Exercice avec une bobine
    inviteb3e0c8d0
    Bonjour à tous, j'ai un problème avec un exercice de DM.. =/ J'aurais besoin de votre aide si cela est possible :
    PARTIE A :
    Soit f la fonction numérique définie, pour ton nombre réel x de l'intervalle [0;4], par f(x) = ax²+bx+c
    Soit C la courbe représentative de f dans un repère orthonormal (O;i,j) d'unité graphique 1cm.
    On impose les conditions suivantes :
    - f(0) = 2
    - f(2) = 1
    - la courbe C admet en son point d'abscisse 2 une tangente parallèle à l'axe des abscisses.
    1) Calculer a, b et c pour que les trois conditions précédents soient remplies et en déduire que, pour tout x de l'intervalle [0;4], f(x) = 1/4x² - x + 2
    2) Montrer que la fonction f admet sur [0;4] un minimum que l'on précisera.
    Ma réponse :
    a*2²+b*2 + 2 = 1
    Donc 4a + 2b = -1
    comme f admet une tangente horizontale en 2, ca veut dire que f'(2) = 0
    Donc 2a * 2 + b = 0
    Donc 4a = -b
    d'où en remplacant, -b + 2b = -1
    donc b = -1.
    On trouve par ailleurs que 4a = 1, donc a = 1/4
    Donc l'expression du polynome f est
    f(x) = 1/4 x² - x + 2
    PARTIE B :
    Soit delta la partie du plan délimitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x=0 et x=4.
    La rotation de la partie delta autour de l'axe des abscisses engendre un solide (B).
    Ce solide est la bobine ci-dessous dessinée à gauche (fig. 1).
    1.a Vérifier que, pour tout x de R :
    [f(x)]² = 1/16x^4 - 1/2x^3 + 2x² - 4x + 4
    b. En déduire la valeur exacte en cm^3 du volume V1 de la bobine sans fil.
    On rappelle que : V1 = Pi ∫(4 en haut;0 en bas) [f(x)]² dx.
    2. Lorsque le fil est placé sur la bobine, l'ensemble "bobine avec fil" est assimilé à un cylindre (fig. 2).
    a. Calculer la valeur exacte, en cm^3, du volume V2 de ce cylindre.
    b. En déduire la valeur exacte, en cm^3, du volume V occupé par le fil sur la bobine.
    3. Le fabricant affirme que la bobine ainsi constituée contient 200m de fil cylindrique de diamètre 0,4 mm. Cette affirmation est elle vraie ou fausse ?
    Si vous pouviez me venir en aide ! Je peine rééllement... =( SVP !
    invite0e5404e0
    Re : Exercice avec une bobine
    Bonsoir !
    Pour la partie A, ça m'a l'air tout bon
    C'est sur la B que tu bloques?
    Commences par développer (1/4 x² - x + 2)2 pour retrouver l'expression de f(x)2. Ensuite il te faut calculer en te souvenant que .
    Enfin, il te faut calculer l'aire du cylindre avec la formule avec R rayon du cylindre et h sa hauteur.
    Ah j'allais oublier, pour la toute dernière question, il suffit de calculer le volume du cylindre de fil et de le comparer à celui de la question précédente.
    Bon courage !
  1. comment faire un mouvement de translation avec une bobine ?
    Par invite0a853380 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 20h08
  2. Faire une bobine 12v avec deux 6V ?
    Par invitef1728a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2008, 14h13
  3. arc electrique avec une bobine
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 17/01/2008, 21h08
  4. Arc éléctriques avec une bobine de voiture
    Par inviteba00eafe dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 23h56
  5. petit problème avec un exercice sur une étude de fonctions
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/12/2006, 16h55
