Dans quels cas faut il faire une dérivée ?
    invite708d9584
    je soushaiterais savoir dans quels cas, on doit faire la dérivée du fonction ? à défaut de la faire systématiquement .
    PS: j'ai aussi un petit problème avec le calcul de résisitance.
    je ne sais pas si avec cette loi d'association de résistance en dérivation:
    1/Req = 1/R1 + 1/R2
    il est possible de trouver la valeur de R1 et R2 avec seulement Req.
    j'ai essayer de calculer et je suis bloqué :
    par définition : 1/Req = 1/R1 + 1/R2
    1/Req - 1/R1 - 1/R2 = 0
    R1R2 - R2Req -R1Req / ReqR1R2 = 0
    - R2Req -R1Req / Req = 0
    - R2 - R1Req = 0
    R2 = - R1Req
    R1 = - R2 / Req
    D'une part, je ne sais pas si le raisonnement est juste, d'autre part le résultats auquel j'aboutie ne m'intéresse pas puiqu'il comprend à chaque fois soit R1 soit R2 , qui sont mes deux inconnus.
    invitec317278e
    Re : dans quels cas faut il faire une dérivée ?
    On fait une dérivée, généralement, quand on veut connaitre le sens de variation de la fonction.
    Pour la résistance...il faudrait une autre donnée, tu as deux inconnues pour une seule équation.
    invite2161110c
    Sur un intervalle où la dérivée est positive, la fonction est croissante, sur un intervalle où la dérivée est négative, la fonction est décroissante !
    invite708d9584
    Re : Dans quels cas faut il faire une dérivée ?
    merci beaucoup
  1. Faut il faire une thèse ?
    Par invite323b3419 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/12/2014, 10h08
  2. Par quels moyens la vue peut-elle se faire chez une personne aveugle ?
    Par invite3accf126 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2007, 17h55
  3. Passage d'une dérivée classique à une dérivée partielle dans une intégrale
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 18h49
  4. dans quoi faut-il s'orienter pour faire de la recherche en neurosciences?
    Par inviteb5e2c77e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/04/2007, 21h56
  5. Une petite dérivée que je n'arrive plus à faire...
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2007, 08h24
