Nombres Complexes
Nombres Complexes
    invite4cef3816
    Nombres Complexes
    Bonjour, j'ai vraiment du mal à faire un exercice si quelqun peut m'aider ce serait gentil.
    Voici l'exercice:
    Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct (O;u:v). Soit M le point d'affixe z. On suppose, dans tout l'exercice que z différent de 2i. On note A et B les points d'affixes respectives 1 et 2i. A tout point M du plan, on associe le point M' d'affixe Z' par l'application f qui admet pour écriture: Z'=(z-1)/(z-2i)
    1)On considère les points C et D d'affixes respectives 1-2i et 3+5i. Déterminer les affixes des points C' et D' images respectives de C et D par f.
    2)On considère le point J' d'affixe i. Déterminer l'affixe du point J tel que J' soit l'image de J par f.<
    3)On pose z= x + iy (x et y réels). Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z' en fonction de x et y.
    4)Déterminer et représenter l'ensemble (E) des points M(z) tels que Z' soit réel.
    Voici mes réponses:
    1)C'=(1-2i-1)/(1-2i-2i)
    = -2i/(1-4i)
    = (-2i/(1-4i))*((1+4i)/(1+4i))
    = (-2i-8i²)/(1+16)
    = 8/17 + -2i/17
    D'=(3+5i-1)/(3+5i-2i)
    =(2+5i)/(3+3i)
    =((2+5i)/(3+3i))*((3-3i)/(3-3i))
    =(6-6i+15i-15i²)/(9-9i²)
    =(21+9i)/18
    =7/6 + i/2
    2) Je ne sais pas comment m'y prendre.
    j'ai essayer de cette façon:
    i=(z-1)/(z-2i)
    iz-2i²=z-1
    iz+3=z
    et là je bloque.
    3)Je trouve quelque chose de très lourd et je ne suis pas sûr du résultat...
    Z'=(z-1)/(z-2i)
    =(x+iy-1)/(x+iy-2i)
    =((x+iy-1)/(x+iy-2i))*((x-iy-2i)/(x-iy-2i))
    =(x²-iyx-2ix+iyx+y²-2i²y-x+iy+2i)/((x-2i)²+y²)
    =(x²+y²-x+2y+i(-2x+y+2))/((x-2i)²+y²)
    =(x²+y²-x+2y)/(x-2i)²+y²) Partie réelle + i(-2x+y+2)/((x-2i)²+y²) Partie imaginaire.
    4) je ne comprends PAS du tout la question...
    Merci d'avance.
    invite4cef3816
    Re : Nombres Complexes
    personne pour m'aider? j'aimerais bien finir cet exercice
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par JoOoO Voir le message
    1)On considère les points C et D d'affixes respectives 1-2i et 3+5i. Déterminer les affixes des points C' et D' images respectives de C et D par f....
    = -2i/(1-4i)
    = (-2i-8i²)/(1+16)
    = 8/17 + -2i/17
    =(2+5i)/(3+3i)
    =(21+9i)/18
    =7/6 + i/2
    OK. Par contre je ne suis pas trop sûr de la notation " C'=... "
    2)On considère le point J' d'affixe i. Déterminer l'affixe du point J tel que J' soit l'image de J par f....
    i=(z-1)/(z-2i)
    iz-2i²=z-1
    iz+3=z
    et là je bloque.
    Pourquoi bloques-tu ? Tu isoles z comme tu le ferais pour x ou n'importe quelle autre variable...
    3)On pose z= x + iy (x et y réels). Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de Z' en fonction de x et y....
    Z'=(z-1)/(z-2i)
    =(x+iy-1)/(x+iy-2i)
    C'est peut-être faux ! Il faut toujours se méfier des apparences avec les complexes.
    Cependant, il y a un gros souci. Il reste bizarrement du i au dénominateur.
    Un conseil : regroupe dès le début partie imaginaire et partie réelle. Par exemple :
    Z'=(z-1)/(z-2i)
    =(x+iy-1)/(x+iy-2i) = (x-1 + iy)/(x + i(y-2))
    4)Déterminer et représenter l'ensemble (E) des points M(z) tels que Z' soit réel....
    A l'aide du 3., il te suffit de trouver les couples (x,y) tels que Z soit réel ou ce qui est équivalent la partie imaginaire soit nulle.
    Duke.
    invite4cef3816
    alors pour la 2) je bloque car j'ai iz+3=z et si je fais passer le z du membre de gauche, au membre de droite j'aurais donc i+3=1 et je n'ai plus de z.
    Duke Alchemist
    Ah non !
    quand tu as 5x+3=x, comment trouves-tu x ?
    invite4cef3816
    bah la x=-3/4 non? mais comment faire quand il y a i devant?
    Duke Alchemist
    Eh bien le i, c'est comme ton 5.
    iz + 3 = z s'écrit aussi
    3 = z - iz
    tu factorises par z à droite et le facteur passe au dénominateur à gauche.
    OK ?
    invite4cef3816
    donc 3=z(1-i)
    donc z= 3/(1-i) ?
    Duke Alchemist
    soit z = ...
    pour l'avoir sous forme algébrique x+iy; il faut multiplier par le conjugué du dénominateur au numérateur et au dénominateur... mais ça tu le sais déjà
    invite4cef3816
    ok z= 3/2 +3i/2
    Duke Alchemist
    ok z= 3/2 +3i/2
    Je suis d'accord.
    Il faut être au point avec les opérations de base sur les complexes
    invite4cef3816
    on a pas eu l'occasion de faire beaucoup d'exercices sur les complexes étant donné qu'on vient de commencer le chapitre (environ 1semaine 1/2 de cours).
    Bref j'ai refais la question 3..(il faut avouer ces calculs donnent mal à la tête)
    Z'=(x-1+iy)/(x+i(y-2))
    =[(x-1+iy)/(x+i(y-2))]*((x-i(y-2))/(x-i(y-2))
    =(x²-xiy+2x-x+iy-2+xiy-(iy)²+2iy)/(x²+i²(y²+4y-4))
    =(x²+x+y²-2+3iy)/(x²+1(y²+4y-4)
    =(x²+x+y²-2)/(x²+1(y²+4y-4)) + 3iy/(x²+1(y²+4y-4))
    J'espère que c'est correcte ..
    Duke Alchemist
    Euh... désolé mais non...
    Je te propose de faire un break. Prends l'air (s'il ne pleut pas).
    Une remarque :
    tu n'as pas besoin de développer ton (y-2)², c'est source d'erreur et on peut se "perdre"...
    La réponse :
    invite4cef3816
    ahhhhhhh j'ai enfin trouver la bonne réponse .. (SOULAGEMENT) bref il me reste la dernière question que je n'ai toujours pas compris.. j'ai jamais fait ce type de question :/
    Duke Alchemist
    je t'ai donné un indication dans le message #3 :
    Si tu veux que z' soit réel, il faut que sa partie imaginaire soit nulle.
    Donc résouds Im(z') = 0.
    Et la représentation graphique est immédiate (enfin j'espère )
    invite4cef3816
    donc pour i=0?
    Duke Alchemist
    Euh... i vaut i. Pas 0.
    C'est ce qui accompagne le i qui doit être nul.
    quand on écrit z = a + ib, a est la partie réelle de z (notée Re(z)) et b la partie imaginaire (notée Im(z)).
    Par conséquent, on peut noter z = Re(z) + i Im(z).
    invite4cef3816
    je dois donc résoudre (2x+y-2)/(x²+(y-2)²) = 0?
    invite4cef3816
    je n'arrive pas à résoudre cette équation
    Duke Alchemist
    Oui. Et quand une fraction est-elle nulle ? Seulement quand son numérateur est nul...
    Et hop, l'affaire est pliée
    invite4cef3816
    bah en fait j'ai un problème car il y a x et y..
    Duke Alchemist
    Et où est le problème ?
    On te demande bien les z = x+iy qui sont tels que y=2-2x.
    C'est simplement l'ensemble des points (x,2-2x) pour tout x réel.
    Et que représente l'équation y = 2-2x ?
    invite4cef3816
    x=1-(y/2) ou y=2-2x ?
    Duke Alchemist
    C'est la réponse à quoi là ?
    Les deux équations que tu proposes sont équivalentes mais on utilise plus la 2ème forme, non ?
    invite4cef3816
    donc si je comprends bien y=2-2x est l'ensemble des points M(z) tels que Z' soit réel et on trace donc la droite 2-2x. C'est ca?
    Duke Alchemist
    Graphiquement, c'est en effet la droite d'équation y = 2-2x.
    Pour les affixes, c'est l'ensemble des .
    Ce qui est équivalent, bien entendu.
    Es-tu convaincu de ce que tu as fait ou restes-tu dubitatif ?
    invite4cef3816
    je suis assez convaincu de ce que j'ai fais grâce à toi! donc je te remercie beaucoup pour avoir trouvé le temps de m'aider!
    Duke Alchemist
    De rien
    Bon courage et revois bien les petits calculs qui pourraient t'être préjudiciables dans une copie.
  1. nombres complexes
    Par invite1558f76a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2008, 12h59
  2. Nombres complexes
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2007, 22h13
  3. Nombres complexes
    Par invite96f31514 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2006, 18h56
  4. Nombres complexes
    Par invite92675c48 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2006, 11h47
  5. nombres complexes
    Par invite127839fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2005, 11h19
