PPE : Résoudre le CubiK's Cube automatiquement
    invite548966ea
    Dans le cadre d'une manifestation telle que le salon Aquitec, les établissements présents cherchent à se mettre en valeur, à attirer le regard des passants.
    Dans cette optique, on souhaite présenter un dispositif qui donne l'illusion de résoudre le Rubik's Cube : partant d'un cube résolu, le produit doit le "mélanger" en mémorisant les étapes, puis le "reconstruire" en parcourant les étapes à l'envers.
    Bonjour le forum, je suis actuellement en Term S et je voudrais avoir de l'aide pour mon PPE, mon problème est que je cherche un moyen pour comme le dit le sujet mélanger mon rubik's cube mais aléatoirement pour pas que les visiteurs voient dans la journée le même "chemin" emprunté par le robot.
    invite787dfb08
    Re : PPE : Résoudre le CubiK's Cube automatiquement
    J'ai rien compris
    invite548966ea
    Mon problème est que je voudrais ne pas définir moi même comment le robot doit defaire le rubik's, je voudrais que ce soit fait aléatoirement ...
    invite787dfb08
    Ah ok, tu cherches un algorithme de programation ? Enfin une manière de programmer ton robot pour qu'il ne défasse pas ton cube toujours de la même façon ?
    Parce que en fait tu as quoi, un robot avec un cube dans les mains, qui défait et refait le cube ????
    invite548966ea
    Oui c'est bien ça, un robot constitué de deux vérins au bout desquels sont fixés un poignet ainsi qu'une pince ...
    invite787dfb08
    Ok, et tu programmes avec quel logiciel (langage plutôt...) ????
    Peux-tu m'expliquer vite fait comment tu programme le "défaisage" du cube, quel algo tu utilise, en gros, sans trop rentrer dans les détails ???
    invite548966ea
    C'est justement à définir ... On avat penser à tirer aléatoirement des 1 et des 0 qui feraient une suite et donc en quelquesort un chemin ... Le robot lirai la suite et par exemple quand il lit un 1, le poignet tourne à droite et quand il lit un 0, le poignet tourne à gauche ... pour le "defaisage" et pour le refaire, on complementeré donc les 1 deviendré d 0 et les 0 des 1 et on inverse le chemin ...
    invite548966ea
    Si tu as une idée, c'est justement ce que je voudrais, le but n'est pas de programmer le robot mias de décrire un moyen qui permettré de réaliser ce "defaisage aléatoire" ...
    invite787dfb08
    Ah donc t'a encore aucune base.... Donc ça risque d'être tendu, je croyai que ton programme était fait, et qu'il te manquait juste la truc pour que ça se fasse aléatoirement...
    Bon alors j'ai peur de ne pas pouvoir t'aider, je n'ai pas fait de SI, je ne gère pas la programmation de machines, juste un peu le basic....
    Après pour que le défaisage soit aléatoire, je te suggère de programmer un mouvement aléatoire (ça éxiste sur tous les langages de programmation, genre avec le Ran#), simplment faut connaitre le langage de ton robot, suffit pas toujours de lui dire s'il te plait
    invite548966ea
    justement si, le but de notre PPE n'est pas de programmer le robot, il faut s'oocuper de plusieurs aspects sans rentrer trop dans les détails, je voudrais juste une méthode du genre de celle dont je t'ai parlé avec les 0 et les 1 mais il ne faut rien de concret, de toute facon le robot n'existe pas é donc on ne pourra programmer ...
    invite787dfb08
    ba excuse mais je ne comprends pas bien ce que tu veux alors, c'est quoi que t'appelle une méthode avec des 0 et des 1, binaire ???
    invite548966ea
    oui, c'est bien ca ... Par exemple on tire aléatoirement une suite de 5 chiffre : par exemple (10010), disons que 1 on tourne vers la droite et 0 vers la gauche ...
    Le premier poignet tournera vers la droite (1), le deuxième vers la gauche (0) puis le troisième vers la gauche (0) puis le deuxieme vers la droite (1) et enfin le premier vers la gauche (0)
    invite787dfb08
    ahhhh ok
    Donc tu cherches simplement à avoir les 0 et les 1 aléatoirement ?
    On peut utiliser n'importe quel logiciel ????
    invite548966ea
    heu oui ...
    invite787dfb08
    ba avec un calculatrice (graphique) tu peux le faire, sinon avec un logiciel que tu peux télécharger gratuitement, avec une syntaxe genre ran#, et donc à chaque fois que tu clique sur ok, ça te génère aléatoirement un 0 ou un 1 (sur la caltos ou sur l'ordi), si ça te vas je te détail ce programme, c'est super simple...
    bubulle_01
    Combien de mouvements possibles y a-t-il ?
    invite548966ea
    il y a les ouverture et fermeture de pince et 2 rotations par poignet
    invite787dfb08
    Mais ça te va ou pas si c'est fait sur une calculatrice ??? Parceque si oui c'est extrêmement simple
  1. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 09h26
  2. Machine a resoudre les rubik 's cube
    Par invite611ca42e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2009, 18h20
  3. PPE, Résoudre le CubiK's Cube automatiquement
    Par invite548966ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 15h06
  4. Lancer un programme automatiquement
    Par abracadabra75 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/01/2008, 00h54
  5. Copier un fichier automatiquement
    Par invite29263a8c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/01/2005, 18h37
