"Synchronicité"
"Synchronicité"
    inviteba0a4d6e
    "Synchronicité"
    Salut
    Je souhaiterais connaître le calcul permettant de positionner des aimants sur le périmètre de deux disques de diamètre différent placés côte-à-côte, de manière à ce que chaque aimant de chaque disque arrive pile poil l'un en face de l'autre et ainsi de suite... Disons par exemple que je doive placer 6 aimants sur le petit disque et 12 sur le grand disque...
    invite1228b4d5
    Re : "Synchronicité"
    salut
    je dirai que tu n'est pas dans la bonne section
    regarde du côté de la physique
    inviteba0a4d6e
    C'est purement mathématique... J'ai écrit des aimants mais j'aurais très bien pu écrire des haricots à la place, ça ne change rien au problème...
    inviteba0a4d6e
    N'y a-t-il vraiment personne qui puisse m'apporter un coup de main svp ?
    Y a-t-il oui ou non une formule permettant de résoudre ce "problème" ?
    S'il y a besoin d'une reformulation cela ne me gêne pas. Merci...
    invite072f76c1
    Je pense qu'il serait bien de dire si les "aimants" sont à l'intérieur ou à l'extérieur des disques...Mais je n'aurai définivement pas la réponse moi-même...Peut-être un petit dessin...
    inviteba0a4d6e
    Voilà en gros le principe en pj...
    invite3371d0ed
    Bosoir,
    Je m'apprete peut-être à dire n'importequoi mais je pense que seul les rayons des cercles est à faire varier. Et pour que les aimants tombent en face, la distance entre ceux ci doit être la même sur chaque cercles.
    Pour reprendre les valeurs 6 et 12 cela donne (avec r1 et r2 respectivement rayons du grand et du petit cercle) :
    Donc le rayon du grand cercle doit être deux fois celui du petit cercle.
    PS : je viens de voir ton message au dessus mais la pj est en attente de validation, donc je ne peux pas savoir si j'ai bien compris le principe , désolé ^^.
    invite3371d0ed
    Bon ben je l'avais bien compris comme dans ta pièce jointe.
    Il faut juste prendre 2 disques dont le rayon de l'un et le double de l'autre, coller les aimant orientés vers le centre en les séparant d'une distance d égale à (avec r rayon du disque considéré et n le nombre d'aimants) :
    inviteba0a4d6e
    Merci bien... Je vais tester...
    invite3371d0ed
    De rien, bon bricolage !
  1. La science du "Comment?" peut-elle dire "POURQUOI?" au moins une fois?
    Par invite33b26c8f dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 83
    Dernier message: 12/07/2017, 23h12
  2. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
