A l'aide exo maths !!!
    invite7d5e4ff6
    Exclamation A l'aide exo maths !!!
    salut a tous,
    j'ai un exo de maths pour demain et mon prof est fou si je le fait pas il va peter un cable !!! Aidez moi svp !!! voici l'énoncé:
    Dans un repère du plan, on considère les droites d1 et d2 d'équations respectives : y=x/a et y= -x + b où -0,6<a<-0,5 et -1,5<b<-1,4
    1° calculer les coordonnées du point d'intersection I en fonction de a et b.
    voila pour le moment je sais que ça n'a pas l'air d'etre copliqué mais moi je bloque...merci d'avance de votre aide...
    invite0c91ba98
    Re : A l'aide exo maths !!!
    ad tu essayé de faire un système? ca devrait etre simple normalement...
    invite7d5e4ff6
    Wink Re : A l'aide exo maths !!!
    ah j'y avais pas pensé je vais essayer et je te dirais si sa a marché merci
    invite7d5e4ff6
    j'ai commencé le systeme mais j'arrive pas a le terminer... j'ai plusieurs inconnus et je pe pa définir a et b précisement donc je pe pa les remplacer par leur valeur....donc je bloque encore!!
    invite936c567e
    Oulà ! Pas la peine de chercher si loin !
    Le point I appartenant aux deux droites, puisqu'il est leur intersection. Ses coordonnées (xI,yI) doivent donc être un solution de l'équation de chaque droite.
    Ainsi, on a la relation yI = xI / a [équation 1] parce que I appartient à la première droite.
    On peut facilement en tirer l'expression de xI en fonction de yI, a et b.
    -> xI = ... F1'(yI,a,b) [équation 1']
    Et puis on sait par ailleurs que yI = -xI + b [équation 2] parce que I appartient à la seconde droite.
    Or, on vient juste de calculer l'expression de xI ([équation 1']). On peut donc, en remplaçant xI par son expression dans l'[équation 2], obtenir une expression de yI ne faisant plus apparaître xI, mais seulement a et b.
    -> yI = ... F3(a,b)
    Maintenant que yI est connu, il suffit de le remplacer dans l'une des deux équations initiales ([équation 1] ou [équation 2]) pour obtenir l'expression de xI en fonction de a et b.
    -> xI = ... F4(a,b)
    invite7d5e4ff6
    merci beaucoup j'y avais pa pensé...je te remerci encore
  1. Probleme maths 436 !! A l'aide svp !
    Par invitef3841966 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2007, 14h58
  2. a l'aide exo sur inégalité
    Par invite288cd860 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 07h28
  3. de l'aide pour un exo
    Par invite1bfa6b76 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/09/2007, 20h10
  4. bac ES spé maths demande de l'aide
    Par invite01a899bb dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/01/2007, 14h03
  5. de l'aide sur cet exo (Variables aléatoires)
    Par inviteaefa054c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2006, 19h07
