x)n est très grand entre 1+chouïa et 2, ex>1 donc l'intégrale tend vers +infini et n'est certainement pas majoré par une constante telle que e²-1.
    Regarde In il y a trois facteurs idem pour le majorant donné par l'énoncé. Le jeu consiste à savoir lesquels on garde tels quels (quitte à devoir les intégrer après) lesquels on peut se permettre une majoration (il ne faut pas majorer à la légère, par exemple 1/n! < 1 mais en utilisant cette majoration on ne pourra plus obtenir la majoration voulue, ce 1/n! étant des deux côtés le plus simple est de se contenter de 1/n! <= 1/n! )
    invite87768966
    Merci, j'ai trouver ce qu'il faut
  1. Comment démontrer qu'une suite est une suite géométrique de raison b?
    Par inviteedcd9766 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 19h45
  2. Transfo une suite par recurrence en suite fonction de n
    Par invite0b6e39d7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 22h24
  3. calcul d'intégrale
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 01h50
  4. egalité de suite (2 façons d'exprimer la même suite)[1ere S]
    Par invite7534a64a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/05/2006, 10h13
  5. Limite d'intégrale
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/04/2006, 12h54
