Maths TS recurrence
Maths TS recurrence
    invite441f889f
    Maths TS recurrence
    Je dois demontrer que pour tout entier naturel non nul n:1²+2²+3²+...+n²=[n(n+1)(2n+1)]/6
    Jai realiser l'initiation sans problème
    Donc P1 est vraie
    J'ai un problème pour l'hérédite car je pose P(n+1)
    1²+2²+3²+...+n²+(n+1)²=[n(n+1)(2n+1)]/6+(n+1)
    Après avoir developpé le membre de gauche j'arrive à (2n^3+9n²+8n+1)/6
    Mais je en retombe jamais sur mes pieds pour prouver que P(n+1) est vraie
    Si quelqu'un pouvait m'aider .... MERCI BEAUCOUP
    Arkangelsk
    Re : Maths TS recurrence
    Code HTML:
    : + (n+1)²
    Code HTML:
    (2n^3+9n²+8n+1)/6
    Tu peux laisser n+1 en facteur et factoriser. Tu arriveras facilement à l'expression souhaitée.
    inviteae7fd42d
    Tu veux en fait montrer:
    dans le second membre de ton hypothese P(n+1), tu as oublie de mettre (n+1) au carre:
    P(n+1):
    C'est surement juste un oubli, je sais pas si ca joue dans ton raisonnement..
    Toujours est il que tu as donc (factorise par (n+1))
    En developpant et factorisant le deuxieme terme n(2n+1)+6(n+1), tu retrouves assez rapidement (n+2)(2n+3)..
    invite441f889f
    Ok merci pour votre aide
    Si j'ai bien compris après avoir énoncer tout le blabla de la recureence,
    P(n+1) = 1²+2²+...+n²+(n+1)²= [n(n+1)(2n+1)]/+6 + (n+1)²
    [n(n+1)(2n+1)]/+6 + (n+1)² = ((n+1)/6)[n(2n+1)+6(n+1)]
    = ((n+1)/6)[2n²+7n+6]
    = ((n+1)/6) [(n+2)(2n+3)]
    Comment est ce que je retombe sur ce que je veux pour arriver a P(n+1) est vraie ?????
    MERCI BCP DE M'AIDER
    invite441f889f
    C'est encore moi, après avoir encore recherché solution à mon problème j'ai quelques questions.
    Après avoir mis au meme denomianetur, developpé et tout j'arrive a ((n+1)//6)[(n+2)(2n+3)] = 34n²+36n+6
    Et si je developpe (n(n+1)(2n+1))/6 j'obtient 2n^3+3n²+1/6
    Donc je ne retombe pas sur ce que je voudrais merci de m'aider
    Arkangelsk
    L'expression que tu as obtenue est correcte. Elle montre que P(n+1) est vraie : pour vérifier, remplace n par n+1 dans l'égalité que tu dois prouver par récurrence.
    inviteae7fd42d
    Effectivement, comme le souligne Arkangelsk, l'expression que tu as est correcte.
    En effet, l'hypothese que tu suppose au rang n est P(n)=n(n+1)(2n+1)/6, donc celle que tu dois montrer au rang n+1 est P(n+1)=(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)/6=(n+1)(n+2)(2n+3)/6 (on remplace n par n+1 dans P(n)).
    Et c'est bien ce qu'on a demontre..
  1. DM de maths avec principe de récurrence
    Par invite3f13b8ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 12h37
  2. problème spé maths récurrence TS
    Par invite325a4a05 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2007, 18h24
  3. [Histoire des maths] Les maths qui guident
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2007, 13h54
