Vecteurs, barycentre
    invite7094fe3d
    Étant rentré de vacances, il faut que je me mette au travail
    Dans un exercice, il y a un triangle ABC, je dois construire le point I milieu de [AB] (pas de problème), le point K tel que BK = 3BC (pas de problème) et le point J tel que JC = 2/3JA : comment dois-je faire pour le point J ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    invite09c180f9
    Re : Vecteurs, barycentre
    Citation Envoyé par Cannot Voir le message
    il faut penser aux décompositions de vecteur.
    Décompose ici ton vecteur en la somme de deux vecteurs tel que . Tu verras que là ça ira bien mieu...
    invite7094fe3d
    Merci, c'est ce que j'avais fait mais je n'avais pas pris JA+AC.
    Donc là je trouve AC=1/3AJ.
    Est-ce correct ?
    invite7094fe3d
    Je fais un peu remonter le sujet dans la liste ^^
    invite09c180f9
    Est-ce correct ?
    Ok, c'est bon, bonne continuation...
    invite7094fe3d
    Merci beaucoup
    invite7094fe3d
    Autre chose, une personne pourrait-elle m'expliquer comment on sait dans quels vecteurs appliquer la relation de Chasles.
    Merci.
    invite09c180f9
    Il n'y a pas de cas généraux, il faut juste appliquer la relation suivant le problème.
    Maintenant, il faut bien entendu y réfélchir avec les données de l'énoncé, la symétrie du problème, etc...
    invite7094fe3d
    Ok
    Mais en fait c'est ça que je ne comprends pas très bien.
    Par exemple pour contruire K;
    2KB + 3KC = 0
    Pourquoi doit-on utiliser la relation de Chasles dans KC et pas KB ?
    invite7094fe3d
    En fait ça marche dans les deux là.
    Je ne trouve pas de cas où il faut cherche dans quel vecteur appliquer la relation !^^
    invite7094fe3d
    Tant pis, je vais essayer de comprendre^^
    invite7094fe3d
    Mais si quelqu'un a une explication avec un exemple ce n'est pas de refus !!
    Merci et bonne fin de journée !
    invite792c8eb7
    En fait tu utilise la relation de Chasles suivant tes besoins.
    Prenons ton exemple:
    2KB + 3KC = 0
    Cela ne changera rien si tu décompose avec KB ou KC.
    Tu décompose suivant ce que tu as comme donées.
  1. Important = Histoire de barycentre et de vecteurs
    Par invitec2877e50 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2007, 20h01
  2. Barycentre
    Par invite8d8c79b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2007, 21h19
  3. barycentre
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 19h59
  4. barycentre
    Par invite1ac9c5ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/12/2006, 11h03
  5. barycentre
    Par invite346a524a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2006, 17h36
