DM 1ère pour la rentrée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite1a49d31d
    Bonjour j'ai un devoir de maths à rendre pour le 07/11, voici l'énonce :
    Alors j'ai pas compris comment trouver y=mx-m+1 par contre j'ai réussi le 2) et le 3) j'ai trouvé pour m=2
    le 4)a) j'ai mis qu'il fallait trouver M P Dm dont les coordonnées sont
    Pour le b) j'ai déduit que si A est le seul point commun donc mais en continuant l'équation j'obient
    Pour le II je pense qu'il faut commencer par exprimer l'aire de MNPQ en fonction de x mais je n'ai pas trouvé comment faire
    Merci.
    invite5150dbce
    Re : DM 1ère pour la rentrée
    Soit g la fonction carrée, alors g(x)=x² et comme A appartient à P, alors g(1)=1
    Soit f la fonction repésentée par Dm, alors f(x)=ax+b avec a et b appartenant à R
    m est le coefficient directeur de Dm donc f(x)=mx+b
    A est le point d'intersection de P et Dm donc g(xA)=f(xA)
    <==>g(1)=f(1)
    <==>1=m+b
    <==>b=1-m
    D'où f(x)=mx-m+1
    invite1a49d31d
    J'ai pas compris comment tu fais ici :
    g(1)=f(1)
    <==>1=m+b
    Pour moi f(1)=x+b non ?
    invite1a49d31d
    Autant pour moi je viens de comprendre j'ai remplacé m par 1 au lieu de remplacer x. OK donc et pour le 4) ?
    invite5150dbce
    Arrow Re : DM 1ère pour la rentrée
    Pour le II, c'est simple
    MNPQ est un rectangle donc (MN)//(PQ)
    Or P et Q appartienent à [BC] donc (BC)//(MN)
    (MB) et (NC) sont sécantes en A et (BC)//(MN) donc d'après le théorème de Thalès, on a :
    x/a=AN/a=MN/a
    x/a=MN/a
    x=MN
    Dans le triangle ABC, soit H le pieds de la hauteur issue de A.
    Par conséquant AHB est rectangle en H et d'après le théorème de Pythagore, on a :
    AB²=AH²+HB²
    HB²=3a²/4
    HB=r(3)*a/2
    (MQ) perpendiculaire à (BC) et (AH) perpendiculaire à (BC) ==> (MQ)//(AH)
    (MA) et (QH) sont sécantes en B et (AH)//(MQ) donc d'après le théorème de Thalès, on a :
    MQ/(r(3)*a/2)=BQ/BH=(a-x)/a
    MQ=(a-x)(r(3)*a/2)/a
    L'aire du rectangle est x(a-x)(r(3)*a/2)/a
    Pour savoir quand elle est maximale, tu peux faire un tableau de variation
    invite5150dbce
    Pour le 4 si ton résonnement est bon continues et résouds ton équation finale
    invite7bfc68ef
    Citation Envoyé par Katiam77 Voir le message
    Merci.
    bonjour ; pour exprimer l'aire du triangle, exprime MN , c'est facile c'est x (puisque triangle équilatéral) et pour MQ utilise le théorème de Thalès , ensuite pour l'aire max du dérives la fction de l'aire f(ax)
    invite1a49d31d
    Pour le II j'ai pas compris là
    AB²=AH²+HB²
    HB²=3a²/4
    et pour le 4) du I justement j'arrive pas à résoudre l'équation j'obtiens et =0
    Donc b^2-4ac=0
    <=> m^2-4x(-1)x(-m+1)=0
    <=>m^2-4m+1=0
    J'ai bien pensé à résoudre le polynome mais j'obtiens 2 solutions.
    et portoline j'ai pas appris les dérivées.
    invite7bfc68ef
    Donc b^2-4ac=0
    <=>m^2-4m+1=0
    dans ce cas tu déplaces le curseur sur ta calculette graphique jusqu'à trouver l'extremum (là tu détermines et non tu calcules ) mais comme la constante a n'est pas définie ...
    invite1a49d31d
    Et comment on obtient MQ avec Thalès ?
    invite7bfc68ef
    dans le triangle y'a des relations ; il faut que tu retrouves les propriétés de thales ; t'as appris ça en 3 ème !!!!
    invite1a49d31d
    Je vois bien comment utiliser Thalès dans le triangle ABC mais ça me donne pas MQ c'est ça que je comprend pas
    invite7bfc68ef
    détermine d'abord la hauteur issue de A et après cherche un peu s'il te plait
    invite1a49d31d
    J'viens de comprendre mais fallait préciser que c'était dans le triangle BAH et non ABC. En gros c'est ce qu'a dit hhh86 mais je crois qu'il a passé des étapes et j'ai pas compris comme obtenir AH.
    invite7bfc68ef
    maintenant c'est bon ? je m'absente 1/2 heure
    invite1a49d31d
    J'ai avancé, j'ai réussi à trouver
    Quand je fais thalès j'obtiens ensuite
    C'est juste ?
    invite7bfc68ef
    C'est juste ?
    eh non c'est pas ça !regarde si c'est pas
    (a-x)/a=2MQ/a racine 3
    invite1a49d31d
    OK erreur d'inatention j'obtiens
    Donc
    C'est mieux là ?
    invite7bfc68ef
    Donc
    C'est mieux là ?
    nan .......j'te donne
    MQ= a racine 3/2-xracine3/2
    invite1a49d31d
    Tu pourrais m'expiquer comme t'as obtenu ça ?
    invite7bfc68ef
    Thalés nous dit que (a-x)/a=(MQ*2)/a racine3
    et tu fais un produit en croix( faut que tu révises)
    invite1a49d31d
    Pour moi ce que t'as marqué c'est exactement ce que j'ai mis :
    sauf que toi tu as multiplié par 2 ()
    invite7bfc68ef
    Donc
    C'est mieux là ?
    ce que tu viens de mettre , c'est pas pareil que ceci au dessus ? non ? bon maintenant tu peux exprimer l'aire et pour l'extremum tu choisis une valeur pour a et tu visualises sur ta graphique
    invite1a49d31d
    Si justement c'est pareil et c'était bien la bonne réponse donc
    puisque c'est égal à
    Bref merci pour l'extremum je sais comment je vais faire et par hasard tu n'aurais pas jeté un coup d'oeil au 4)b) du I ?
    invite7bfc68ef
    excuse j'étais au téléphone ; mais voui j'avais mal lu ton expression ; moi j'écris autrement désolé; le 4 b je regarde
    invite1a49d31d
    d'accord merci
    invite7bfc68ef
    d'accord merci
    pour que la droite y= mx-m+1 ne croise la courbe qu'une seule fois au point A , il faut qu'elle soit tangeante à la courbe au point A; donc il faut passer par la dérivée de x² qui est 2x ; tu as dû voir ça surement ; donc le coefficient directeur m est 2 et la droite est
    y=2m-1 et ne croise qu'une fois au point A
    invite1a49d31d
    Non je n'ai pas vu ça désolé
    invite7bfc68ef
    t'es en première ? si tu l'as pas vu , tu vas bientot le voir , mais est c que t'as compris ce que j'ai écrit ? et t'as trouvé combien pour l'extremum
    invite1a49d31d
    Non j'ai pas compris et sûrement que j'ai pas le droit de l'utiliser en plus vu que je l'ai pas vu et pour l'extremum désolé j'étais partie manger je l'ai pas encore fait
  1. DM DE CHIMIE (quantité de matière) pour la rentrée
    Par invite08470e62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/04/2010, 17h31
  2. DM de Physique pour la rentrée ( gravitation universelle )
    Par invite08470e62 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2008, 20h50
  3. Dm de maths pour la rentrée
    Par invite87610c46 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2007, 16h37
  4. passage 1ère S à terminale. Petits conseils de livres pour préparer la rentrée
    Par invite01254b7e dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 18/07/2007, 22h59
  5. Panique pour la rentrée
    Par invite7a25ce3a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/08/2006, 19h55
