aire , fonction de x
    inviteb517eda2
    Bonjour , Voilà j'ai eu un dm de mathématiques , mais j'ai été absent plusieurs fois donc je n'ai pas suivi le cours .
    LA photo de la figure est Joint .
    1. Exprimer en fonction de x l'aire Aabcd du rectangle ABCD .
    pour moi en fonction de x , Ce serait :
    Aabcd (x) = 4x
    2.Exprimer en fonction de x l'aire Aefgh du quadrilatère EFGH .
    Aefgh(x) = 2x + 3
    3 . Dans un repère orthonormal d'unité le centimètre , tracer en justifiant :
    - La représentation graphique (d) de la fonction F définie par : x |---> 4 x
    - la représentation graphique (d') de la fonction g définie par : x |--->2x+ 3
    je veux d'abord savoir si c'est bon pour continuer mes questions .
    merci de vos réponses .
    invite3a7286a1
    Re : aire , fonction de x
    Oui pour l'instant c'est juste...
    inviteb517eda2
    ok . merci donc :
    Après pour la représentation graphique , la première est linéaire donc part de l'origine et la deuxième partir d'ordonnée 3 .
    exacte ?
    Sinon question 4 :
    a) Calculer l'aire du rectange pour x = 3
    DOnc pour x=3
    f(x) = 4x
    f(3) = 4 * 3
    f(3) = 12
    inviteb517eda2
    je continue
    b) Retrouver ces résultats sur la graphique .
    Je verrai une fois le graphique fait .
    5) Calculer la valeur de x pour que l'aire du quadrilatère EFGH soit égale a 15 cm 3 .
    Comment je fais ?
    b)idem ke la 4 b)
    6 . a) Résoudre graphiquement l'équation 4x = 2x+ 3 .
    Que veut dire graphiquement ?
    b)Retrouver ce résultat en résolvant l'équation 4x = 2x + 3
    4x = 2x + 3
    4x - 2 x = 3
    2x = 3
    x = 3/2
    x = 1.5
    exacte ?
    c ) COmment interpréter ce résultat pour le rectangle ABCD et le quadrilatère EFGH ?
    C'est l'endroit ou les deux droites se croisent , Donc où l'aire sera égale .
    Exacte ?
    MERCI de vos réponses
    inviteb517eda2
    ES-ce- bon ????
    invite60c2539d
    Thumbs up Re : aire , fonction de x
    pour la question 5, tu prend g définie par : x |--->2x+ 3 comme tu l'a trouver precedement
    ton aire doit etre egal a 15 cm2
    je te laisse deduire l'equation
    question 6-a
    resoudre graphiquement veut dire trouver le resultat sur le graphique, pour cela il faut le faire avant.
    dans ton cas, comme tu la sans doute remarquer, 4x=2x+3 correspond a f(x)=g(x)
    -b
    exact
    -c
    exact aussi
    bon courage
  1. Aire , fonction de X .
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/05/2008, 14h14
  2. aire circulaire et fonction polynome !
    Par invite24239d26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2007, 16h50
  3. Fonction et aire.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2007, 00h41
  4. aire=volume
    Par invite8af8384d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/03/2007, 21h58
  5. Aire de SCHMIDT
    Par invite14919153 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 43
    Dernier message: 24/03/2006, 20h24
