Seulement une question, Sujet prepa BAC
    invite632c669d
    Soit C un demi cercle de contre O,de rayon 1 et d'extrémités I et K.
    Pour tout point M du demi cercle C, on note H le projeté orthogonal de M sur IK et A l'aire du triangle IHM.
    Le but de ce probléme et d'étudier l'aire A suivant la position de point M.
    I.Avec des coordonnées
    On considére le repére orthonormal (O,OI,OJ), ou J est le point d'intersection de la médiatrice de [IK]avec le demi cercle C.
    On note x l'abscisse du point Met on pose A=f(x)
    Question: Déterminer l'expression de f(x) en fonction de x.
    Merci d'avance, je n'arrive pas a faire cette question
    invite09c180f9
    Re : Seulement une question, Sujet prepa BAC
    il faut donc implicitement que tu cherches à exprimer en fonction de x les côtés du triangle HIM rectangle en H nécessaire à l'expression de l'aire.
    Il vient aisément que HI et HM sont justement ces côtés recherchés (côté et hauteur correspondante).
    Pour HI la difficulté est plus que mineure, quant au côté HM il suffit que tu passes par un autre triangle rectangle pour l'exprimer en fonction de x [aide : n'oublies pas le centre du demi-cercle...].
    Une fois ces deux choses faites tu en déduiras très rapidement l'expression de l'aire en fonction de x...
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par Ahil Voir le message
    bonjour ahil
    je t'ai déja donné la solution à ton problème l'autre jour et tu cherches encore ? il faut que tu exprimes HI ici c'est x , et MH en fonction de x
    et là c'est une des propriétés du triangle rectangle -> MH²= HI*HK ; regarde sur ton dessin et ensuite tu établis l'aire du triangle IMH en fonction de x ; c'est super simple
    invite632c669d
    je trouve A=x(x-1)/2 est ce que c'est juste?
    invite632c669d
    non excuse moi A=((1-x)(racine1-x^2))/2
    c'est bon??
    invite7bfc68ef
    c'est bon??
    t'es sur la bonne voie et tu travailles tard ; c'est pourquoi je vais t'aider ; ta solution est fausse ; recommence tout et pose HI =x (la base de IMH ) ,, exprime MH en fonction de x et après c'est la formule de l'aire du triangle
  1. poids du bac francais pour une admission en prépa
    Par inviteb2f8e1fb dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/09/2009, 00h49
  2. police scientifique avec seulement un bac?
    Par invite686345a4 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 21/05/2008, 22h08
  3. Fac de médecine seulement possible avec Bac +0 ???
    Par invite94855e2e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/04/2008, 18h28
  4. question au sujet de la prépa TSI et le DUT GTE
    Par inviteaa725b61 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2008, 17h06
  5. Bac SSI pour une prépa MPSI
    Par invite0db604f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 22/03/2006, 18h40
